Ангренажна верига N57
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Re: Ангренажна верига N57
Да довърша казуса с моята кола
325д 2011г
224.000 км
Беше скъсана горната верига и в следствие на това 16 бр кобилици
Ремонта при мен беше следния
Комплект нови вериги ,24 бр кобилици ,1 брой зъбно колело, всички нужни гарнитури , нови масло и филтри
И колата вече пее , карах я градско и извънградско , всичко е наред , няма никакви грешки , ДПФ работи и регенерира
Сега остава въпроса да пиша ли в обявата че е сменена веригата
Някой колега ако има интерес
16.000 лв е цената
0895395980
ВИН А944201
Намира се във Варна , още не е напълно готова за продажба , ще се пребоядиса предна броня и ще мине освежаване на автомивка.
Успех на всички.
325д 2011г
224.000 км
16.000 лв е цената
0895395980
ВИН А944201
Успех на всички.
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
ДАй снимки да я видим тая бегачка : )
- Powerslide
VD86338
SOLD
AU60415
SOLD
Колега написал съм си телефона в горния пост
Който се интересува може да ми пише в whatsapp или вайбър , мога да пратя снимките там
Тук само пълним темата
Мерси
Мерси
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Здравейте , вече давам газ на страх
днес ударих 300к E70 2010г. с N57d30. Мотора е тих както преди , дори при студен старт не се чува нищо върви добре без никакви симптоми но мисля , че е време за смяна на верига. Мисля първо да махна горния капак и да видя горната верига в какво състояние е дали е разпъната.
Иначе като части. Всички вериги + маслена помпа.
като цяло има много клипове как точно изглежда разтегната вилига след като се махне капака.
https://youtu.be/AnT6neS2Ti8
youtube тага на форума не работи.
- Tsapo
- Регистриран на: 17.06.2014
- Кара: BMW G32 LCI "22
- Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
ZALMAN написа:Здравейте , вече давам газ на страхднес ударих 300к E70 2010г. с N57d30. Мотора е тих както преди , дори при студен старт не се чува нищо върви добре без никакви симптоми но мисля , че е време за смяна на верига. Мисля първо да махна горния капак и да видя горната верига в какво състояние е дали е разпъната.
Колега,
Имам коментар назад в темата.
Колата ми е BMW F11 LCI N57.
Смених вериги на 264к.
Когато свалихме капака на клапаните и хванах веригата, тя не помръдваше дори микрон - беше бетон.
За да усетиш там луфт, трябва да е много разтегната.
Причината за да отворим мотора беше много ама много лек шум при форсиране на двигателя в диапазона от 1500 до 2000 оборота на място - САМО НА ЗАГРЯЛ МОТОР.
За да го чуеш трябва да се наведеш под колата.
След разглобяване се установи, че е съвсем леко разтегната, в начален етап.
Смених я за да не му мисля, така и така ще я карам още дълго време.
Заключението ми е, че поддържан N57 спокойно кара 250к.
От там нагоре може да изкара още, но не си струва треперенето.
Ако ще я караш 10-20к над 250к може и да не сменяш а да я продадеш в един момент. В случай, че ще я караш над 250-300к сменяш и се движиш спокойно - няма нищо вечно.
p.s. Старата ми кола беше E61 LCI. Продадох я миналата година на 260к реални. Нямаше шумове и предпоставки за проблеми. Преди месец обаче я видях, че е в сервиз за смяна на вериги поради това, че се е раздрънкала (на 280к)-мотор M57.
Успех.
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
някой да услужи с комплект за зацепване на N57, за София или да дава под наем
Поздрави!
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
Поздрави!
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Как подръжката удължава живота на веригата? Някой ходил ли е при дилъра за проверка на веригата, зная че имат инструмент да разберат дали е разтегната. Колко струва?
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
ekalchev написа:Заключението ми е, че поддържан N57 спокойно кара 250к.
Веригата се разтяга заради увеличения сервизен интервал. Ако се сменя маслото на 10к км., би трябвало да изкара по-дълго преди да се наложи смяна. При дилъра може да се провери само горната верига, а най-често май не е тя проблемната.
- zerhanzenun
Маслената помпа сменя ли се при смяна на веригите?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
zerhanzenun написа:Маслената помпа сменя ли се при смяна на веригите?
За кой двигател питаш... че така въпроса ти няма как да получи адекватен отговор.
Май и мойта си плаче вече или по-скоро страха е голям...
Да питам вярно ли е че колкото са частите толкова бил и труда, тъй като на тия бмв-та се свалял целия двигател за да се смени...аз съм с 530 X 2011
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Ненко Вранков написа:zerhanzenun написа:Маслената помпа сменя ли се при смяна на веригите?
Любопитно ми е, как уточняването на модела на мотора ще помогне за адекватен отговор на въпроса?
Това видео според е много подвеждащо.. ако веригата се подмята както на видеото, то обтегача отдавна трябва да е изхвърчал, и всичко да е на пастет вътре. Докато не се свали мотора, или кутията по-добре, само Ванга може да каже в какво състояние са веригите. Както и няма такъв уред при дилърите, който да казва в какво състояние са, освен кристално кълбо..
- zerhanzenun
Темата е за N57, за кой двигател може да питам колега...Ненко Вранков написа:zerhanzenun написа:Маслената помпа сменя ли се при смяна на веригите?
- Ненко Вранков
FaceOff написа:Ненко Вранков написа:zerhanzenun написа:Маслената помпа сменя ли се при смяна на веригите?
При версиите 35d и 40d на N57, проблемите с помпата идват главно от лагерите на коляновия вал. Поне аз не знам за някой с проблеми с маслената помпа с 3.0 при 200-250К км.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Проблема идва от лагерите на коляновия вал, от НЕ редовна смяна на масло - на макс 15к км, а не на 30к км.
Затова съм със сменен двигател, не заради веригата, не се лъжете че е от веригата.
След дълго проучване какво да правя след като ми превъртя основен лагер, разбрах че на двигател с две турбини 535д, 540д се сменят основни лагери и верига и всичко около тях на 180к км пробег, а на 550д с трите турбини се сменят на 120к км лагерите и другите чаркове.
Моята беше на 250к км като стана белята.
Маслената помпа не е проблемна наистина
