Проблем с ключ на е83
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Проблем с ключ на е83
Мнение от xm_net » 05 Фев 2020, 17:17
dodishefa написа:Майстора не е казвал нищо за този ГМ модул
Прегледай го задължително! Отвори го и провери как контактуват релетата, дето са "набодени" на платката - много е вероятно да е просто лош контакт!
Регистриран на: 22.11.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Мнение от dodishefa » 05 Фев 2020, 17:30
Сега се повозих в квартала и само пред блока не работи. Подминах блока и няма проблем заключи се без проблем. Има проблем със сигнала както каза колегата,но от какво е?
Регистриран на: 2.06.2008
Местоположение: София, Възраждане
Кара: Х3 § Lupo
Мнение от Georgi_G » 05 Фев 2020, 17:56
dodishefa написа:Има проблем със сигнала както каза колегата,но от какво е?
Балимумамата. :) Съжалявам, за мен е някакво радиосмущение, ама от какво и как се появява, нямам идея.
При мен, едното място е до радио антени ОК, но другото до някакъв стар производствен цех. :dunno:
Успех от мен в разгадаването на мистерията.
Мнение от xm_net » 05 Фев 2020, 18:59
dodishefa написа:Сега се повозих в квартала и само пред блока не работи. Подминах блока и няма проблем заключи се без проблем. Има проблем със сигнала както каза колегата,но от какво е?
Колега, сам казваш, че проблемът ти е от две седмици - как така преди това нищо не ти е смущавало сигнала? Ако в рамките на това време е монтирано някакво устройство в близост, което да излъчва в съответния честотен диапазон съм съгласен, но честно казано не ми се вярва много... Дали това, че ключът ти е сработил след като си подминал блока не е просто съвпадение? Бих те посъветвал да направиш един прост опит, който колкото и смешно да звучи си има физическо обяснение - в момента в който дистанционното на ключа не сработва, допри ключа до главата си и натисни съответния бутон! Ако сработи, най-вероятно наистина има някакъв източник на радиосмущение, ако не - посоката в която трябва да се търси проблемът не е тази...
Мнение от dodishefa » 06 Фев 2020, 9:18
Сега направих опит да отключа и както винаги не стана и допрях ключа до главата си,но пак не се отключи. Незнам сигнал ли ме смущава или е друго.Ще я наблюдавам и ще пиша,ако има промяна.
Мнение от xm_net » 06 Фев 2020, 10:10
dodishefa написа:Сега направих опит да отключа и както винаги не стана и допрях ключа до главата си,но пак не се отключи. Незнам сигнал ли ме смущава или е друго.Ще я наблюдавам и ще пиша,ако има промяна.
С риск да стана досаден пак ще кажа, да провериш GM-модула!
Мнение от dodishefa » 06 Фев 2020, 10:30
Ще го погледна ГМ модула то май друго не остана. Ще изчакам малко да се оправи времето и го почвам.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 07 Фев 2020, 1:19
В Русе на една от автомивките имам същия проблем. Пробвах и с втория ключ и той много трудно хваща. Тръгна ли си от мивката проблем няма. Явно някой заглушава сигналите в района ли.....понеже до мивката има автокъща....
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
