Бързи въпроси и отговори
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте колеги , честита коледа на всички и успешна да е новата година ... Един въпрост за доста претеснителен проблем по колата ми ,
Колата е Е61 2005 2,5д асвоматична скоростна кутия , забелязвах проблем който във времето мисля ,че става все по осезаем и реших да попитам тук за да знам какво ми предстои .
Проблема е следния : когато се налага да обърна или да карам на задна при настискане на педала и потегляне се усеща вибриране , претрисане което е постоянно докато карам на задна .
Някой има ли е подобен проблем или да знае причината за това ?
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Привет,
някаква идея към какво да се насоча след грешка "3EED Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)" ?
На таблото ми излиза "Increased battery discharge" и "High battery discharge". Всяка сутрин различно
Акумулатора е нов, агм, и регистриран като такъв. Зареждането също е в норми.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Malik написа:Привет,
На таблото ми излиза "Increased battery discharge" и "High battery discharge". Всяка сутрин различно![]()
Или IBS-а ти се бъзика или не си затегнал терминалите добре
Какъв волтаж ти дава алтернатора?
- Malik
- Кара: 530d '09
datchko написа:Malik написа:Привет,
Или IBS-а ти се бъзика или не си затегнал терминалите добреДруго не мога да намеря в Гугъл за тази грешка.
Аз изчетох почти всичко в чуждите форуми, но греда.
Клемите не са, ИБС-а още не съм го разкачал, като се надявах да не е от него.
Волтажа е между 14.5 и 15.5 според зависи от карането.
- svetlozardv
- Регистриран на: 5.01.2020
- Кара: Колело
Здравейте колеги. Колата е е61-ца 2009-та края и седалките ми са ел. рекаро с подгрев но без памет. Волана също е само с подгвев но не е ел. Та въпроса ми е лесно ли става да се довави и мемори към седалките и волана да стане ел + подгрева си.
- Stoqnn Georgiev
- Регистриран на: 21.11.2014
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 525D 2008/ BMW 540i 2020
Здравейте. Искам да направя CIC ретрофит. Някой около Бургас може ли да ми помогне. Колата е фейслифтова с малката навигация, дали ще имам проблеми.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
- ice_box
- Регистриран на: 14.11.2019
- Кара: E60 525d
- Мечтае да кара: ///M
Наскоро се сдобих с Е60 525д 177к.с. и съм се заел с обслужването му. Ред е за смяна на верига /вериги?/, та в един сервиз ми казаха че е с 3 вериги и пълно обслужване на веригите с обтегачи и такива неща около 1050 лева грубо щяло да ми излезе. Така да Ви попитам найстина ли са 3 веригите на този автомобил и окей ли Ви се вижда цената ако найстина са 3 веригите за смяна?
Поздрави.
Поздрави.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
- ice_box
- Кара: E60 525d
Значи да разбирам че наистина са 3, ако не е тайна какви са тези 3 вериги, едната предполагам е ангренажната, а другите 2 за какво са? Иначе цената която ми е обявена е с труд, като е без отстъпка която ще ми стъпи на около 3-5%.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ice_box написа:Значи да разбирам че наистина са 3, ако не е тайна какви са тези 3 вериги, едната предполагам е ангренажната, а другите 2 за какво са? Иначе цената която ми е обявена е с труд, като е без отстъпка която ще ми стъпи на около 3-5%.
Маслена пома колянов вал, колянов вал гнп, гнп разпределителен вал. тоест всичките три верига са ангренаж., не е кат на гоуф с един каиш да въртиш всичко.
Здравейте,ще имам ли проблем с размер на гумите 235/45/18 на Мтек окачване,дали ще опират.Отделно ако предните са посочения размер а задните са 245/40/18 ще дава ли грешка?
- Leon
- Кара: 328i
Продължавам да не разбирам масовото желание за такива "смески" от гуми?
Мисля, че отговорът е ясен.
Мисля, че отговорът е ясен.Never mistake motion for action...
- Exclusive89
viperoni написа:Здравейте,ще имам ли проблем с размер на гумите 235/45/18 на Мтек окачване,дали ще опират.Отделно ако предните са посочения размер а задните са 245/40/18 ще дава ли грешка?
Слагаш размер, какъвто препоръчва производителя и няма да имаш проблем
- Plamen-D.S.
- Регистриран на: 15.05.2018
Какъв цокъл са крушките на късите ?
