524td НЕ загрява
Регистриран на: 7.01.2015
524td НЕ загрява
Мнение от hakrakiri » 02 Яну 2020, 22:46
Здравейте колеги,някой ако се е сблъсквал със подобен проблем нека сподели,мислех си че термостата е спекъл защото маркуча от него долния който отива към радиатора все студен пък грам не загрява трябва да мина над 10 15 км градско и пак едвам на средата пък маркуча все студен купих антифриз 5 литра промих системата с маркуча хубаво докато излезе бистра вода смених и термостата със нов 80 градуса и пак същата хава :dunno: да не би да има втори термостат парно си има духа си топличко !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 524td НЕ загрява
Мнение от vld » 03 Яну 2020, 11:05
Всичко ти е наред не я мисли.
Стрелката на таблото седи на 1мм преди средата от 72 до 105градуса, по спомен (+/- 2-3 градуса отклонение), но горе долу там е диапазона.
Мнение от hakrakiri » 05 Яну 2020, 1:53
Добре колега а защо тогава долния маркуч все студен седи оня ден 40 минути на място и не става топъл :paranoid:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 17 Яну 2020, 20:47
Няма втори термостат, колега. Десет години карам 524тд и при мен е същото. Трябва много да караш за да направи врял долния маркуч, особено зимата. Аз смених термостата, защото беше запекъл отворен и парното хич го нямаше, и после бях изненадан, като теб. И водна помпа смених профилактично и пак същото. Това беше преди доста години и всичко все още си е наред с парахода. Карай си спокойно колата и се радвай на най-готиния и истински дизел.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Потребители разглеждащи този форум: hibernate, turbo_k27
