Всичко за електрическите автомобили
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Миналия ден си мислих, че най-якото на електрическите автомобили в страни като България е, че няма да ти се налага да се занимаваш с всичките тия боклуци с горивата, менте маслата и т.н.
Как ги мразя всичките тия гадове и колко прекрасно ще е, като има нормални BMW-та само на ток
Това недоразумение в момента i3 не го броя за кола
Всеки пък като карам служебната не разбирам как може да е толкова грозна и дървена
Та имат бъдеще електрическите автомобили. Като спреш да мислиш за обслужването на автомобила във вида му, който е в момента, ще е доста приятно. Само да вземат да минават по 500+ км. на парно/AC, че до тогава няма смисъл
Всеки пък като карам служебната не разбирам как може да е толкова грозна и дървена Та имат бъдеще електрическите автомобили. Като спреш да мислиш за обслужването на автомобила във вида му, който е в момента, ще е доста приятно. Само да вземат да минават по 500+ км. на парно/AC, че до тогава няма смисъл
zAcK написа:Само да вземат да минават по 500+ км. на парно/AC, че до тогава няма смисъл![]()
Ми... почти са там... ама не съвсем
Подръжката е гот - Всеки 75к км сменяш гуми и това е.
Аз лично си мисля, че повече бензинова кола за всекидневие няма да си купя...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Проблема е колко бързо се зарежда. Ако ги направят да се налива като бензин за 10 мин с подробностите, що да не
steeN написа:Проблема е колко бързо се зарежда. Ако ги направят да се налива като бензин за 10 мин с подробностите, що да не
бе не е проблем да ти кажа... освен ако не тръгнеш на дълък път които изисква да зареждаш повече от веднъж по пътя- ще обясня-
ако си я зареждаш в къщи това са 6-7 киловата на час зареждане... по 10км пробег (не през зимата) на киловат- това са 60-70км пробег на час зареждане в къщи... при една 75кв батерия като я сложиш в 10пм да я зареждаш от 25% нагоре горе долу в 6-7 сутринта си готов...
като тръгнеш на дълъг път след примерно 300км е хубаво да спреш така или иначе- ако можеш да заредиш е добре... ако има станция за прав ток - тогава нямаш проблеми- за 45 минути можеш да си до горе. но ако няма прав ток, тогава си ограничен както описах по-горе - 6-7кв на час... което може да не е достатъчно бързо... а ако няма свободни стоянки? трябва да чакаш. затова и за дълъг път електричката може все още да не е оферта...
- steeN
За дълго да. За Европа е по-малък проблем, ама в щатите едно нормално пътуване на 4-5 часа... да го направиш 6-7 не върви някакси.
За градско все тая. Там зареждаш у вас, зареждаш на работа и не си разбрал какво става.
steeN написа:За дълго да. За Европа е по-малък проблем, ама в щатите едно нормално пътуване на 4-5 часа... да го направиш 6-7 не върви някакси.
не, аз затова казах ако трябва да зареждаш повече от веднъж през времето за пътуване, че не е оферта- ако трябва да заредиш веднъж някъде след 300км пътуване- ще отидеш до кенефа, ще хапнеш, това онова- 45 минути се събират... пък и ако цялото пътуване е 400-500км проблем няма- един вид за 45 минути ще допълниш малко дори и да няма станция за прав ток...
проблема е при по-дълги пътувания... ако трябва да напълниш до горе като спреш някъде по пътя - и трябва после да спираш пак... и тогава 10 часовото пътуване става 16 часа и тъпо...
едно спиране е ок и се вписва в логистиката на пътуването... две, три.. .и става тегаво.
- steeN
И аз това казах, че на дълго пътуване е проблем... за града не. Ама ти подкара по инерция сега
steeN написа:И аз това казах, че на дълго пътуване е проблем... за града не. Ама ти подкара по инерция сега
не ме разбра - написах го, защото това нормално пътуване 4-5 часа в щатите с електричката няма да е 6-7 а ще стане 5-6 часа макс... ако се напънеш можеш да имаш само 30 минути престой които така или иначе се вписва ... което е съвсем приемливо... виж, по-дългите с повече от едно зареждане са куци...
- steeN
А бе сега same difference. Дай ми ти електрическа кола да се пълни за 10 мин като бензинова и тогава бих се замислил аз специално. Иначе само втора кола за града.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Следващите години вероятно ще са доста интересни и съм сигурен, че ще се появи някое технология за батерии, която ще ни позволи да караме електричките масово. Ужким тази година ще почнат да правят телефони с батерии от графен. IBM и всякакви подобни са почнали да се мъчат да измислят нещо по-добро. Големите производителе ще започнат да пускат електрически модели и скоро ще станат доста, т.е. ще има пазар и който измисли нещо, ще разцепи кинтите
Та гаранция скоро ще има пробив
zAcK написа:Следващите години вероятно ще са доста интересни и съм сигурен, че ще се появи някое технология за батерии, която ще ни позволи да караме електричките масово. Ужким тази година ще почнат да правят телефони с батерии от графен. IBM и всякакви подобни са почнали да се мъчат да измислят нещо по-добро. Големите производителе ще започнат да пускат електрически модели и скоро ще станат доста, т.е. ще има пазар и който измисли нещо, ще разцепи кинтите![]()
пробив ще има като всичките производители седнат на една маса и се съгласят на единен стандарт за акумулаторите... спираш на "електростанцията", вадиш падналия акумулатор (с някаква количка или още по-добре- с някаква автоматизирана хидравлика), слагаш новия зареден акумулатор и заминаваш...
до като горното не стане - няма да има никакъв смислен "пробив" в акумулаторите... само че, като знам илон какво самовлюбено копеле е ... това няма да стане освен ако не му извият ръчичките по някаква схема.
- zAcK
- Старши Алкохолик
alx написа:пробив ще има като всичките производители седнат на една маса и се съгласят на единен стандарт за акумулаторите... спираш на "електростанцията", вадиш падналия акумулатор (с някаква количка или още по-добре- с някаква автоматизирана хидравлика), слагаш новия зареден акумулатор и заминаваш...
Това няма как да стане скоро. Поне докато не измислят умни заоблачени контролери за батериите, които да добавят някаква сигурност. Кой, какво, защо и как сменя
То проследяемост има , в електромобила не можеш да сменяш агрегати като в другите автомобили . Всичко има електроника вътре и трябва да се опознава със компютъра на електромобила , да не говорим за постоянната връзка с мрежата постояните ъпдейти на системата и веднага се вижда какво има пипано и сменяно . Стандарта при батериите касае единствено зарядните , откъде накъде ще се слага батерия на тесла в мерцедес примерно и на кого е нужно това ?
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
alx написа:zAcK написа:Следващите години вероятно ще са доста интересни и съм сигурен, че ще се появи някое технология за батерии, която ще ни позволи да караме електричките масово. Ужким тази година ще почнат да правят телефони с батерии от графен. IBM и всякакви подобни са почнали да се мъчат да измислят нещо по-добро. Големите производителе ще започнат да пускат електрически модели и скоро ще станат доста, т.е. ще има пазар и който измисли нещо, ще разцепи кинтите![]()
Точно колкото някои с носи резервна батерия за телефона - смятай никога няма да го направят. Те съединиха батерията със апарата, за да можеш да си го сменяш на 2 години. После разбраха, че клиентите са още по-големи смотаняци и махнаха и слотовете за карти памет и почнаха да искат по няколко стотин долара, за нещо което струва 5 долава ... и то взе че стана символ на статус. Просто ще свикнем, че трябва да зареждаме всяка вече и ще си делим пътуванията на стинтове по 400км... Аз няма де, с по-електрическо от плъг ин хибрид, никога няма да тръгна на път
- BMW_dreamer
- Регистриран на: 26.11.2005
98% от месните играчи карат 30км дневно и дългото пътуване е лятото до морето ама като стане дума за електричка и се почва, амаааа искам да се зарежда за 3 минутиии, ама то няма парнооо, да кажеш че това е проблема а не че теслАта струва 150 бона, и това са им парите дето могат да скътат за около 50 години. Тя и родИната е огромна, като погледнеш картата и разстоянията и тамън 4 зарядни станции и си я прокрил цялата, ама ние сме свикналЕ, качваш се в Софето и кат кацнеш на Лозенец засичаш време и се фалиш на сичко живо как си стигнАл за 2 часа.Който може да скочи на читава електричка има достатъчно мозък да знае за какво и как да я ползва, при актуалните цени значи че и може да си купи още 5 бензинки та да не е особено притеснен ако бърза да оди в другия край на континента. На запад от Нови Сад дето са наясно за какво са им колите нещата са лесни, живееш в града, искаш на ток, няма проблем, комрактни коли бол, живееш в предградието щото си направил кинти, няма проблем, те ти тесла, те ти порш. Бай Ганя живее на село ама само уикенда, по принцип работи у София, изкарва 2 бона на месец ама иска колата му да изглежда се едно прави толкова на час, и сега чакаме Мъск да измисли нещо дето струва 5 хиляди евра да е в бюджета, да прави 1000км с едно зареждане да сме сигурни че можем да се приберем на село и да се върнем в града после, че на село нема контакти, да се зарежда за 3 минути щото ние немаме толко време да висим по зарядни станции, и ако може да е хем нещо като джип хем като спортна кола.
Той и Мъск е наясно с нашите локални изисквания, видяха му се малко сложни и затова изстреля роудстъра в космоса, да го доработят извънземните специално за ориенталския пазар и да го върнат като са готови, марсианците отказаха поръчката и сме в процес на изчакване, демек ще има да чакаме.
