Тупане при ускорение под скоростите
4 мнения
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
цял ден ровя форума, защото си мисля, че бях чел за подобен проблем, но не успявам да намеря темата.
При ускорение се чува едно тупане, което започва от под волана, минава през скоростната кутия (м/у предните седалки) и отива някъде назад, където спира. Това се случва м/у 3 и 4к обороти.
Един майстор ми каза, че са скорости, друг ми каза, че е окачване....
Прави впечатление, че проблемът е най-силно изразен при ускоряване с прав волан. Ако я набия в тези обороти с десен волан - тупането е съвсем леко.
Колата е 330хд, '04, 204хп.
Моля, ако имаме колега с опит в подобен случай да сподели какво и как е направил.
Благодарности!
Благодарности!
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- IvanMilenov
- Регистриран на: 5.02.2019
Re: Тупане при ускорение под скоростите
Провери тампоните на скоростната кутия. Може от там да се получава луфт, съответно при ускорение да се повдига и да опира в купето...
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Висящ лагер ?
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Освен висящия лагер проверете и раздатката в какво състояние е - има ли луфтове в изходящите валове. Проверяват се и гумените карета. Може тампон на раздатка и т.н. Ако се съмняват за скоростната проверете дали на всички предавки го прави.
4 мнения
