Проблем с ключ на е83
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем с ключ на е83
dodishefa написа:Майстора не е казвал нищо за този ГМ модул
Прегледай го задължително! Отвори го и провери как контактуват релетата, дето са "набодени" на платката - много е вероятно да е просто лош контакт!
- dodishefa
- Регистриран на: 22.11.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Сега се повозих в квартала и само пред блока не работи. Подминах блока и няма проблем заключи се без проблем. Има проблем със сигнала както каза колегата,но от какво е?
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
dodishefa написа:Има проблем със сигнала както каза колегата,но от какво е?
Балимумамата.
При мен, едното място е до радио антени ОК, но другото до някакъв стар производствен цех.
Успех от мен в разгадаването на мистерията.
dodishefa написа:Сега се повозих в квартала и само пред блока не работи. Подминах блока и няма проблем заключи се без проблем. Има проблем със сигнала както каза колегата,но от какво е?
Колега, сам казваш, че проблемът ти е от две седмици - как така преди това нищо не ти е смущавало сигнала? Ако в рамките на това време е монтирано някакво устройство в близост, което да излъчва в съответния честотен диапазон съм съгласен, но честно казано не ми се вярва много... Дали това, че ключът ти е сработил след като си подминал блока не е просто съвпадение? Бих те посъветвал да направиш един прост опит, който колкото и смешно да звучи си има физическо обяснение - в момента в който дистанционното на ключа не сработва, допри ключа до главата си и натисни съответния бутон! Ако сработи, най-вероятно наистина има някакъв източник на радиосмущение, ако не - посоката в която трябва да се търси проблемът не е тази...
- dodishefa
Сега направих опит да отключа и както винаги не стана и допрях ключа до главата си,но пак не се отключи. Незнам сигнал ли ме смущава или е друго.Ще я наблюдавам и ще пиша,ако има промяна.
dodishefa написа:Сега направих опит да отключа и както винаги не стана и допрях ключа до главата си,но пак не се отключи. Незнам сигнал ли ме смущава или е друго.Ще я наблюдавам и ще пиша,ако има промяна.
С риск да стана досаден пак ще кажа, да провериш GM-модула!
- dodishefa
Ще го погледна ГМ модула то май друго не остана. Ще изчакам малко да се оправи времето и го почвам.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
В Русе на една от автомивките имам същия проблем. Пробвах и с втория ключ и той много трудно хваща. Тръгна ли си от мивката проблем няма. Явно някой заглушава сигналите в района ли.....понеже до мивката има автокъща....
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
23 мнения
