Надежност на Adaptive drive при E70
6 мнения
Честита и успешна Нова година на всички колеги!
Искам да се обърна към хората запознати и поддържали Х5 E70 с адаприв драйв. Четох мнения за надежността на самата система из чужди форуми, както и за такива, на които са им сменяли части наред, докато се установи проблемът. А те съвсем не са малко - тръби, клапанно тяло, две активни щанги, казанче, помпа.
Въпросът е не За или Против системата като такава, защото няма спор, че ако всичко по нея работи прави колата друга. Въпросът е надеждна ли е системата при автомобил на старо с оглед на астрономическите цени на частите? Има ли сервизи или само официалните биха могли да я диагностицират и ремонтират?
Незнам дали вървят заедно, но ако е поръчан Adaptive drive, колата има и Active steering, което за мен поне е задължителна екстра. След фейса май става стандарт. (?) Edit: активния волан го има и без адаприв драйв.
Може и да греша , но ми прави ми впечатление, че при колите след фейса адаптивното окачване сякаш е по-рядко срещано....
Нещо подобрено ли след фейса в системата и имало ли е сервизни акции?
Също много важно - какво да се гледа при оглед на такава кола?
Re: Надежност на Adaptive drive при E70
Никой ли не ги кара тези коли, че да даде мнение?
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
За 300 хиляди км съм сменил само предната стабилизираща щанга по гаранция. Новата щанга не дава ядове.
Обаче един брой преден амортисьор е 1800лв, а неоригинални -няма.
И да, АД дава много добро усещане при шофиране.
А какви бяха симптомите за проблем с предната щанга - чукане при завой, неравности?
Да, цената на амортисьора е брутална! Незнам как е при другите модели с EDC, но си сигурно е подобна. Все пак ако карат по 300к и то по нашите пътища значи са добре направени. (за макар, че и старата ми х3-ка с обикновени спорт суспеншън още е с оригиналните си амортисьори след толкова години.)
- msi200
- Кара: X5+M2
Здрасти, аз не усетих симптоми
Смениха ми я точно преди края на гаранцията, защото била тръгнала... По принцип по-ранните бройки се разхлопвали, но можело да се кара и така.
Ако трябваше да взимам кола с АД, първо бих проверил, дали има по-бюджетни варианти за ремонт, защото щангите са по 3-4 хиляди лв, а се сменят и разни маркучи за около 700лв по спомен. Смятай 2 щанги и 4 амортисьора колко ще излязат.
Благодаря за обратната връзка, именно за това сондирам мнения.
Ако е гаранционна е супер, после - едно на ум.
6 мнения
