температура
18 мнения
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
температура
Здравейте колеги,
Появи се следният проблем, тази сутрин паля колата и стрелката за температурата отива в червената зона и съответно колата е още студена!? На какво може да се дължи на датчик или на нещо друго като предпазител? Колата е Е46 M43TU.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: температура
А след като поработи малко оправя ли се ,или през цялото време е в червения сектор?
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Re: температура
Датчика на маркуча към радиатора.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: температура
turbonetic написа:А след като поработи малко оправя ли се ,или през цялото време е в червения сектор?
Не стой си в червено
- turbonetic
Re: температура
Датчик на температурата,не е скъп сменя се лесно
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: температура
turbonetic написа:Датчик на температурата,не е скъп сменя се лесно
Къде се намира, до сега не съм сменял?
- turbonetic
Re: температура
Колегите по-горе са писали къде се намира!
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: температура
Колеги помагайте , поне някаква схема ако може да видя къде се намира !
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Re: температура
ilia1984 написа:Колеги помагайте , поне някаква схема ако може да видя къде се намира !
Отваряш капана, поглеждаш между левия фар(като си срещу колата) и радиатора в долната част има маркуч и от него излиза датчик с букса, това е.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: температура
HackeD написа:ilia1984 написа:Колеги помагайте , поне някаква схема ако може да видя къде се намира !
На главата няма ли ?
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Кара: E92 330D
Re: температура
ilia1984 написа:На главата няма ли ?
Ако не се лъжа, този който показва температурата на таблото е точно този на маркуча.
Някой да ме поправи ако греша.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: температура
Чувствай се поправен. Този на маркуча управлява електрическата перка. Този на главата управлява горивната смес и показанието на таблото
- PaLMaL
Re: температура
stefan_suny написа:Чувствай се поправен. Този на маркуча управлява електрическата перка. Този на главата управлява горивната смес и показанието на таблото
Демек този на термостата ?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Re: температура
HackeD написа:ilia1984 написа:На главата няма ли ?
Ако не се лъжа, този който показва температурата на таблото е точно този на маркуча.![]()
Поредна тъпотия.... Като не знаеш нещо не пиши глупости!
Датчика на главата показва температурата на таблото. Вече е сменен, благодаря за Непомощта!
18 мнения
