Смяна километраж
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Смяна километраж
Мнение от PaLMaL » 22 Фев 2020, 21:49
Здравейте , наложи ми се да сменя километража , но след смяната имам проблем с обучението му. Взех си същото 1:1 като моето , успях да го инициализирам с ДСЦ-то , но не мога да му въведа ВИН номера. При опит със скенера (само него имам) ми изписва " FOR THIS ALGORITHM USE THE FUNCTION " FACTORY DEFAULTS " AND THEN WRITE FGSTNR. Но тази фунцкия е заключена. Някой с някакви идеи дали може да се оправи без да се разглабя и сменя чипа ?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Смяна километраж
Мнение от oci » 23 Фев 2020, 13:54
PaLMaL написа:Здравейте , наложи ми се да сменя километража , но след смяната имам проблем с обучението му. Взех си същото 1:1 като моето , успях да го инициализирам с ДСЦ-то , но не мога да му въведа ВИН номера. При опит със скенера (само него имам) ми изписва " FOR THIS ALGORITHM USE THE FUNCTION " FACTORY DEFAULTS " AND THEN WRITE FGSTNR. Но тази фунцкия е заключена. Някой с някакви идеи дали може да се оправи без да се разглабя и сменя чипа ?
Може, но това се прави с програматор.
Бмв скенер не подържа тази функция при таблата след 99 г, с eeprom m35080......
Мнение от PaLMaL » 23 Фев 2020, 13:57
Благодаря.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 24 Фев 2020, 17:38
При мен е същия проблем. Как се решава дсц-то си работи ? Вин-а навсякъде е като на колата, но продължава да дава тези грешки ?!
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 24 Фев 2020, 19:56
Жълтите са стари грешки.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Мнение от PaLMaL » 24 Фев 2020, 20:50
Аз ДСЦ Модула го оправих като го ресетнах със лънча.
Мнение от h0r4ex » 25 Фев 2020, 10:53
Стари грешки, но постоянно ми излизат и не мога да ги изтрия... С какво го ресетна, че не разбрах ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
