Атмосферка или турбо?
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: Атмосферка или турбо?
Мнение от In_Memoriam » 09 Яну 2020, 0:10
На възможно по-голям атмосферен подкован двигател с добавен чарджър какво му е? :mhihi:
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 09 Яну 2020, 0:50
spec-a на OP е "...една и съща марка и един и също модел. Има (примерно) 2.0 или 2.4л атмосферка и 1.6 турбина..." :roll:
Мен това ми говори, че атмосферния ще е предно поколение, може би дори без директно пръскане, с по-голям разход и освен ако не става въпрос за някакъв двуместен картинг, ще се усеща много по-анемично, спрямо модерна турбо мелничка с плосък момент от рано, особено в градски трафик
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 09 Яну 2020, 1:09
In_Memoriam написа:На възможно по-голям атмосферен подкован двигател с добавен чарджър какво му е? :mhihi:
Е то на тоя въпрос ти ако не отговориш, кой? :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 09 Яну 2020, 1:28
BMW_POWER написа:Мислех да пусна анкета, ама няма да има смисъл. По-ми е интересно какво мислите. Става въпрос за избор на кола. Говорим за една и съща марка и един и също модел. Има (примерно) 2.0 или 2.4л атмосферка и 1.6 турбина. Кое бихте избрали и защо? Можете да давате пример с каквито искате марки, но само не го сравнявайте едни с други.
Едно приятелче се оглежда за турбина, аз го ритам да вземе атмосферка.
Вие как мислите?
Зависи за какво е колата. В евридейка, Няма смисъл да сравняваме съвременен 2.0 турбо мотор с атмосферка 2.5. Ако колата е за кеф ВИнаги атмосферка, по възможност над 5литра. Всичко друго е компромис. Чарджъра е ок, ама високите оброти отпадат, защото започва много да пече... Поне в масовите двигатели
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 09 Яну 2020, 1:45
Ми кола за жената, евридейка. Имам впредвид масовият клиент, не хора с мераци за тунинг и т.н. Аз съм благословен в държава със 100км/ч макс скорост лимит и високите обороти не ме вълнуват особено. Не ми отиват на ЕГН-то :mhihi:
Карах преди време 3.5л (нищо особенно) Караван. С четирима възрастни, две деца и четири гуми и джанти 16-ки ми даде 7.9/100. С ползване на климатика, но при 105км макс скорост. Държеше я на около 1800 оборота. Екологочните извращения не подминаха и американците. GM съвсем се увлякоха. GMC 2020 TERRAIN SLE 1.5л турбо. Два тона натоварено купе, та даже и близо 1500кг каравана може да тегли :shock: (много и малки очичките на тая муцина бре) Колко му е животеца на този мотор?
Мнение от In_Memoriam » 09 Яну 2020, 1:56
c04 написа:
Най-общо казано усеща се като атмосферка, но с добавени още 2 литра обем. Ако компресорът е винтов, а не центробежен наподобява електричка в ниските - мигновенен въртящ момент, но пък са доста тежки, греят повече и крадат много коне от тези, които дават.
acho.rs написа:Чарджъра е ок, ама високите оброти отпадат, защото започва много да пече... Поне в масовите двигатели
То всичко, което надува пече. Аз компресора си го пипам с ръка все пак. Турбо пипал ли си по топлата част? :mhihi:
С няколко добавки като водно-метанолова инжекция, приличен размер кулер и титаниева термолента или керамично покритие на колекторите да си пече колкото иска. Темп. на интейка никога няма да бъде с повече от 5-10 градуса над външната температура.
Битурбо модерен V8 не съм карал, може и да е яко като чисто ускорение, но звукът им е смях.
Мнение от acho.rs » 09 Яну 2020, 7:15
... Гледам само алх отбеляза, че последните 10ина години не се развиват атмосферните мотори. Аз не се сещам за масов NA който да отговаря на темповете на времето.
Колкото и да дърпа една турбо кола, вече се стигнаха извратени мощности и всичко опира до субективно възприятие - а драматизма на атмосферка с високи обороти не може да се бие с нищо, поне за мене.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 09 Яну 2020, 18:00
BMW_POWER написа:Колко му е животеца на този мотор?
колко, колко- 150-200к мили... точно колкото му трябва...
по темата за малките турбинирани мотори- ако мислиш, че 1.5 турбо е неадекватно, може и да е било преди 10 години.. ама сега зад това малко моторче седи една 7-8-9-10 степпена скоростна кутия и не можеш да го усетиш, че е дребен... примерно мога съвсем отговорно да ти кажа, че един малък 3.5 литра в6 мотор би-турбо закачен за една 10 степпена кутия движи един 3-тонен джип така, че можеш да се закълнеш, че под капака е някой голям амг- стил в8 мотор с компресор... ама ако не го настъпваш на магистралата дава 9/100 разход... с най- евтиния бензин..
и така... гледайте двигател/ трансмисия а не само двигател...
Последна промяна alx на 09 Яну 2020, 18:40, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 09 Яну 2020, 18:30
acho.rs написа:... Гледам само алх отбеляза, че последните 10ина години не се развиват атмосферните мотори. Аз не се сещам за масов NA който да отговаря на темповете на времето.
Какво разбираш под масов ? Mustang GT и Камаро не дърпат ли достатъчно :ok:
Мнение от BMW_POWER » 09 Яну 2020, 19:45
alx, 320 000км (ако оживее дори 50% от тях, ще е чудо), сериозно ли го мислиш? Не казвам, че няма сила. Казвам, че е мъртвороден. Изкарва гаранцията и после нов.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 09 Яну 2020, 19:54
alx написа:примерно мога съвсем отговорно да ти кажа, че един малък 3.5 литра в6 мотор би-турбо закачен за една 10 степпена кутия движи един 3-тонен джип така, че можеш да се закълнеш, че под капака е някой голям амг- стил в8 мотор с компресор...
И на звук го докарва викаш :mhihi: :ok:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
master of the force
Мнение от alx » 09 Яну 2020, 19:56
Nickelback написа:
моля, моля- знаеш ли къв звук вади?
от високоговорителите на уредбата
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 09 Яну 2020, 19:59
alx написа:от високоговорителите на уредбата
:ok:
Мнение от BMW_POWER » 09 Яну 2020, 20:49
BMW M12 ако знаеш какъв звук вади... Отлепва ушната кал и със сигурност може да дръпне и влак. Ама не ми се вярва за "200 000 мили"...
Регистриран на: 24.07.2002
Мнение от Mini » 10 Яну 2020, 4:11
Skyactiv на Мазда.
Потребители разглеждащи този форум: seimo
