Шпер - оригинал vs алтернатива
22 мнения
Знам, че има доста писано по темата, но така и не разбрах кое е по - добре (качество/цена) - да се закупи оригинален шпер на старо и да му се направи пълна ревизия или да се вземе някаква чисто нова алтернатива: https://www.mfactoryeurope.com/mfactory/bmw/helical-lsd/mfactory-bmw-e36-323i-325i-328i-m3-z3m-auto-90-00-helical-lsd-differential.html
Преди около седмица четох доста негативен отзив за един известен сервиз в Бургас който се занимава специално с шперове и доколкото знам цените им са доста приемливи като за нашата БГ- реалност
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин?
Re: Шпер - оригинал vs алтернатива
Различни шперове са като операция стандартния с фрикционни дискове диф, афтърмаркет такъв и този който си показал.
Стандартния стоково е до 25% заключване. Уж се натяга до повече проценти блокировка, но рядко е 100% (ако изобщо е възможно)
Хеликал (torque sensing) диференциала (който си показал) заключването се случва чрез червячни предавки, и абсолютно никога не е на 100%, динамично се променя спрямо разликата в усилието на въртенето между двете колела.
Афтърмаркет диференциала с фрикционни дискове работи по същия начин като стандартния шпер, но поради повече фрикционни дискове и различни рампови ъгли може да има различно поведение (1way; 1.5way и 2way) като всички могат да заключват и до 100%.
3-те горе споменати вида имат преимущества и недостатъци спрямо дисциплината в която ще ги караш. Аз съм се возил/карал автомобили със стоковия не отварян, helical, 1.5way и 2way ( е и заварка също). Ако парите не са проблем хеликал и 1.5way са най-приятни за каране без изключителни шумове при опериране (ест. зависи от 100 неща всичко). Освен този на Mfactory погледни и Kaaz диференциалите.
Колата е за ежедневно ползване, няма да се кара по състезания, тоест не се търси шпер за професионална употреба.
Доколкото съм запознат за ежедневно каране 25% са напълно достатъчни.
За заварките съм чел, че са цигания като цяло - колата недозавива при ниска скорост, постоянно се чуват пукания, тракане и тем подобни, те., заварката изобщо не се разглежда като опция.
Ако не се лъжа стандартният заводски шпер от М3 Е36 е с 25% заключване? Наясно съм, че ако си намеря такъв или пък от 28-ца то и двата ще имат нужда от пълна ревизия. Правилно ли си мисля, че покупката + ревизията могат да ми стъпят като пари горе долу толкова колкото и чисто нов (алтернатива), например този който съм дал в първото мнение (Хеликал)?
На няколко пъти бях чел в Е46 раздела, че има колеги които са си купили шперове от тук:https://shop.quaife.co.uk/catalogsearch/result/?vehicle=&q=bmw
Доколкото си спомням уж били с ''life-time warranty''
, но сега търсих и не можах да намеря шперове за Е36 на страницата им?
Ако не бъркам този на Кааз трябва да пасне:https://kaazusa.com/product/bmw-6cyl-e28-e30-e34-e36-z-series-1-5-way/
Сега видях, че този на М-фактори в описанието му никъде не пише колко е 1,5 или 2 way?
Иначе разликата в цените на двата е +/- 200 лв
Според мен си търси фабричен някакъв. До колкото знам може просто да се освежи без да се донатяга и се получава за не много пари.
Другите видове са по-скоро за пистови дисциплини.
Иначе хеликал-а не спада към 1-1.5-2way дифовете, тъй като реагира на диференциал в скоростите между двете колела по подобен начин измежду различните марки (има разлика в ъгъла на червячните предавки, които леко променя характера но не съществено.)
Дифовете с фрикционни дискове, са 3 вида спрямо 'рамп' ъглите. Там е дълга и широка. Мисля че ОЕМ дифовете са 1way тоест заключва само при ускорение, или може би 1.1way с много 'тъп' ъгъл при спиране.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Аз карам с МФактори и съм много доволен - значително по-трудна загуба на сцепление отколкото с отворения диф. Колата се кара като ежедневна и чат-пат на Калояново. Няма никакви шумове и т.н., няма нужда от честа смяна на масло. Не съм карал обаче диф с фрикционни дискове и нямам база за сравнение.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Търси си стоков шпер с подходящо число за твоя мотор.
Има си начини как да го провериш в полеви условия какво му е състоянието.
ogata написа:Търси си стоков шпер с подходящо число за твоя мотор.
Виждам си унагледил с подписа си начините?
Продават ли се изобщо фабрични шперове все още за Е36 които да не са тотално смлени от бой?
Колко му излиза ревизията?
Възможно ли е още при получаването / покупката, ако бъде отворен от човек който знае какво да гледа да се разбере на какъв хал е като цяло?
Някой да е чувал / виждал това: https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E30-E36-188MM-Proggressive-Limited-Slip-Differential-conversion-set-LSD/392389990851?hash=item5b5c4419c3:g:AwoAAOSw31ddXXUu
- ogata
- Кара: 332mxi
integral написа:Някой да е чувал / виждал това: https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E30-E36-188MM-Proggressive-Limited-Slip-Differential-conversion-set-LSD/392389990851?hash=item5b5c4419c3:g:AwoAAOSw31ddXXUu
Вятър и мъгла. Правят го в Сърбия ... пълен ташак. Особено като изметне една от 4те пружини и направи пиньона и короната на салата. Да не говорим за разходите за отнемане на материал за да може да пасне ..
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Какво ще рече ежедневна употреба
Ако искаш да си караш нормална кола и от време на време да правиш слънца, донъти, бърнаути си търси оригинален шпер за БМВ. Ако искаш да тръгва да се пързаля супер лесно - заварка(100% заключване шпер вежен)
Другите варианти са неоправдани финансово според мен...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Те ги има по 30-40лв, тия много са се изхвърлили.
Стоковия БМВ шпер има живот на дисковете в заключено състояние около 12 часа, ако добре си спомням. Предвид възраста на колите си правете сметка колко от тия часове са останали. Да не се окаже като 28-ците по 150 коня
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Аз мисля скоро да поръчвам от Бургас шпер за 39ката. Имам приятел с 320д е46, който над 3 години кара с шпер от там и няма никакви проблеми, а го съсипва от каране.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
разгледай внимателно форума преди поръчка от Бургас (аз нямам преки впечатления, но има публични постове с някои неща споменати) ... аз не бих купил шпер от там без да му се свали капака и да се види какво и що има за $$$ които се дават
давам линк към канал в Youtube на човек който от години дава инфо за различни интересни неща свързани с БМВ тунинг и до сега не е имало "спестяване" на информация или "реклама" на неща които не работят >>>
https://www.youtube.com/watch?v=C_Y4WwwPHxg (има субс на английски)
с две думи онея неща от Сърбия са просто загуба пари
22 мнения
