Изолиране на вихрови клапи без демонтаж E46 320d 2003!
11 мнения
- Maverick1208
- Регистриран на: 30.11.2010
Здравейте колеги, реших да се заема с изолирането на проблемните вихрови клапи, но БЕЗ ДЕМОНТАЖ!
Дали е възможно и как се случва това, дали е ефективно? Това са въпросите на които трябваше да си отговоря.
Решил съм да им спра действието, т.е да ги изолирам, като им затапя вакуумният маркуч от електромагнитния клапан който ги управлява.Самото маркуче се запушва с едно болтче плътно и така няма пропуск на вакуум от системата. При това положение клапите остават постоянно в отворено състояние, но НЕПОДВИЖНИ. Като те по-принцип са си в отворено състояние в 80% от работният им процес.Целта тук е да не се движат и да се удрят в корпуса на колектора, която според мен е една от основните причини за счупването им.Преди да се изолират според мен е добре да се провери състоянието им, аз моите ги проверих като ми демонтираха и отремонтираха дюзите и нямаше изкривени или хлабави, бяха в добро състояние.
Разлика в поведението на колата според мен няма да има, защото тези клапи в 80% от случаите са в отворено състояние в каквото се оставят да са си.
Въпроса тук е дали този начин е ефективен за това да се намали възможността за счупване на въпросните клапи БЕЗ ДЕМОНТАЖ И СЛАГАНЕ НА ТАПИ? Защото ако е ефективен този начин се спестяват много средства и труд за отстраняването им, а и може всеки сам да си ги изолира.
Другото което ме вълнува е дали след излолирането на вакуумният маркуч и спирането на действивто им ще запише грешка в компа на колата?
Който е по-запознат с тези вихрови клапи може да пише дали ще бъде ефективен този начин за изолиране на тези проблемни вихрови клапи
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Изолиране на вихрови клапи без демонтаж E46 320d 2003!
Отоговори си на въпроса, дали след като си ги спрял да работят /след 11-15г. работа и износване на легла и захвати/ все пак не е възможно да се отделят от местото си и да отидат там дет не им е мястото? Те може да са НЕПОДВИЖНИ, но това не означава, че няма вибрации и покрай тях не минава въздух с налягане...И дали не е по-добре да дадеш някой лев сега, вместо да ремонтираш мотор в последствие...
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Защо ли си мисля,че без ваккуум,клапите ще са в затворено положение
Ако нема у глава, има у Google.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ето снимка, която съм правил на вихрова клапа от "подобреният" модел- мисля, че ще отговори на някои въпроси:
Ако оставиш клапана, който управлява актуатора, с включена букса, няма да записва грешка.
- boris
- Кара: X5
bgpavlp написа:Защо ли си мисля,че без ваккуум,клапите ще са в затворено положение
Защото най-вероятно се бъркаш...
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
100% решение завинаги - колектор от 118д http://s1114.photobucket.com/user/matt_ ... 0.jpg.html без замислени клапи, без течове на масло и глупости с мазане на силикон или купуване на тапи.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
DiGital написа:100% решение завинаги - колектор от 118д http://s1114.photobucket.com/user/matt_ ... 0.jpg.html без замислени клапи, без течове на масло и глупости с мазане на силикон или купуване на тапи.
Колега сигурен ли си за това твърдение. Понеже всичките колектори от 118д който намерих бяха с пеперуди ?!
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- DiGital
Да, все още карам колата
и на Ф30 ката която имам ще слагам такъв колектор, също има без клапи.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Разлика в карането ще има точно в тия 20% които ти ги казваш, иначе ако искаш без тапи - поне махни самата метална пластинка, да остане само оста на която се въртят по принцип.
Tires are evil - destroy them all ...
- h0r4ex
cmdkick написа:Разлика в карането ще има точно в тия 20% които ти ги казваш, иначе ако искаш без тапи - поне махни самата метална пластинка, да остане само оста на която се въртят по принцип.
Аз си купих тапи и ще се ги изолирам, но предполагам, че трябва да оставя буксата на машинката за да не дава грешка ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Както решиш, аз съм махнал цялата система и грешка излиза като се чете колата, ама аз си я знам. Реално сичките джаджи да стоят там без да се използват за нещо не виждам смисъл.
11 мнения
