EWS забрави ключа
Регистриран на: 29.12.2005
Кара: М4
EWS забрави ключа
Мнение от DanielzZz » 20 Яну 2020, 21:42
Здравейте.
Наскоро ми падна акумулатора и EWS-a забрави ключа(и естествено спря да пали).Колата е 4/95,но е с EWS I модул (с металния корпус).Модула е synch-нат,прочетох го с INPA и единствената грешка,която дава е Key 0 is invalid;wrong changing code.Нямам друг ключ.Има ли начин да обуча EWS-а наново ? Знам,че по-новите EWS-и се virginise-ват.Разполагам само с k+dcan кабел.Евентуално мога да ползвам BMW Scanner/PA Soft.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: EWS забрави ключа
Мнение от spacepl » 21 Яну 2020, 10:49
С какъв мотор е колата. ДМЕ-то какво е?
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 21 Яну 2020, 19:21
M52,Siemens MS41
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 21 Яну 2020, 22:23
Без да се свали EWS не можеше на нито едно Е36 ако помня правилно.
Вътре има 10 предварително вкарани ключа, които само директно от чипа могат да се изчетат.
Това със забравянето е много странна работа как е станало при условие, че там не може да се пише (без директно да се закачиш за чипа на EWS) :lol:
Мнение от spacepl » 21 Яну 2020, 22:58
Стартираш Siemens MS41 Flash Tool_105b и теглиш софта от компа. После пускаш Siemens ms41 ews delete_V1.02, цъкаш на Patch EWS ,зареждаш сваления файл от еку-то и после пак с първата програма го флашваш в еку-то. Махаш имобилайзера, замостваш пиновете за стартера и си готов. Ставас К-дкан кабела, правил съм го поне 20 пъти. Тегли винаги пълния флаш - 256 кб. Правиш всичко на твоя отговорност. Имаше серия ЕКУ-та МС41 които не подлежат на флашване. Бяха някаква много ранна версия. Другият вариант е да си намериш МС41 еку с номер 1429861 да го префлашнеш с WinKFP със софтуер за твоята кола и после да премахнеш EWS-a
На Е39 става без да сваляш екуто от колата, на Е36 също съм го правил два пъти без да го свалям. На схемата можеш да видиш как да програмираш екуто без да е на колата.
Кара: М4
Мнение от DanielzZz » 21 Яну 2020, 23:51
steeN написа:Без да се свали EWS не можеше на нито едно Е36 ако помня правилно.
Така е...днес имах малко време и научих,че EWS1 и 2 се четат със специален програматор,иначе при опит за прочитане през k-line-a се бриква процесора.
Иначе не знам как работи в детайли(или по-скоро съм зле в обясненията),но кода се променя всеки път (от страна на модула и от страна на транспондера).Достатъчно е да излезе от синхронизация единия “край”,за да не съвпада изисквания код после (единия “край” още работи със стария код).
spacepl написа:Стартираш Siemens MS41 Flash Tool_105b и теглиш софта от компа. После пускаш Siemens ms41 ews delete_V1.02, цъкаш на Patch EWS ,зареждаш сваления файл от еку-то и после пак с първата програма го флашваш в еку-то. Махаш имобилайзера, замостваш пиновете за стартера и си готов. Ставас К-дкан кабела, правил съм го поне 20 пъти. Тегли винаги пълния флаш - 256 кб. Правиш всичко на твоя отговорност. Имаше серия ЕКУ-та МС41 които не подлежат на флашване. Бяха някаква много ранна версия. Другият вариант е да си намериш МС41 еку с номер 1429861 да го префлашнеш с WinKFP със софтуер за твоята кола и после да премахнеш EWS-a
Това,че може да стане с моя интерфейс е добра новина.Имам бин файл с ремапнат софт и махнат ews,както и достъп до kess v2,но просто обичам всичко да е както трябва(нищо че колата струва 1000лв :mhihi: ).Смъкнах EWS-а и ще търся ключар/човек с подходящия програматор,но в краен случай ще я флашна.
Благодаря на отзовалите се ! На някой ако не му се чете - трябва да се смъкне и програмира самия EWS (важи за EWS I,EWS II,EWS III hw:2 sw:5).
Мнение от spacepl » 22 Яну 2020, 0:41
Всеки е в правото си да решава как ще си поддържа колата, колега. :bchug: (стига да не застрашава околните)
Относно разсинхронизацията. При запалване кода от ключа се разпознава от имобилайзера и, ако всичко е ОК, имобилайзера разрешава старт на мотора. 10 секунди след старт на мотора, имобилайзера връща нов код в ключа посредством гривната на патрона. АКО акумулатора е много слаб, 10 секунди след като мотора е запалил, напрежението не е достатъчно високо за да успее да запише новият код в ключа и от там идва разсинхронизирането. За това е хубаво, ако акумулатора е слаб и се дава ток за запалване, колата донор да стои поне 15 секунди вързана към колата без ток след запалване на мотора, за да може ЕВС-а да изпрати новия код в ключа.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 22 Яну 2020, 10:25
DanielzZz написа:
Ясно да... сещам се, че беше преди бая време. Имаше някакъв китайски програматор, който вършеше работа.
Наистина най-добре да занесеш EWS-то на някой.
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 01 Фев 2021, 15:38
Привет колеги. Имам същия проблем с е36 компакт с m43b16. Хубавото е че имам два ключа :)
Та след падане на акумулатора си забрави единия ключ. С втория си прали добре. Също така прочетох с инпа, че го разпознава като ключ 1, но го отхвърля. Има ли някой в София, който може да ми го синхронизира? Или ако инпата го може, но не видях подобна опция?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
