330d пушек - Решен
52 мнения
- punish_the_benz
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: M5 е60, 645i manual
- Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Re: 330d пушек
Не разбрах кой маркуч махате към дросела ? Големия за входящия въздух който идва от кулера?
Имам абсолютно същия проблем, колата е 231кс с премахнат ДПФ, ЕГР, охладител на егр,пеперудки. На 240 000 истински км е. Няма чип и никога не е имала. На място на топъл мотор започва да пуши. Мирише на кисело отзаде, съмняват ме дюзите. На диагностика всичките са перфектни от -0.20 до 0.20. Това че колата трябва да пуши така на място със сток софт са пълни глупости. На другата ми кола проблема се реши за 3000+лв и 6 нови дюзи. Към автора на темата дай си телефона да се чуем лично.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
Re: 330d пушек
Свали входа на турбото и виж в тръбата на подкартерната вентилация има ли масло?
Като си вкараш пръста в тръбата
- punish_the_benz
Re: 330d пушек
Не мирише на масло а на нафта. И все пак този тест с маркуча какво показва? Да сменя ли филтъра на картерните? Карал съм 335д 286кс там Филтъра е една серпентина и няма нищо съществено, до колкото знам на 231 е същия и не се сменя?
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Re: 330d пушек
punish_the_benz написа:Не мирише на масло а на нафта. И все пак този тест с маркуча какво показва? Да сменя ли филтъра на картерните? Карал съм 335д 286кс там Филтъра е една серпентина и няма нищо съществено, до колкото знам на 231 е същия и не се сменя?
Няма филтър който не се сменя.Новия модел(серпентината) също се сменя пробега му е около 50-60 000 км.
- punish_the_benz
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Re: 330d пушек
При положение, че там влизат картерни газове с маслени пари, да не очакваш да е сухо?racing_team_vidin написа:Свали входа на турбото и виж в тръбата на подкартерната вентилация има ли масло?
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- vvasilev1
Re: 330d пушек
Износва се гумената мембрана - къса се.punish_the_benz написа:Реално къде в него виждаш филтър ? И кое му се износва колега ?
Re: 330d пушек
Дс ъпнем темата малко. Трябва ми стенд за провека на пиезо дюзи, че имам съмнения в предишната проверка.
Re: 330d пушек
М57 мотор 231кс, същия проблем. Пуши сивкаво и мирише на лютиво кисело отзад (влиза и в купето по светофари чат пат). Ако я карам спокойно известно време в града и ако реша да я настъпя рязко, изпушва веднъж сиво/кафяво кълбо(не е черно, но се вижда в огледалото) и впоследствие ако се изрязва няма пушеци. Все едно се наслагат някакви нагари и като се настъпи ги изхвърля. Веригата е сменена + всички уплътнения и гарнитурки по пътя, ДПФа е махнат, но за мен не е нормално чак толкова да пуши и смърди... Майстора подозира дюзите, чувам и подхвърляния за турбото (сълзи леко масълце от него), подкартерни газове и какво ли още не, но тези са основните.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: 330d пушек
Смърди без ДПФ и още как. сложете си поне катализатори.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: 330d пушек
И с катализатор пак си смърди на ужас
Има по 500лв ДПФ-и вече, който иска да не му смърди може да си купи нов.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: 330d пушек
Проблемът за бяло-синкавия дим е във филтъра на картерните газове. Ако не е сменян скоро, трябва да се смени. Също така, ако имате изтърбушен или свален ДПФ не знам как очаквате да няма пушек при изрязване. Аз поне такава кола без ДПФ не съм виждал. Само хора, които си карат колата и казват "Тя изобщо не пуши" и като се качат на друга кола и карат зад своята си викат "Ква е тая печка отпреде, ве?". Всяка дизелова кола без ДПФ смърди гадно. Ако има катализатор мирише на кисело. АКо няма, мирише на апокалипсис. Общо взето това е.
- FlyingSpurr
- Регистриран на: 23.10.2019
Re: 330d пушек
Колеги, филтърът на картерните газове на N57 сменя ли се? Доколкото знам на M57 се сменя, но на N57 са го вградили в капака на .. нз и аз как се води - некав капак, пластмасов.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: 330d пушек
FlyingSpurr написа:Колеги, филтърът на картерните газове на N57 сменя ли се? Доколкото знам на M57 се сменя, но на N57 са го вградили в капака на .. нз и аз как се води - некав капак, пластмасов.
Сменя се, има елемент вътре който се продава отделно и се сменява само той.
52 мнения
