Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте колеги.
Нормално ли е шофьорската седалка да се движи напред-назад доста по-малко от пасажерската седалка на е46 фейслифт седан ?
Смисъл такъв, хода и е доста по-къс ?
Релсите се бяха запекли сигурно от мръсотия, та им пръснах малко wd40 и тръгнаха, но не знам, дали е нормално това поведение.
Kurtov написа:Здравейте.
Искам да попитам, ако може някой колега, който има предна разпънка на бомбетата на е46 седан дизел, дали може да ми прати размерите, за да си изработя такава ?
Поздрави!
Моят съвет е - не се занимавай с глупости
http://news.bimmerworld.com/is-a-strut-brace-worth-it/
v_p_m написа:Колеги 2 въпроса (м54б30):
1- клапата която се намира в 2-рата цев на крайното гърне в какво положение трябва да седи при изгасен мотор , отворена или затворена ?
Отворена.
v_p_m написа:2- маркуча на снимката (с по-голямо ф) , въпросната клапа ли у-ва, ако да мога ли да го затапя без да набие някакви грешки или да влоши работата на мотора ?
Отива в т.нар. suction jet pump, откъдето тръгва вакуумът за сервото на спирачките.
Вакуумът за клапата на аспуха тръгва от задната стрна на смукателния колектор - където има два щуцера 3.5мм и един 7мм. Единият 3.5мм е за нея. Оттам отива в резервоар за ваккум, оттам тръгва тръбичка, която отива до багажника, там е електромагнитния клапан, който пуска и сприра вакуума, оттам има пак маркуч до вакуум камерата на клапата. Аз лично бях много доволен след като си я оправих клапата да работи и колата да не бучи докато стои на място
Kurtov написа:Здравейте колеги.
Назад се движат еднакво. Напред - подът и тунелът на Х-а е различен - но въпреки това мисля, че пак се движат еднакво. Не съм забелязал разлика. Мога да проверя.
txl написа:Kurtov написа:Здравейте колеги.
Ще съм изключително благодарен, ако провериш.
При мен шофьорската се движи много малко и опира за разлика от пасажерската, която има много по-голям ход.
Шофьорската има съвсем малко по-малък ход напред от пасажерската. Разликата е не повече от 2см.
Когато е максимално напред, отзад се виждат болтовете, с които долните части от релсите са завити в пода. Провери дали са достъпни тези болтове, когато е максимално напред седалката.
Здравейте колеги! Имам въпроси свързани с уплътненията на задните стъкла на Е46 купе преди фейса. Моите са доста напукани и определено имат нужда от подмяна. Въпросите са:
Някой от вас сменял ли е такива уплътнения, може ли да сподели стъпка по стъпка как мога сам да направя такава замяна?
Има ли други алтернативи освен оригиналните уплътнения? Така като гледам номенклатурните номера от RealOEM и какви цени излизат в ДАРУ, ще бъде доста солено начинание...
Всяко мнение по темата би било полезно. Мерси предварително
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
BMW_ivant написа:Здравейте колеги! Имам въпроси свързани с уплътненията на задните стъкла на Е46 купе преди фейса. Моите са доста напукани и определено имат нужда от подмяна. Въпросите са:
Потърси запазени втора употреба от кола на малко километри(намират се ), иначе се залепят с двойно лепящо, сваляш почистваш добре, и като тръгваш да лепиш внимално вкарваш първо под голямата лайстна хубаво да влезне под нея, защото ако не я вкараш добре ще стърчи от другата страна. Добре почистено и обезмаслено и хубаво двойно лепящо.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Изключва пасажерския еърбег когато липсва пътник или има бебешко кошче на седалката.AvoyzeN написа:Здравейте колеги, каква е ролята на кантара в пасажерската седалка.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- AvoyzeN
Колеги, можете ли да ми кажете за Е46 комби, не ми подгрява задното стъкло, къде мога да търся проблема? Бушоните в жабката са ок, реотаните отзад са ок, къде другаде може да се крие проблема, съответно как да го намеря?
Благодаря.
Благодаря.
swetlioo написа:Колеги, можете ли да ми кажете за Е46 комби, не ми подгрява задното стъкло, къде мога да търся проблема? Бушоните в жабката са ок, реотаните отзад са ок, къде другаде може да се крие проблема, съответно как да го намеря?
Благодаря.
По какво съдиш, че не работи. Не усешащ топлина с ръка или не ти изчиства запотен прозерец/не размразява. Когато го пуснеш (подгрева на стъклото) чуваш ли щракане отзад от релето.Чува се отчетливо на тихо.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
AvoyzeN написа:Ако се спре софтуерно, как стоят нещата с airbaga.
Работи си без проблем при удар.
inspite написа:По какво съдиш, че не работи. Не усешащ топлина с ръка или не ти изчиства запотен прозерец/не размразява. Когато го пуснеш (подгрева на стъклото) чуваш ли щракане отзад от релето.Чува се отчетливо на тихо.
Не размразява стъклото, когато има лед по него. Не съм чувал да щрака релето. На климатроника си свети диода, на бутона за подгрева. Къде се намира релето при комбито и как се замерва, за да съм сигурен работи ли или не?
