Проблем с пушек при старт и мирис на масло
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.10.2019
Мнение от Ymir » 17 Дек 2019, 18:53
Здравейте колеги, извинявам се за странните въпроси ,но когато запаля колата сутрин когато е по-студено от ауспуха излиза голямо кълбо бял дим и леко синкав на моменти , но не се случва всеки ден.Смених клапана на картерните газове , но ефект няма,а когато карам в купето ми започва да мирише на изгоряло масло , на снимката съм посочил от къде излиза пушек от изгорялото масло.Имате ли някакви идеи от какво би могло да е. :help: :help: :help:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Проблем с пушек при старт и мирис на масло
Мнение от pinko_23 » 18 Дек 2019, 13:24
Ако влиза миризма на изгоряло масло в купето може да е гарнитура и от там да тече по малко и да пада върху колектора.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Дек 2019, 20:22
Ymir написа:
За да пуши там където е стрелката нещо не е направено правилно- с какъв и как е извършена смяната на клапана за картерна вентилация.
Мнение от Ymir » 19 Дек 2019, 18:34
Един познат извърши процедурата , но нямам представа дали го е сменил с оригинален,тъй като не ми даде касова бележка :help: :help: :help:
Назад към Е60/Е61
