Бързи въпроси и отговори
- nikolai_qchev
- Регистриран на: 8.10.2017
- Местоположение: Плевен/Варна
- Кара: Е90 330d
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте, при диагностика излезе грешка "4587 Fuel Filter" . Колата върви нормално и на таблото няма никакви грешки. Филтърът е на около 7500 км. Между 9 и 10 обикновено сменям масло + филтрите . Имате ли идея дали е проблем да карам още с него или трябва по спешна смяна?
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
nikolai_qchev написа:Здравейте, при диагностика излезе грешка "4587 Fuel Filter" . Колата върви нормално и на таблото няма никакви грешки. Филтърът е на около 7500 км. Между 9 и 10 обикновено сменям масло + филтрите . Имате ли идея дали е проблем да карам още с него или трябва по спешна смяна?
viewtopic.php?p=3955599
Здравейте!
Купих си сервизна история на колата от auto records- оказа се на реални километри.
Въпроса е че там не пише за какво е влизала за сервизиране, а ми се ще да видя дали са сменявани вериги, тъй като сме с N47 <3.
Моля, някой колега имащ възможност, дали може да направи тази справка?
Благодаря!
Благодаря!
- malolitrajkata
- Регистриран на: 17.10.2013
- Кара: е34-520и, е39 525тдс ,д4д,e90 320д
Здравейте! Искам да попитам вършат ли работа кабелчето със софтуер BMW INPA K+DCAN което продават на символични цени в ОЛХ?
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
malolitrajkata написа:Здравейте! Искам да попитам вършат ли работа кабелчето със софтуер BMW INPA K+DCAN което продават на символични цени в ОЛХ?
Да, но по-добре ИСТА-Д.
Тя също си влиза в цената.
Мен малко ме дразни емулирането на сериен порт, но щом аз успях, не е трудно
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- malolitrajkata
Здравейте! Днес се купих кабел К+ДКАН ЮСБ инсталирах програмата с наръчника , но ми дава грешка Ерор компилинг сцрипт файл (Error compiling script file!) и не мога да прочета колата.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Здравейте, колеги ! При смяна на накладки на Е90 необходимо ли е да се закупят и датчиците/сензорите за износване или могат да се ползват и старите? Въпроса ми е, защото сегашните накладки са на около 50%, но са поизпечени и ще ги сменям. Благодаря предварително.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Може да ползваш и старите, щом не са светнали ощеvaldes4yyy написа:Здравейте, колеги ! При смяна на накладки на Е90 необходимо ли е да се закупят и датчиците/сензорите за износване или могат да се ползват и старите? Въпроса ми е, защото сегашните накладки са на около 50%, но са поизпечени и ще ги сменям. Благодаря предварително.![]()
d3v1l написа:Здравейте!
Благодаря!
Аз си свърших работа сам. Споделям информация, ако някой има нужда.
Открих този сайт: https://bmwvinreport.com/ срещу 10 евро дават пълна информация не само за километрите на които е посетен сервиз, а и за процедурите които са извършвани.
Здравейте Колеги и ЧНГ!
Някой дали е използвал NOX емулатора от линка по-долу и какви са впечатленията? Интересува ме за N53 двигател!
https://bimmerprofs.com/
Поздрави!
Поздрави!
Здравейте,светна ми на таблото чека за налягането в гумите. Проблема идва от това, че немога да го изгася от i-drive защото съм с проблемния CCC модул и в момента е повреден.
Дали някой е имал същия проблем и дали може да се ресетне с диагностика.
Здравейте,от скоро съм собственик на е90 320д 163к.с.Имам следният проблем като я запаля и първите две минути върви като луда ама след това направо забива- ускорява чак след 2500 оборота.Като я обслужвах ми казаха ,че дебитомера ми е разкачен.Като отида в менюто на check ми свети в жълто двигателя- явно заради дебитомера.Интересува ме ако го сменя ще тръгне ли да върви както трябва колата
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
То ако беше за добро, всички щяхме да си ги разкачаме. ИНаче никой не може да ти каже, дали е само дебитомера или има и други неща. Ти като я купува, ей така като от Кауфланд ли я взе?Не я ли заведе на сервиз нещо?
Здравейте колеги, моля за помощ. Чистачките не се прибират докрай. Идеи къде и кой може да ги отремонтира. За София става въпрос.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
guzarche написа:Здравейте колеги, моля за помощ. Чистачките не се прибират докрай. Идеи къде и кой може да ги отремонтира. За София става въпрос.
На рамото на чистачките има болт отвий го, след това натисни рамото на чистачката, там където се "чупи" чистачката да я вдигнеш нагоре, махни я и я премести леко надолу и да влезне хубаво на зъбците, завиваш болта и си готов.
