Котел на пелети?
Re: Котел на пелети?
Да дам моите 2 стотинки по темата.
В нас съм с ето тази камина - http://www.biootoplenie.com/eco-spar-alba-15kw/, като излезе доста по-скъпо, понеже сложихме и бойлер към нея. Отопляваме 2 етажа с нея и се справя добре с отоплението, но зависи много и какви радиатори се сложат и как се настройва камината. Има 2 опций - Blower и Output, като имат степени от 1 до 5. Аз ги държа и двете на 3. Вода има почти постоянно вряла.
От качеството и издържливостта не съм доволен, понеже за 3 години, 3 или 4 пъти се развали. 2 пъти се запуши нещо и падна 3 часово разглабяне и 2 пъти блокира помпата и спира да зиркулира водата. Съответно температурата вътре се вдига до 80-90 градуса, включва се някаква аларма и спира камината.
Прецени си къде да я сложиш, нашата я сложихме в хола и жестоко съжаляваме, сега лятото ще се мести в мазето някак си. Мръсно е много, със сегашните пелети трябва да се чисти на 2-3 дни задължително, което е страшна кочина и прахоляк, хола става неизползваем. Взмемаме всяка година по 3 тона пелети, като отиват по 2-3 чувала на денонощие.
Гледай да има колкото се може повече гаранция камината, да се монтира добре и да се предлага читава поддръжка,иначе ще береш ядове.
- turieca
- Регистриран на: 19.03.2004
- Местоположение: Казанлък
Котел на пелети?
Не е вярно, че Бижуто трябва да е под налягане за да работи, а за бункера събира три торби пелети, което е достатъчно за зарежда веднъж на ден. Моето е 16кв, но съм го направил трите степени така 11-8-5кв. Разликата с камината на дърва е огромна в топлото по простата причина, че поддържа постоянно зададената температура,. Важно условие е да има термоглави на радиаторите за по голям комфорт и икономия.
Забравих предните 2 зими изкарах с по 3 тона, тази до сега съм изгорил 1,300кг. Къщата е стара слагах 10см стиропорна стените с каратаван е, а не малка тераса съм затворил с дограма, но плъзгащи врати и не пази много топлото. И пак е топло, а критерия е жената не термометър.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
https://eurotherm.org/produkt/%d0%b2%d0 ... y-3-20-kw/
Ами тези? Имам потвърждение от ч0век, който работи с тях , че са добри ?
Хм,хм...
- Моджо
Е на грейко то котела пише от 5 до 20. Не визирам конкретната камина, а фирмата като цяло.
Хм,хм...
Лилитата също са добри, Екоспар също но бих избрал Бижуто заради натурелския контролер. Иначе пак се повтарям като избираш камина виж с очите си как става основното почистване, това е най-голямата хамалогия около подръжката. Защото има камини, които се разглобяват от-до за да се изчистят както трябва, а има други които за 2-3 минути става всичко.
Хубаво е да чуеш и как работи, защото на някой хора им идва шумна.
Относно минималната мощност е напълно възможна такава от 2-3-4kW, самия горивен процес е много прецизен и може да се нагласи на най-ниската степен едвам едвам да мъждука нещо, просто да не изгасне огъня. Моята камина е 13.5kW като на минимална мощност гори около 0.5-6кг/час което си е около 2-3kW.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
На грешно място питаш.. много глупости има. Има инфо по интернет доста по-достоверно.
Като чета тука мненията.. как преди години били по-евтини, а сега постъпнали
Едно че бяха много по-скъпи, второ зимата ако не си се запасил свършваха. Сега пелети бол, важното е да не вземеш боклуци че всеки втори прави. 500+ лева на месец
трябва или да се отоплява доста ама доста голяма къща или има някаква грешка. Отворена затворена система се споменават е така
на дърва системата също е затворена с разширителен съд, може и отворена но надали. Какво мъждукане и подържане на огъня говориме, като това е идеята на пелетите гаснат и се палят сами следствие на нагряването от реотана
За избора на котел/камина на място обиколи няколко представителства/ магазини и говори с хората дето ги продават..
Не слагай на етажа където живееш.
Термоглави на радиаторите.
Читави пелети, чамови светли. (важно е за топлината дето отдават и за прахоляка дето отделят)
Бойлера на ток, на пелетите не си струва.
Буфер ако има е добре. Добре е ако си на вила дето ходиш събота неделя и през седмицата не гори парното.
Доволен ще останеш, ако ги изпълниш горните с читав котел.
От 10+ години сме на пелети, тогава когато малко хора бяха чували за тях и пелети нямаше освен внос. Като сме минали преди това на котел перолизен, камина с водна риза, ток, подово.. По-добро от пелетите е само газта, но за жалост е прекарана на малко места още. (варианта с модули става, но трябва място за съхранение)
трябва или да се отоплява доста ама доста голяма къща или има някаква грешка. Отворена затворена система се споменават е така За избора на котел/камина на място обиколи няколко представителства/ магазини и говори с хората дето ги продават..
- Моджо
Камина ще да е. Засега. Ще по слушам Дон Гори за чистене то и другите работи.
Хм,хм...
- Моджо
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Да дам и аз мойте 5 стинки.
От 12 години съм на газ (метан). Единственото хубаво е, че няма хамалогия. От там нататък - скъпо скъпоо. В момента газта е по скъпа от тока с нагревателни уреди. Цена на енергоносителите за киловат към днешна дата:
Ел. Енергия - 15 ст/кв средноденонощна цена; Газ (метан) 11,5 ст; Пелети 6-7 ст; Дърва 5 ст; Черни въглища 4,5 ст; Климатици и термопомпи - 5,5 ст.
Към момента при наличие на отделно помещение за енергоизточника най евтино е котел на въглища с ротортна горелка или котел на пропан бутан с доставка на газта за битови нужди без акциз.
- Двигателист
- Регистриран на: 18.04.2009
- Кара: TOYOTA
STEVAL написа:Да дам и аз мойте 5 стинки.
Да разбирам,че информацията на тази страница е откровена лъжа?
https://gas.overgas.bg/%D0%BF%D1%80%D0% ... %B0%D0%B7/
Лудия.
- Фидел Кастро
- Регистриран на: 17.10.2004
Двигателист написа:
Съвсем не е лъжа! Може малко да са променени цифрите, но колегата STEVAL нещо здравата се бърка. Става въпрос за сравнението между ток, природен газ (метан) и пропан-бутан. Имам чувството, че котела му е настроен неправилно или е някакъв съвсем евтин.
Аз съм на природен газ от 2005 година и съм много доволен. Засега пелетите са по-евтини, но това е въпрос на време и ако газоснабдителните компании си намалят таксите за доставка на газ всичко ще се оправи. Пелети и пропан-бутан са възможни само в къща с голямо сервизно помещение. Как ще му зареждат резервоара за газ? Въобще не ми се вярва с пропан-бутан да е по-евтино. Или ако се купува на т.нар. "доставни цени"? Аз бях на ток до 2005 година и дори при най-скъпата газ сметките са били наполовина.
Нека се мотивира колегата!
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
При газта пропана и метана излизат горе долу еднакво като разход . Колегата говори за без акцизен пропан , но този начин е подходящ за къща или друг подобен имот заради изискванията по газовото стопанство . Трябва да се отчита че спрямо електричеството горивата имат различно КПД едно заради разликата в котела , второ заради загубите които са доста големи . При климатика имаме 1:3 приход в киловатите спрямо консумацията . Най грубо казано , зависи от средно годишните температури и от вида на термопомпата .
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
+1 Освен това калоричността на природния газ у нас е имагинерно понятие, с пожелателен характер
Ubi dubium, ibi libertas
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Bavarcho написа:На грешно място питаш.. много глупости има.
И аз мислех да пиша нещо, но се отказах...
Трябва цял ферман да изпиша, че да оборя всички глупости...
Bavarcho написа: 500+ лева на месец![]()
Може, ако си купуваш пелетите от Практикер по 10 лв чувала
Потребители разглеждащи този форум: empar
