Проблем със soft close
47 мнения
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Re: Проблем със soft close
Здравейте, на моята Е60 това беше първото нещо което направих, веднага щом разбрах че го има като екстра към модела. Това е преди 9 години. Сложих само 2 на предните врати. Първата я поръчах от Бова кар и цетата и тогава беше беше 540лв без отстъпката. Втората от морга взех 250лв., защото не ми се даваха още толкова за нова. Така новата машинка от Бова кар работи и до днес без проблем. Обаче тази машинка от моргата изкара 2 години, напълни се с вода и умре. Така и не разбрах как се напълни или от къде се напълни с вода. Вътре където е моторчето е поместена и платката за управление, а в горната част или по-точно бравата има два датчика на хол, които следят положението на езичето на бравата и подават сигнали до платката. Долната част с моторчето и платката е капсулована и единственото място от където може да влезе вода е буксата или маншончето на жилото. Самата платка няма поправяне, понеже има по спомен 2 контролера и като цяло доста сложно замислена, предполагам точно като сгъне трудно да се попрая. Това, което направих аз беше ремонт за 15лв и до ден днешен бравата си работи идеално. Вътре изкормих всичко и сложих 2 датчика на Хол, две релета, и 2 RC вериги за забавено пускане и теглих една на Гермнеца за дето толкова сложно я е измислил. Моят съвет към колегите, имат проблема със задържането на езика на бравата е да си вземат обикновенна брава и да я сложат, а soft close-а да приберат вкъщи и да се опитат да го изсушат вътре, понеже със сигурност имат влага в долната част. При положение, че е капсулована и единствената дупка е където е жилото. Успех.
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Колеги, от блъскане (като на нормална врата) дали допринася за повреда на софт-а ?
- krissso
- Регистриран на: 23.03.2017
- Кара: G20
7S\/E7OSLA\/ написа:Колеги, от блъскане (като на нормална врата) дали допринася за повреда на софт-а ?
И на мен ми е интересно това, тъй като ми писна да обяснявам за софт-а... хората, които не знаят си блъскат като хамали, свикнали от жигулетата...
Категорично не. Скапването е основно от проникване на влага.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Колеги китайците са пуснали евтини механизми. Ако някой купи моля да сподели, че е въпрос на време и аз да ги сменям. https://www.aliexpress.com/item/4000259 ... .jpg_.webp
Последна промяна ekalchev на 14 Юни 2020, 23:14, променена общо 2 пъти
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
ekalchev написа:Колеги китайците продават евтини механизми. Ако някой купи моля да сподели, че е въпрос на време и аз да ги сменям. https://m.aliexpress.com/item/400025901 ... .jpg_.webp
+1
ekalchev написа:Колеги китайците са пуснали евтини механизми. Ако някой купи моля да сподели, че е въпрос на време и аз да ги сменям. https://www.aliexpress.com/item/4000259 ... .jpg_.webp
Някой ако сподели дали стават за Е60 веднага поръчвам ? Също и колегата с реленцата и датчиците ако даде DIY ще е много полезно за много хора явно. При мен предна лява и задна дясна не работят, като от предна лява си се чуват звуци, може би жило е скъсано ? Не е умряла електрониката, а задната нищо не се чува значи е ясна диагностиката...
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Здравейте. Отказа ми задна дясна врата. Колата не е със soft close...
На диагностика не излиза нищо...
Само брава ли ще ми трябва или целия комлект...
Това е бравата предполагам
това е целия комплект
Ако някой е сменял, може ли да сподели....
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
На G11, 2018 лето soft close сдаде багажа на една от вратите - чува се тихичко бръмчене на моторчето от вратата но не се прибира. Идеи?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Аз си мислех че ми залепва гуменото уплатнение и се задържи вратата при отваряне само когато не съм е карал 3 4 дена а то сигурно бравата задържа
добре че са китайците
но за сега нямам други проблеми аз. Иначе за мен екстрата си е супер мразя да ми блъскат вратите, даже шкафовете на кухнята са със софт клосе
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
awful написа:Аз си мислех че ми залепва гуменото уплатнение и се задържи вратата при отваряне само когато не съм е карал 3 4 дена а то сигурно бравата задържадобре че са китайците
А не ти ли омръзна да им обясняваш, че вратите са със софт клоуз и не трябва да ги блъскат
- awful
ekalchev написа:awful написа:Аз си мислех че ми залепва гуменото уплатнение и се задържи вратата при отваряне само когато не съм е карал 3 4 дена а то сигурно бравата задържадобре че са китайците
А не ти ли омръзна да им обясняваш, че вратите са със софт клоуз и не трябва да ги блъскат. При мен става следното, блъскат я и софт клоуза като я прибере и помръдне вратата си мислят, че не са я затворили и я отварят и пак я блъскат...
- krissso
- Кара: G20
awful написа:ekalchev написа:awful написа:Аз си мислех че ми залепва гуменото уплатнение и се задържи вратата при отваряне само когато не съм е карал 3 4 дена а то сигурно бравата задържадобре че са китайците
Същата работа, само че аз ги предупреждавам и вече освен братими които и 10 пъти да му кажа пак същата манджа. Как им казвам еми влиза сяда и преди да затвори вратата викам внимаваи и те какво, вратата, и те ааааааа да бе
Хахахаха +1
- A9A
- Регистриран на: 6.03.2009
- Кара: G20
- Мечтае да кара: V12
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
47 мнения
