Заспиване
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.09.2007
Заспиване
Мнение от SK » 05 Дек 2019, 13:49
как се проверява дали колата заспива и няма консумация от батерията. Има ли разлика в "заспиването" при отключена и заключена кола.
Благодаря
Регистриран на: 10.02.2013
Re: Заспиване
Мнение от goppe » 05 Дек 2019, 14:44
Мери се с мултицет, най добре на щракната панта за затворен багажник (а той реално да остане отворен, за да се извърши меренето) и да се заключи колата с дистанционното, за да се премери най-точно на коя минута заспива. До 30тата мах трябва да е на 0.03 - 0.04А. За по-високи стойности може да се говори за утечка. Иначе колата заспива без значение отключена/заключена.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Заспиване
Мнение от pinko_23 » 05 Дек 2019, 18:38
:yes: :clap:
goppe написа:Мери се с мултицет, най добре на щракната панта за затворен багажник (а той реално да остане отворен, за да се извърши меренето) и да се заключи колата с дистанционното, за да се премери най-точно на коя минута заспива. До 30тата мах трябва да е на 0.03 - 0.04А. За по-високи стойности може да се говори за утечка. Иначе колата заспива без значение отключена/заключена.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 9.10.2016
Кара: F11 в цвят “мантинела”
Re: Заспиване
Мнение от SpasT » 18 Дек 2019, 8:27
SK написа:Здравейте,
Благодаря
Пще по- лесен ориентир е: заключвате колата и гледате светодиода за положението на скоростния лост или ако е ръчка- лампата на шофьорската врата за блокировка на задните стъкла. Когато колата заспи тези светлини ще изгаснат. Ако до 20- тина минути не изгаснат - вероятно имате проблем със съня... и вие и колата :-)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Заспиване
Мнение от vld » 19 Дек 2019, 10:19
На 60 минута заспива напълно, консумацията трябва да е около 10мА, над 80мА записва грешка и почва да излиза съобщение на дисплея за високо разреждане на батерията.
На някои коли с повече екстри може и до 20мА да е консумацията при напълно заспала кола.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Re: Заспиване
Мнение от andy » 19 Дек 2019, 10:25
vld написа:На 60 минута заспива напълно
Потвърждавам - мерено на няколко фейсови
Re: Заспиване
Мнение от SK » 19 Дек 2019, 14:10
SpasT написа:
Благодаря
Лампата на шофьорската врата изгасва след 3-4 мин. За сега няма проблем, просто искам да го проверя. Когато остане време ще тествам с отворен и "заключен" багажник както писа колегата.
Старши ентусиаст
Re: Заспиване
Мнение от vld » 20 Дек 2019, 17:08
Ето един документ в който е описано как работи системата и как се проследява за утечка:
Назад към Е60/Е61
