Проблем с активиране на BFD
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Re: Проблем с активиране на BFD
Мнение от SuSaMeCa » 20 Ное 2019, 18:31
Имайте в предвид че трябва да се задейства АБС-а за да видите ефекта... не е много яко ако искате винаги когато натискате спирачките да се вижда. Аз съм си сложил модул на 3тия стоп ( не е GS100-а, той не тръгна ) мига 20 пъти и спира всеки път.
Регистриран на: 11.11.2016
Кара: e61 530d LCI
Мечтае да кара: X6 M50d
Мнение от banan4i » 21 Ное 2019, 10:38
Имайте предвид, че BFD има две фази. Отделно - има ли два варианта за сработване.. Вариант 1 е да чете от ABS-а, когато се активира ABS, BFD се включва. Другият вариант (който е по-логичен според мен) е да чете от датчика за "намаляване на скоростта" - deceleration sensor, тоест ако се движите с една нормална скорост от 80км/ч по Околовръстното, рано сутрин и се наложи да намалите рязко от 80 до 20км/ч (както ми се налага всяка сутрин) - BFD се активира. При мен е настроено на втора фаза (Stage 2) и да чете от сензора, дали сработва, така и не съм разбрал :dunno:
Ей в това видео май беше обяснено какво точно се цъка - https://www.youtube.com/watch?v=i11dkgyO6pw
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 21 Ное 2019, 18:20
Добре, аз така и не разбрах. BFD обвързано ли е с версията на лайт модула или не? Помня, че в друга тема се коментираше и беше посочена минималната версия 1.4 ако не се лъжа?!?
Мнение от SuSaMeCa » 22 Ное 2019, 14:28
VladiE написа:Добре, аз така и не разбрах. BFD обвързано ли е с версията на лайт модула или не? Помня, че в друга тема се коментираше и беше посочена минималната версия 1.4 ако не се лъжа?!?
Обвързано е много ясно... Има и stage 3 на коли 2004/5/6.
мисля че stage 2 започваше от .c34 версия на файла на лайт модула.
Последна промяна SuSaMeCa на 15 Дек 2019, 0:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.10.2009
Местоположение: RUSE
Кара: BMW F87 M2 competition
Мечтае да кара: BMW
Мнение от murcielago7917 » 23 Ное 2019, 13:27
В крайна сметка ,някой ще каже ли какво точно се променя и къде
Регистриран на: 22.10.2010
Кара: 320ci `04
Мнение от COUNTACH » 23 Ное 2019, 20:30
Регистриран на: 12.07.2015
Местоположение: СА
Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Мнение от Galo » 19 Дек 2019, 12:29
Здравейте, активирах си тази функция на моята е46ца и работи, но имам едно питане? Тествах и при екстремно спиране със зарействане на абс-а до покой на автомобила стоповете отзад мигат докато не пусна спирачката. Въпросът ми е това мигане на стоповете се проявява само при спиране до покой или примерно, ако се движиш с 100 км/ч и се наложи да спреш екстремно до 30-40 км/ч със задейстане на абс-а, дали ще мигат отново или това се случва само при спиране до покой? Благодаря.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от murcielago7917 » 19 Дек 2019, 14:46
Galo написа:Здравейте, активирах си тази функция на моята е46ца и работи, но имам едно питане? Тествах и при екстремно спиране със зарействане на абс-а до покой на автомобила стоповете отзад мигат докато не пусна спирачката. Въпросът ми е това мигане на стоповете се проявява само при спиране до покой или примерно, ако се движиш с 100 км/ч и се наложи да спреш екстремно до 30-40 км/ч със задейстане на абс-а, дали ще мигат отново или това се случва само при спиране до покой? Благодаря.
Кои адреси промени ? И в кои модули? Коя версия на лайд модула е ?
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 19 Дек 2019, 14:54
Добре аз нещо не разбрах. Как така то ще знае дали ще намалиш до 30 или от 200 само до 100? :roll:
Според мен принципа е че при включване на абс почва да мига, при пускане на спирачката спира да мига. Може и да греша, но така ми звучи логично :dunno:
Местоположение: СА
Мнение от Galo » 19 Дек 2019, 16:55
murcielago7917 написа:
Версията на модула е .c35, колата е 02.2004. А адресите които промених са тези от другата тема в която колегата Стилко е писал и ги е дал и както виждам в темата и ти си направил. Две от опциите които са дадени ги няма в оциите на моя лайт модул, нямам идея за какво са. При теб всички ли ги има? Промених и още две неща по мое осмотрение, но нямам идея дали те са от значение. Освен тях видях, че и в модул AKMB трябва да се активират четири неща, но при мен си бяха активирани. Ако искаш мога да ти copy/paste-на точно какво промених при мен освен тези описаните в другата тема.
ivanski_2 написа:
Ами ти можеш да спреш и от 100 до 30 с тракане на абс-а, но си прав, че мигането става докато държиш спирачката и то като вече си спрял, поне при мен е така, пуснеш ли я спира да мига. Дефакто ако просто намаляваш екстремно от някаква скорост до някаква ти в един момент пускаш спирачката и няма как да се види ефекта с мигането, а като заковеш на място с абс-а държиш спирачката и тогава вече се вижда мигането. Явно може да се види този ефект само при спиране до пълен покой или поне така си го обяснявам. А как се разбира, доколкото четох колата може да се ориентира или по активирането на абс-а или по deceleration sensor или датчик за намаляване на скоростта.
Регистриран на: 10.09.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW E46 320D
Мнение от IvanchoM65 » 19 Дек 2019, 23:31
Здравейте, ето това е при мен и работи. Прилагам едно текстово файлче дано да е от помощ на всички.
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 22 Дек 2019, 20:40
Някой от Пловдив да активира тази екстра?
