Всичко за електрическите автомобили
Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Да
132
27%
Да - бих си взел
222
46%
Не
36
7%
Не - не бих си взел
92
19%
Общо гласове : 482
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Мнение от ID A » 18 Фев 2020, 19:05
Ами определено не разбираш за какво говорим. Това конкретно на Вистеон е пак вид горно ниво, което събира информация от контролери и като гледам топ версията има и изкуствен интелект (автономното управление).
И за да избегнем меренето на п..ки, внедрявам системи за управление в индустрията повече от 20 години. Тръгнал съм следване и изпълнение на чужди идеи, за да стигна да даване на изпълнение на мои идеи. И съм виждал еволюцията на системите за управление.
А хвалби как никога нищо не дава фира, по-добре ги остави. Дори и най-прецизно изработения продукт може да даде фира с първото си пускане. Не знам как очакваш при евентуално 5то ниво на автономност, когато колата може да няма вече волан и педали, да мислиш че хардуера е достатъчно надежден и никога няма да се счупи. Тесла защо мислиш измислиха платка с два процесора? Да си уплътняват времето, че нямат други проблеми за решаване ли? Явно са имали достатъчно откази, че да въведат редундантно управление. А ако визираме статията, Тесла събират отделните контролери на едно място. Което в индустрията не се прави.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 18 Фев 2020, 19:13
ID A написа:Ами определено не разбираш за какво говорим. Това конкретно на Вистеон е пак вид горно ниво, което събира информация от контролери и като гледам топ версията има и изкуствен интелект (автономното управление).
Ама те и други работи правят, ама няма как да ти кажа, щото ще си имам проблеми :ok:
Само мога да те уверя, че и ADAS системите се правят на принципа на домейн контролера с малко redundacy, но в друг мащаб :yes: И така ;) Ще се видят след 2-3 години :)
ID A написа:И за да избегнем меренето на п..ки, внедрявам системи за управление в индустрията повече от 20 години. Тръгнал съм следване и изпълнение на чужди идеи, за да стигна да даване на изпълнение на мои идеи. И съм виждал еволюцията на системите за управление.
Както съм ти казвал и преди - слабо ме вълнува кой какъв ;)
Похвално е, че се интересуваш любителски, но има неща, които няма как да знаеш и не можем да променим глобална стратегия, колкото и да ни се иска :)
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 18 Фев 2020, 20:18
... двата процесора са за пърформанс а не за редандънси. И два процесора ако са достатъчно раздалечени (като в авиацията) са хардуерен редандънси, не софтуерен...
Важното е полемика да има. Че ми омръзна от черепи, билетчета, толове и газови уредби...
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 18 Фев 2020, 20:51
alx написа:... двата процесора са за пърформанс а не за редандънси. И два процесора ако са достатъчно раздалечени (като в авиацията) са хардуерен редандънси, не софтуерен...
Не. В двата процесора се джурка една и съща програма. Единия е мастър, другия слейв. Отделно слейва се синхронизира по масътра и всякакви команди към мастъра се презаписват и в слейва. Софтуерна редундантност е защото четат от един и същи вход и пишат на един и същи изход, просто командата от слейва не се изпълнява. Отпадне ли вход или изход, губиш управлението. Хардуерна редундантност е когато и входа и изхода са дублирани. Тогава дори при отпадане на вход или изход продължаваш с управлението. И цялото това управление трябва да изкарва един и същи резултат при едни и същи входни данни, иначе спира.
Nickelback написа:Както съм ти казвал и преди - слабо ме вълнува кой какъв
Сериозно? Любителски? Абе профешънала, глобалната ви стратегия се гради върху твърде бавни процесори за обработка на огромни масиви от видео данни. И защото скоростите на обмен ви куцат, сте натъпкали всичко на едно място. Чакам да пуснете автономните коли, че да видим колко бързо ще стигнете до извода, че не е добре всичко да е централизирано.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Фев 2020, 21:05
Точно така :yes:
Има си safety critical ASIL D стейджове, както е execution-а, който е дублиран на 100% и неговите "процесори" не са тия двете бичета :ok:
Функции като safe stop са именно там, ама там е бесен AUTOSAR :ok:
ID A написа:Сериозно? Любителски?
Автономни... няма да са, бре :ok: Ако си чел внимателно не са и нужни по-бързи "процесори" за Level2+ :winky: А за повече системата е разширяема. К'во ли се обяснвам пред... любители :ok: :mhihi:
Продължавай да гледаш на нещата като черни кутийки, забавно е :yes: :mhihi:
master of the force
Мнение от alx » 18 Фев 2020, 21:07
Ако такава е стратегията - да. Тогава си прав.
А всичко го слагат в вдна кутия за да е лесно за обслужване. Щото вие сте майстори ама тия дето ще ги обслужват са с гимназиално образование и те знаят как да закачат компа за диагностика, да им каже че кутия хххх не се държи както трябва, да к откачат куплунга и да сменят кутията. И колкото по- малко кутии толкова по- лесно. Ако и да е по- скъпо.
А илон... на дупка номер 8 му споменах че му трябва все пак лидар и на дупка 12 се бяхме скарали сериозно. Скам артист. И неговата камбана ще удари.
А глобалната стратегия не се прави в залата за конференции. Прави се... на други места. Дупките са достатъчни на брой за да се измисли бъдещето на някаква технология
И за де не съм голословен- ето ви една снимка направена преди една минута. Поздрави :)
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 18 Фев 2020, 21:33
Nickelback написа:
Точно така :yes:
Ето ти линк към презентацията, където бай ти Илон ясно казва, че са два независими процесора и каквото и да отпадне, колата ще продължи да се движи.
https://youtu.be/bZxTG7DmB_0
Та тия от Тесла лъжат ли, че не е за перформанс?
П.П. SIL в индустрията се появи доста преди колите да получат еку.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Фев 2020, 21:37
ID A написа:
Nickelback написа:
Точно така :yes:
Пак ти бягат детайлите :winky:
Ето ти картинките - гледай цветовете:
Частично redundancy определено има, да - казах за кои домейни, но определено двата "процесора" НЕ изпълняват ЕДНА И СЪЩА "програма", както твърдиш ( :mhihi: тука като цяло ме изгуби с терминологията, съжалявам) :ok:
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 18 Фев 2020, 22:05
За да има редундантност или се изпълнява едно и също и при отпадане на единия, другия поема или нямаш редундантност и при отпадане ти набива спирачки. :angel:
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Фев 2020, 22:12
ID A написа:За да има редундантност или се изпълнява едно и също и при отпадане на единия, другия поема или нямаш редундантност и при отпадане ти набива спирачки. :angel:
Това е ясно и тука ти е проблема, че гледаш глобално на тях, както казах - като на "черни кутийки" :yes:
Има си lockstep ядра, които вършат това, което казваш, и да, там е дублажа (и мааалко във function стейджа, който върви на ASIL B частта - не знам на кой от всичките корове на бичето) :ok:
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 18 Фев 2020, 22:30
А локстеп се постига чрез добавяне на втори процесор за паралелна работа...
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Фев 2020, 22:42
ID A написа:А локстеп се постига чрез добавяне на втори "процесор" за паралелна работа...
Да, но е ядро-две, а не целия, и не целия изпълнява една и съща "програма". Просто искам да разграничаваме нещата :yes:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 18 Фев 2020, 23:32
В нормален режим резултатите от двата процесора се сравяняват и ако не са същите, резултата се отхвърля.
Така, че не съм сигурен, че ако единия чип изгърми колата ще продължи да се "кара сама". По-скоро системата
ще бъде изключена и няма да е на разположение докато не се подмени модула.
Та господ да ти е на помощ ако си карък това се случи точно в критична ситуация...
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Фев 2020, 23:34
steeN написа:По-скоро системата ще бъде изключена и няма да е на разположение докато не се подмени модула.
Това е вярно, другото - не :yes: Няма как нещата да са същите, при положение, че не възприемаш "половината свят" наоколо :dunno:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 18 Фев 2020, 23:46
Аз така го разбирам... и ако правех дизайна точно така бих го направил... защото реално ако имаше надежден начин да се разбере, че в едната подсистема чип, памет, кеш и т.н. има проблем... то нямаше да има нужда от втора дублираща, която да потвърждава изчислението на невронната мрежа за всеки кадър още един път. :dunno:
п.с. А performance аспекта идва от това, че стандартния подход в писането на софтуер за откриване на грешки е да се направи изчислението няколко пъти последователно и да се сравнят резултатите. Но в този случай се прави паралелно... айде стига толкова че се разписах пък не исках :)
