Ново vs. старо строителство!
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Re: Ново vs. старо строителство!
Borymeckata написа:"Безгредовата" плоча е много неефективна и беше оправдана единствено при пакетното повдигане. Иначе при монолитно изпълнение трябва да си луд (според мен) да направиш 20-сантиметрова плоча и да я натъпчеш със стомана (при което все пак ще провисне...), само за да скриеш няколко греди (повечето от които така или иначе остават в стените и не пречат по никакъв начин). Лично аз, за по-големи подпорни растояния, бих предпочел касетирана плоча...![]()
С касетираната плоча можеш да покриеш всякакъв хамбар, ако ще да е 10х10 метра, без никакви греди и колони, и без да правиш някакви безумни конструкции... Отдолу се виждат само касетите, но ако пък толкова те дразнят - един окачен таван ти решава проблема...![]()
Това е кошмарът на кофражиста.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Буквално част от къщата, която съм пуснал по-рано
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
DiMIcha84 написа:Това е кошмарът на кофражиста.
Не е толкоива страшно. Има(ше) едни специални кофражни форми - като квадратни пластмасови легени. Редят се обърнати (с дъното нагоре) върху кофража, между тях се слагат армировъчните пръти и викаш помпата да бетонира. После като махнеш кофража, измъкваш легените отдолу и плочата е готова...
Excellent! Steven is my name!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Е тва с касетите, ако ми го беше някой предложил, щяхме да си стиснем ръцете. Много е добро за висок таван.
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
bum_bum написа:Е тва с касетите, ако ми го беше някой предложил, щяхме да си стиснем ръцете. Много е добро за висок таван.
Сигурно има и други решения, които биха били чудесни, но винаги са свързани с нещо повече, кога пари (за самото СМР или за проектиране), кога време , кога липса на опит в конструктурите и архитектите (то как да имат като се търси едно и също). А пробелма не е само в проектите, после трябва да се намери и някой да го изпълни този проект, и не винаги проблема е само в парите.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Четейки форума, доскоро разбирах колко малко знам за автомобилите, сега вече разбирам колко много не знам и за строителството
Хубаво тема стана
Хубаво тема стана
- Borymeckata
Така е, винаги едното е за сметка на друго... Касетираната плоча е ефективна, защото работи като гредоскара (в двете посоки), без същевременно да носи излишно собствено тегло. Но пък си има някаква конструктивна височина, доста по-голяма от тази на конвенционалната плоча. Това на снимката (която съм показал), вероятно е високо около 50 см. (примерно 40 см. ребрата и върху тях - 10 см. плоча, нещо такова). Та с две думи - вместо 3 - 4 големи греди имаш десетки по-малки. Ама пак са греди де...
При стоманобетона има някои по-тънки моменти, които трябва да се отчитат при проектирането. Колкото по-масивна кионструкция правиш и колкото повече желязо наблъскаш в нея, толкова самата тя става по-тежка и може да се окаже, че всъщност конструкцията се "самоизяжда" - че носи предимно собственото си тегло и малък полезен товар. Разбира се, сега говорим само за вертикалните товари, а при земетръс е още по-зле да имаш тежка конструкция. После якостта на конструкцията е едно, но тя се проверява и по втора група гранични състояния, в случая с покривната конструкция - на провисване. И обикновено тази проверка е по-тежка и по-трудно излиза. Въпреки, че се прави с нормативно натоварване... Значи, сметнал си плочата за всички товари, армирал си я, даже с някакъв запас. Обаче проверяваш провисването и... изненада! Получваш провисване, по-голямо от допустимото. Тогава какво да правиш? Можеш да сложиш допълнителна армировка или да учвеличиш някои размери, но така увеличаваш и собственото тегло... Товарите не можеш да пипаш. Имаш и друг, по-лесен вариант - да намалиш подпорното растояние, да намалиш отворите. И ето как стигаме до колоната в средата на хола...
- steeN
Ако правиш еднофамилна къща на 2 етажа не те бърка колко е конструктивната височина. Дори може да е по-добре, че втория етаж ще е по-високо заради гледката.
Аз достатъчно съм се наслушал на "не може да стане", та не ми пречиш продължавай
Другото е, че масата хора ако могат и 15 етажа ще вдигнат без да им трябва
изобщо...
изобщо...
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
steeN написа: Другото е, че масата хора ако могат и 15 етажа ще вдигнат без да им трябва
изобщо...
Това е най-готиното
Докато го писах това се сетих за толкова много такива случаи... че по-добре 60кв, ама оправени и обзаведени както трябва.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
steeN написа:Ако правиш еднофамилна къща на 2 етажа не те бърка колко е конструктивната височина. Дори може да е по-добре, че втория етаж ще е по-високо заради гледката.
Аз достатъчно съм се наслушал на "не може да стане", та не ми пречиш продължавайДругото е, че масата хора ако могат и 15 етажа ще вдигнат без да им трябва
изобщо...
Зависи, щото на много места имаш кота корниз, кота покрив, които са ограничени.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Преди години гледах в Германия, как правят една сграда, за да няма колони опъваха едни въжета в някакви кофражи. По-късно разбрах, че май се водят "напрегнат бетон", което било изключително здраво и за стени и за тавани.
Мисля, че тая технология, колкото и да е стара, не е навлязла в България.
Също преди години гледах по телевизията за някаква анти земетръсна технология, базирана принципа на лагерите. Самите основи са върху някакви специални плочи и имат някакво отместване. По този начин се разсейвала силата на земетресението. Отново стара технология, но не мисля, че има подобни неща в България.
Искам да кажа, че тук все още се учи и строи по стари стандарти.
- TNT
Сигурен съм, че има фирми, които могат и строят по нови стандарти/технологии. Обаче взимат скъпо. Защото са само те, не за друго.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Предварително напрегнати конструкции има в България, но за жилищно строителство май не се ползват.
- steeN
bum_bum написа:...
Да, но в общия случай по "селата" са смятани да ограничат на около 3 етажа и ти ако правиш 2 не те бърка, това имам предвид. Или пропускам нещо?
