Android,телефони,проблеми и подобни!
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Re: Android,телефони,проблеми и подобни!
Мнение от ka4i » 31 Яну 2020, 18:48
Е.Димитров написа:Някой има ли познат/мнение за сервиз за мобилни апарати в Пловдив?
Имам един Galaxy S7 edge, падна му батерията и повече не иска да се включи.
Нито е удрян, нито е мокрен, неразличим е от нов. Слагам го на зарядно, никаква реакция, нито свети, нито зарежда , нищо!
Опитах всички описани методи в нета за въздействие с бутоните на апарата-никаква реакция.
Та някой да ми препоръча читав и бърз сервиз за мобилни апарати да го занеса там, да видим какво ще се окаже.
Имам още един същият, другият си пали перфектно, бачка като змей, но ...дисплеят му се счупи, та ако има някой знаещ, от двата да спретне един...
Най-вероятно изгоряла дънна платка. Същите симптоми имах с едно LG G3. Замина на части!!!
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 01 Фев 2020, 0:01
Добре де, обобщено казано, има ли смисъл Самсунг под 1000+ лв да се купува, дори и нов с гаранция?
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 01 Фев 2020, 1:51
Bogat-Beden написа:Добре де, обобщено казано, има ли смисъл Самсунг под 1000+ лв да се купува, дори и нов с гаранция?
Ами аз вече 2-ра година ще стане лятото, търкалям един А8 Самсунг / около 850-900лв беше нов мисля/ и си работи. Забележките са, че някой път камерата не иска да фокурсира като хората или поне не и бързо, а и фенер/светкавицата не работи от година, но не съм се занимавал с него.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 04 Фев 2020, 13:10
ka4i написа:
Оказа се, че това е проблема.
За щастие имах още един същият, който му бях счупил екрана и от двата стана един перфектен.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 04 Фев 2020, 17:44
Зависи от модела т.е. какво точно ти предлагат за тия "под 1000лв". Ако модела е актуален, т.е. от същата година, значи говорим за по-скъпите варианти на Galaxy A-Series. В повечето случаи имат доста по-хубави еквиваленти, на много по-ниска цена, от компании като Xiaomi, например. Или Huawei...
Мнение от Bogat-Beden » 04 Фев 2020, 19:53
За А50 иде реч, знам го това за китайчетата, там основно излъчването не ми харесва.
Инак за Самсунг чета, че сравнително доста дефекти дават, но не съм имал самсунг от близо 17 години :lol:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 05 Фев 2020, 11:38
Честно, предпочитам малко по-стар премиум апарат, от колкото нов посредствен.
Значи, ако може да си намерите чисто нов (ако говорим за Самсунг) Галакси S7 /edge/ , в сравнение с да кажем някой хуявей P лайт последен модел или дори Самсунг нов модел, но не висок клас, моето мнение е директно към по-старата класика, която е била премиум.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Фев 2020, 12:49
Е.Димитров написа:Честно, предпочитам малко по-стар премиум апарат, от колкото нов посредствен.
Мога да ти кажа, че примерно един Xiaomi Note 8 Pro е много по-добра идея от S7e.... S7 Edge поостаря.... факт е, че апаратът е много добър, но... остаря :)
Bogat-Beden написа:За А50 иде реч, знам го това за китайчетата, там основно излъчването не ми харесва.
Всичко под А50 включително са ОК като апарати, софтуер, производителност, но като камера са по-скоро посредствени.... А70 и нагоре са адекватни. А50s е повече към А50, а А51-цата вече е ОК....
Мнение от Bogat-Beden » 05 Фев 2020, 13:02
Благодаря ти, а като надеждност как са, ако имаш инфо?
Страшно ми харесва и идеята за сензора на пръстовия отпечатък, който бил в дисплея :shock: .
Дали работи добре обаче, не знам :oops:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 05 Фев 2020, 14:02
Mollov написа:
Както казах, по-добре стар премиум, отколкото нов не премиум.
Xiaomi Note 8 Pro не е в класа на S7 Edge, дори се води нов премиум, въпреки обаче, че е произведен 2019 година, гледайки спецификациите процесора на самсунга е по-добър, опаковката му е с по-добри материали, GPU то е по-добро, резолюцията на екрана е по-добра. Безспорно е много добър апарат, но трябва да се сравнява с друг от Самсунг, примерно Galaxy note 8
https://www.gsmarena.com/compare.php3?i ... hone2=8505
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Фев 2020, 15:03
Аз съм с Mi 9t pro и мога да кажа, че телефона е уникален. Преди това бях с Samsung s8+. Бях върл фен на самсунг и реших да експериментирам. Определено вече няма да се върна на Самсунг
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: В планината
Мнение от drevnia » 05 Фев 2020, 15:26
имам една служебна слушалка самсунг а70. когато е на мобилни данни демек фул 4г сигнал и тва дърво върти върти интернета много бавен.
когато е на wifi тоо проблем го няма зарежда си бързо. понеже винаги съм бил на ios можете ли да ме светнете къде му е проблема на тоо самнянг
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 05 Фев 2020, 19:01
Е.Димитров написа:
Тук си супер субективен.... GPU-то е по-добро... За какво е по-добро? Note 8 Pro няма никакви проблеми с нито една игра... т.е. GPU-то е достатъчно добро... евентуално по-бързото GPU на S7e как точно ще го използваш? Или е важно да е там, че току виж пуснал някой рендер да мачка? Същото можеш да ми отговориш и за процесорните ядра...
Колкото до разделителната способност на екрана - масово хората си ползват S7e (включително и аз, 3 години) на FHD... защо? Защото няма никаква визуална разлика между 2K и FHD, а консумацията на батерия е осезаемо в полза на FHD. Субективно можем да приемем, че някои хора ще харесат повече OLED пред IPS LCD, но не всеки му прави впечатление...
Аз чисто нов S7e не съм виждал скоро.... с гаранция и прочие... говорим за достъпност за обикновен човек, не някакви "вътрешни схеми с някой оператор, щото имам връзки". Т.е. S7e може да намериш на сходна цена, използван, може би с някаква остатъчна гаранция, може би - не. Не виждам как някой би предпочел S7e пред Note 8 Pro. Може би ти, на база на твоята субективност ;)
Bogat-Beden написа:Благодаря ти, а като надеждност как са, ако имаш инфо?
Надеждността е Божа работа.... ако си без кейс и протектор.... Божа Работа. Самите апарати като компонентна база са добри. Колкото до сензора под дисплея - глезотия е, ама много хора спират да го ползват на първата седмица, че ако ти е замърсен пръста, или си с ръкавици, и т.н. - може да не сработва адекватно веднага... и понякога почваш да му се нервиш... :D
@drevnia - някои партиди S6 Edge, S7e и дори S8 имаха проблеми с 4G-то... при някои апарати се случва след известно време на употреба да почнат да "влачат" на 4G (и дори да губят мрежата изцяло!)... това се оправя след рестарт на апарата, та до следващото "завлачване"... или ако го "върнеш" на 3G и го ползваш така - няма да има проблем. :)
Не казвам, че в твоят случай е така, но можеш да тестваш.... :) Един рестарт и веднага ще си проличи :)
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 13 Фев 2020, 20:08
Извинявам се ако е питано назад и не съм чел, но нямам време да чета всичко, та някой има ли впечатления от note 10 на това xiomi? Чета от последната страница на колегата мнението(Самсунг отдавна и те не познават парите за качеството, което предлагат според моите разбирания), по принцип все съм бил фен на айфоните, но от бая години реално даже нямам смартфон понеже не ми е бил нужен, но сега ми трябва за игри, а пари за нов айфон честно казано не ми се дават, понеже вече искат колкото една кола. Четох, че има 108 mp камера, което ми звучи някак смущаващо. Реално по-добра ли е от тези 40-48 на хуауей, понеже и за p30 pro се оглеждам? Някаква съпоставка някой да направи между двата? Батерията му я дават 5200-5300, което е най-доброто от всички Корейски и Китайски телефони. В Теленора нещо се мусиха и не го харесвали особено като марка, понеже бая години искала да се наложи като huawei, ама не ставали толкова. Ниските класове на huawei p smart z и p smart pro как ви се виждат също? На малкият миналата година взехме p smart 2019 и си върви перфектно засега като дори игрите работят идеално и не е забивал или рестартирал сам нито веднъж, абсолютно никакви оплаквания, чак се учудвам за телефон, който с нормален договор в теленор излезна 220 лева.
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 17 Фев 2020, 20:16
как ви се струва Android 10 ? Не съм се задълбавал да гледам какво му е новото , но с новото emui10 na huawei нещата са по-шарени, а е известно на шарено кой се радва...демек и аз съм от тия де.
Искам да кажа , че ми харесва :)
Хм,хм...
