330d пушек - Решен
52 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: 330d пушек
По-скоро не е филтър (беше, имаше при по-старите) а клапан, който след определен пробег се скапва. Препоръчителната му смяна е около 60000км.
- FlyingSpurr
- Регистриран на: 23.10.2019
Re: 330d пушек
А какъв е този елемент, който се сменя? Можете ли да споделите име или номер на частта? В два различни сервиза ми казаха, че се сменял целият капак, който е 865лв.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Re: 330d пушек
Та какво стана с пушенето на място?
И моята 3.0д 231кс. ДПФ И ЕГР да спряни софтуерно колата е надута на 1.65 бара. Сутрин има само пара, обаче като загрее хубаво на място си пуши синкаво и си мирише. Доста си личи синия пушек вечер и отзад ако някой свети с фаровете.
Нормално ли е не е ли нормално?
Re: 330d пушек
За да не пуши, трябва да се запази катализатора. Грешна практика е да се корми дпф и кааризатор.
Няколко човека с 231 коня 3.0д си върнаха катализаторите и спряха да пушат.
Поздрави и весели празници!
- FlyingSpurr
Re: 330d пушек
Някой ще ми помогне ли в търсенето на този филтър на картерните газове за N моторите (по-точно N57)? Целият капак ли се сменя или само частта с филтъра? Какъв е парт номера?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 330d пушек
FlyingSpurr написа:Някой ще ми помогне ли в търсенето на този филтър на картерните газове за N моторите (по-точно N57)? Целият капак ли се сменя или само частта с филтъра? Какъв е парт номера?
Няма партномер само за клапана за картерна вентилация на N57/47 моторите, продава се с капака за клапаните, но има автърмаркет само клапана : https://www.avtochastionline24.bg/metzger/12821708
Ако не ти е повреден по добре си остави оригиналния, общо взето конструкцията му е такава, че трудно ще дефектира.
- FlyingSpurr
Re: 330d пушек
vld написа:FlyingSpurr написа:Някой ще ми помогне ли в търсенето на този филтър на картерните газове за N моторите (по-точно N57)? Целият капак ли се сменя или само частта с филтъра? Какъв е парт номера?
Добре. Благодаря за инфото, колега!
52 мнения
