Челно стъкло съвместимост
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 09 Яну 2020, 15:23
Здравейте.
Налага се да сменям челното стъкло и все още се колебая ново или втора ръка.
Моето е със сензор за дъжд от по-малките и се чудя дали стъкло с по-големия ще пасне.
По скоро то, че може да се сложи сигурно може, но разстоянието от огледалото до сензора дали е еднакво, защото при мен от огледалото до сензора има разни пластмаси и ако е различно няма как да се сложат.
Някой има ли отговор на тоя казус?
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Челно стъкло съвместимост
Мнение от red_bull92 » 09 Яну 2020, 16:23
Здравей, за стъклото мога да ти дам съвет да си търсиш втора употреба оригинално, защото с неоргиналните нови масово хората пишат, че не им работи сензора.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 09 Яну 2020, 17:45
Vladocbr написа:Здравейте.
Два типа стъкла са, както и два типа огледала. Не са взаимозаменяеми. Аз лично ако трябва да сменям стъкло бих сложил по-новия вариант (от втората снимка). По-старите огледала с преходната пластмаса ме дразнят.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 09 Яну 2020, 18:21
Огледалата са взаимозаменяеми и със същия захват. Сензорите, ако се разлепят с лещата също (а може и да не се наложи, зависи). Ако минеш на втория вариант стъкло (по-красивия и според мен) от 03/99 ще трябва да прехвърлиш сензора с лещата и да си намериш по-новия тип капачета около огледалото (а ако ти се знаимава можеш да сложиш и RLS, бутон и ЛЦМ поддържащи автоматични светлини и да си ги добавиш).
Мнение от In_Memoriam » 09 Яну 2020, 18:27
Dyakov написа:Огледалата са взаимозаменяеми и със същия захват.
Захватът е същия, но корпусът на огледалата е различен. На по-старата версия основата, която държи трапецовидната част е облечена с пластмаса (не съм сигурен дали се сваля), а по-новата е на гола метална карантия, която се покрива от цялата капачка (която покрива и сензора). Ако не се сваля тази пластмаса на старата версия огледало тя не може да бъде покрита от капачката за сензора. И при двата случая трябва да се намери поне капачка от новата версия, която да покрие сензора, а обикновено тях ги продават с огледалото заедно.
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 09 Яну 2020, 19:22
Имам останала такава капачка, която мога да дам при необходимост (номер 5). Сменях огледалото, а съм със стария модел стъкло и седи грозно като не е затъмнено под нея. Бих посъветвал автора да провери цената на ново оригинално стъкло, като сменях преди 5-6 години не беше убийствена - нещо около 500 лева ми се върти с отстъпка.
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 09 Яну 2020, 21:15
Трапецовидната метална част е облечена с пластмасови капачки, които се свалят, както и на по-новия широк тип. А пластасовите капачки (по-новият тип) се намират сравнително лесно.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 09 Яну 2020, 21:24
Благодаря ви за включването.
Изводите до които стигам са, че сензора при двата варианта са различни, но с едни и същи размери, тоест новата капачка ще стане на стария. До колкото виждам схемите, не видях да има голо огледало, което ме навежда на мисълта че на моето може би му се свалят пластмасите и би станало с новата капачка.
Значи спокойно мога да търся и по-новото стъкло, така ще има и по голям избор.
Благодаря още един път.
