Launch control или тръгване с газ+спирачка?
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Re: Launch control или тръгване с газ+спирачка?
Мнение от Jorixa » 29 Авг 2019, 14:22
MMM78 написа:
показва си го точно....не ти трябва спорт+....само тракшън бутона 1 път off и това е :bang:
Е то спорт+ на практика е спорт + динамичен тракшън контрол. Демек ти спестяват едно натискане на копче.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 29 Авг 2019, 16:27
Jorixa написа:
MMM78 написа:
Да така е и освен това, поне при мен, като пусна на спорт и включа динамичния тракшън контрол, колата автоматично минава на комфорт.
Регистриран на: 21.08.2019
Мнение от MMM78 » 01 Сеп 2019, 19:29
Ето какво изкарах от моето ръководство... :dummy:
General:
Using Launch Control leads to preliminary component wear, as this function represents a very heavy load for the vehicle.
Do not use Launch Control when running in.
To start with Launch Control, do not engage the steering wheel.
Functional requirements Launch Control is available with an engine at operating temperature, so after an uninterrupted drive of at least 10 km, approximately 6 miles.
Starting with Launch Control With the engine running:
1. Press button or select Sport+ with drive experience switch. TRACTION is displayed in the instrument cluster and the DSC OFF indicator lamp is illuminated.
2. Engage selector lever position S.
3. Press the brake forcefully with your foot.
4. Press the accelerator pedal down beyond the resistance at the full-throttle position and hold, kick-down. A flag symbol is shown in the instrument cluster.
5. The engine speed when driving off is regulated. Release the brake within 3 seconds. Using again during a journey Once Launch Control has been used, the transmission requires approximately 5 minutes to cool down before Launch Control can be used again.
на знаещите английски - честито... :mhihi:
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 09 Яну 2020, 14:10
Като си със дизел, не ти трябва лънч контрол имаш 600-700 нютона почти от празен ход :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 09 Яну 2020, 14:38
asent1977 написа:Като си със дизел, не ти трябва лънч контрол имаш 600-700 нютона почти от празен ход :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
То аз на бензин не знам колко ти трябва, ама айде
Мнение от asent1977 » 09 Яну 2020, 20:19
Jorixa написа:
Да, пълна глупост :mhihi:
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
