Джанти за е90
- kapitanat
- Регистриран на: 1.04.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: 335i LCI Xdrive
- Мечтае да кара: каквото кара
- Детайли за колата: Mhd stage 2+ RON98, Xhp stage 3, X-delete, downpipes, inlets, tial blow-off, charge pipe, 5'' FMCI
635Csi L6 manual, sls, lsd
Re: Джанти за е90
Здравейте, искам да си сложа спорт пакет джанти на бмв 335и х драйв фейс (Американка), но искам джантите да седят наравно с калника (или съвсем леко навътре) , а не много навътре. Фланци не ми се слагат, защото често има вибрации после, ще карам със заводската препоръка 8j x 18 с 225х40 - предни и 8.5j x 18.5 с 255х35 задни, въпросът ми е относно Ет а та, който са ми нужни за да са ок джантите, да постигна приятен визуален ефект и да не опират никъде?
Тогава дадох на 3 та и видях как стрелката на километража докосва цифрата 200км/ч BMW Alpina 1996
Re: Джанти за е90
Стандартното ЕТ на ОЕМ джантите за Е9Х е 34 за предни и 37 за задни. Това е конкретно за спортпакет, каквито ти искаш. Според мен ЕТ 15-20 ще е ок. Има хора тук, които могат да кажат от опит.
Ако обаче искаш да са оригинални, трябва да погледнеш от други модели.Примерно Е60, но от кола на задно. Има и други, но това ми изниква на първо четене. Ако ще слагаш афтърмаркет, там вече изборът е по-голям.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Re: Джанти за е90
Е, и аз съм с такава. В смисъл, кое е проблем в случая?
При Е90 всички модели джанти са еднакви като параметри и не се влияят от задвижването.
- chris_barnes
Re: Джанти за е90
При фейса задният мост е по-широк от преди фейса, общо с 10мм, ако не се лъжа.
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Re: Джанти за е90
Може, това не го знам.
Исках да кажа, че моята заводски е джанти с параметри, същите каквито се слагат на коли преди фейса, и на такива със задно. Конкретно говоря за стил 193.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Джанти за е90
на седан е90 лци
8j x 18 с 225х40 - предни и 8.5j x 18 с 255х35 задни
при ет19 - отпред няма проблем
при ет17 - отзад опира чат-пат
м-техник окачване...
за да нямаш проблеми офсета трябва да ти 20+ отзад
п.с. проблем с фланци няма ... тествано до 280+ км/ч, вибрациите са от друго
- kapitanat
Re: Джанти за е90
vicho написа:на седан е90 лци
Щом имаш м тех, окачване предполагам, че си на задно, дали има разлика с х драйв?
- vicho
- Кара: M340i
Re: Джанти за е90
kapitanat написа:Щом имаш м тех, окачване предполагам, че си на задно, дали има разлика с х драйв?
х-drive-а е по-висок така, че може и въобще да не пипа... даже е почти сигурно...
колкото до широчината на моста - разлика няма
е90тката е на приятел, моята е друга
- kapitanat
Re: Джанти за е90
Най-сетне намерих, добре формулирана статия за всички размери за Е9х, https://support.apexraceparts.com/hc/en ... ment-Guide
В общи линии след фейса седан и комби имат 8мм по- широка стъпка ( задна) и това ги ограничава в размерите гуми и Ет то. Сега ми е интересно, как е постигнато това, дали задното окачване е различно или е нещо тривиално, като например други главни?
Някой с такава кола дали може да постне снимка как му седят джантите?
Аз сега карам с 4 еднакви гуми и е ок, но на 8j и няма как да сложа 255 отзад, а колата има нужда от още малко контактна площ.
- vicho
- Кара: M340i
Re: Джанти за е90
kapitanat написа:Аз сега карам с 4 еднакви гуми и е ок, но на 8j и няма как да сложа 255 отзад, а колата има нужда от още малко контактна площ.
и това също не е съвсем вярно...
аз слагах 255/35 18 гума на 8J джанта и седи съвсем нормално... и държи и т.н.
много хора казваха, че не става, ама... само са чували
- Ангел ангелов
- Регистриран на: 30.12.2016
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E91 330xd
Re: Джанти за е90
Някой кара ли с 225 45 18 и 255 40 18 гуми ,със 8.5-9j ет 30 ет27 съм 640М
- kapitanat
Re: Джанти за е90
Ангел ангелов написа:Някой кара ли с 225 45 18 и 255 40 18 гуми ,със 8.5-9j ет 30 ет27 съм 640М
Карал съм с 235х40х18, който са по ниски от 225х50х18 и на завит волан предните опираха в подкалника, за задните не е проблем защото съм х драйв и е вдигната, но на задно със спортно окачване и там може да опре ако качваш хора.
- kapitanat
Re: Джанти за е90
Здравейте колеги, след доста търсене намерих търсените от мен джанти - style 216 спорт пакет, някой знае ли правилната процедура по боядисването им и кода на боите?
- dido ra6kov
- Регистриран на: 19.12.2010
- Кара: Е90
- Мечтае да кара: NISSAN GT-R
Re: Джанти за е90
kapitanat написа:Здравейте колеги, след доста търсене намерих търсените от мен джанти - style 216 спорт пакет, някой знае ли правилната процедура по боядисването им и кода на боите?
Заповядай, колега!
BMW Reflex Silver (paint code a44)
А, относно процедурата по боядисването на джантите съветът ми към теб е да ги дадеш на изпитан сервиз да ти ги боядиса. Ако, искаш да станат както трябва. Не, че те подценявам като техническа грамотност, но щом питаш значи не си наясно. Има бои, които за да изпъкне истински желания цвят е нужно да бъде пръсната подложка. Такива цветове дал господ в гамата на BMW colors! И т.н. и т.н.
Потребители разглеждащи този форум: maidennn
