Джанти за е90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.04.2007
Кара: 335i LCI Xdrive
Мечтае да кара: каквото кара
Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Re: Джанти за е90
Мнение от kapitanat » 06 Фев 2020, 9:54
Здравейте, искам да си сложа спорт пакет джанти на бмв 335и х драйв фейс (Американка), но искам джантите да седят наравно с калника (или съвсем леко навътре) , а не много навътре. Фланци не ми се слагат, защото често има вибрации после, ще карам със заводската препоръка 8j x 18 с 225х40 - предни и 8.5j x 18.5 с 255х35 задни, въпросът ми е относно Ет а та, който са ми нужни за да са ок джантите, да постигна приятен визуален ефект и да не опират никъде?
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Регистриран на: 4.10.2011
Кара: F31 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от exc » 06 Фев 2020, 10:14
Стандартното ЕТ на ОЕМ джантите за Е9Х е 34 за предни и 37 за задни. Това е конкретно за спортпакет, каквито ти искаш. Според мен ЕТ 15-20 ще е ок. Има хора тук, които могат да кажат от опит.
Ако обаче искаш да са оригинални, трябва да погледнеш от други модели.Примерно Е60, но от кола на задно. Има и други, но това ми изниква на първо четене. Ако ще слагаш афтърмаркет, там вече изборът е по-голям.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Re: Джанти за е90
Мнение от chris_barnes » 06 Фев 2020, 10:16
Колегата е с Х драйв фейслифт.
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Кара: F31 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от exc » 06 Фев 2020, 10:27
Е, и аз съм с такава. В смисъл, кое е проблем в случая?
При Е90 всички модели джанти са еднакви като параметри и не се влияят от задвижването.
Кара: F11
Re: Джанти за е90
Мнение от chris_barnes » 06 Фев 2020, 10:32
При фейса задният мост е по-широк от преди фейса, общо с 10мм, ако не се лъжа.
Кара: F31 328i
Re: Джанти за е90
Мнение от exc » 06 Фев 2020, 11:11
Може, това не го знам. :yes:
Исках да кажа, че моята заводски е джанти с параметри, същите каквито се слагат на коли преди фейса, и на такива със задно. Конкретно говоря за стил 193.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Джанти за е90
Мнение от vicho » 06 Фев 2020, 14:56
на седан е90 лци
8j x 18 с 225х40 - предни и 8.5j x 18 с 255х35 задни
при ет19 - отпред няма проблем
при ет17 - отзад опира чат-пат
м-техник окачване...
за да нямаш проблеми офсета трябва да ти 20+ отзад
п.с. проблем с фланци няма ... тествано до 280+ км/ч, вибрациите са от друго :yes:
Re: Джанти за е90
Мнение от kapitanat » 06 Фев 2020, 19:38
vicho написа:на седан е90 лци
Щом имаш м тех, окачване предполагам, че си на задно, дали има разлика с х драйв?
Кара: M340i
Re: Джанти за е90
Мнение от vicho » 06 Фев 2020, 19:50
kapitanat написа:Щом имаш м тех, окачване предполагам, че си на задно, дали има разлика с х драйв?
х-drive-а е по-висок така, че може и въобще да не пипа... даже е почти сигурно...
колкото до широчината на моста - разлика няма
е90тката е на приятел, моята е друга :idea: , но имам директни наблюдения
Re: Джанти за е90
Мнение от kapitanat » 07 Фев 2020, 9:54
Най-сетне намерих, добре формулирана статия за всички размери за Е9х, https://support.apexraceparts.com/hc/en ... ment-Guide
В общи линии след фейса седан и комби имат 8мм по- широка стъпка ( задна) и това ги ограничава в размерите гуми и Ет то. Сега ми е интересно, как е постигнато това, дали задното окачване е различно или е нещо тривиално, като например други главни?
Някой с такава кола дали може да постне снимка как му седят джантите?
Аз сега карам с 4 еднакви гуми и е ок, но на 8j и няма как да сложа 255 отзад, а колата има нужда от още малко контактна площ.
Кара: M340i
Re: Джанти за е90
Мнение от vicho » 07 Фев 2020, 17:16
kapitanat написа:Аз сега карам с 4 еднакви гуми и е ок, но на 8j и няма как да сложа 255 отзад, а колата има нужда от още малко контактна площ.
и това също не е съвсем вярно...
аз слагах 255/35 18 гума на 8J джанта и седи съвсем нормално... и държи и т.н.
много хора казваха, че не става, ама... само са чували :mhihi:
Регистриран на: 30.12.2016
Местоположение: Пазарджик
Кара: E91 330xd
Re: Джанти за е90
Мнение от Ангел ангелов » 10 Фев 2020, 7:25
Някой кара ли с 225 45 18 и 255 40 18 гуми ,със 8.5-9j ет 30 ет27 съм 640М
Re: Джанти за е90
Мнение от kapitanat » 10 Фев 2020, 12:16
Ангел ангелов написа:Някой кара ли с 225 45 18 и 255 40 18 гуми ,със 8.5-9j ет 30 ет27 съм 640М
Карал съм с 235х40х18, който са по ниски от 225х50х18 и на завит волан предните опираха в подкалника, за задните не е проблем защото съм х драйв и е вдигната, но на задно със спортно окачване и там може да опре ако качваш хора.
Re: Джанти за е90
Мнение от kapitanat » 14 Фев 2020, 17:32
Здравейте колеги, след доста търсене намерих търсените от мен джанти - style 216 спорт пакет, някой знае ли правилната процедура по боядисването им и кода на боите?
Регистриран на: 19.12.2010
Кара: Е90
Мечтае да кара: NISSAN GT-R
Re: Джанти за е90
Мнение от dido ra6kov » 14 Фев 2020, 21:02
kapitanat написа:Здравейте колеги, след доста търсене намерих търсените от мен джанти - style 216 спорт пакет, някой знае ли правилната процедура по боядисването им и кода на боите?
Заповядай, колега!
BMW Reflex Silver (paint code a44)
А, относно процедурата по боядисването на джантите съветът ми към теб е да ги дадеш на изпитан сервиз да ти ги боядиса. Ако, искаш да станат както трябва. Не, че те подценявам като техническа грамотност, но щом питаш значи не си наясно. Има бои, които за да изпъкне истински желания цвят е нужно да бъде пръсната подложка. Такива цветове дал господ в гамата на BMW colors! И т.н. и т.н.
Назад към E90/E91/E92/E93
