Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vld » 08 Дек 2019, 17:54
tonny_b написа:Здравейте, някой знаели каква е разликата между н47д20 143кс и 177кс ?
Турбината е по малка и дюзите са обикновенни а не пиезо.
Въпреки това се апва до 180-190кс. без да и се пипат катализатора и ДПФ-а.
В най агресивен вариант става към 220-230кс.
Регистриран на: 26.07.2016
Кара: BMW 325d e91 manual
Мечтае да кара: е30 купе
Мнение от AlexK. » 14 Дек 2019, 1:38
Здавейте колеги,
скоро ми изгоря единия ксенон и реших да си го сменя с някакъв евтинджос (бързах и ми беше нужно колата да е изрядна и готова за каране). Купих някакъв евтинджос за 60 евро в Германия, като за сметка на това филипса, който свалих от колата излизаше над 100 евра. Да кажем че всичко е наред само не прецених, че новата крушка свети в бяло докатото другия, несменения в синкаво/лилаво. :banghead: В момента много ме дразни разликата в цветовете на двата фара. Мисля пак да сменя и двата и от там ми идва въпроса. Вие с какви ксенонови крушки карате и приблизително каква им е цената? :dunno:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Дек 2019, 10:24
Osram, ама не от али експрес. за 100е можеж да вземеш две оригинални крусшки във фабричния цвят.
Прочети на сайта на осрам как се разпознава и проверяв оригинала спрямо ментетата.
Ето това е идеално, ако искаш по силна светлина има и други просто разгледай:
https://www.emag.bg/ksenonova-krushka-z ... ction=view
Мнение от AlexK. » 14 Дек 2019, 18:28
vld написа:Osram, ама не от али експрес. за 100е можеж да вземеш две оригинални крусшки във фабричния цвят.
Мерси :bchug:
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 15 Дек 2019, 10:38
P13B6
Кой може да ми каже как се решава проблема с тази грешка?
Колкото и да чета се стига до отворено положение на датчик на разпределителен вал, ванос и запалване.. Неизправен датчик за положение на коляновия / изпускателния вал. Смених си датчика с такъв от Дару кар. Грешката ту я има, ту я няма. Като карам всеки ден я няма, като не карам една седмица се появява.... акумулатора ми има достатъчно ток.
Дават ми че :
Коланът на коляновия / изгорелия разпределителен вал е отворен или на късо
Контур на сензора за положение на коляновия / изпускателния разпределителен вал е лоша електрическа връзка
Проверявам по връзките и ток си има.
Интересува ме как се оправя това?
Регистриран на: 16.12.2019
Кара: E91 LCI
Мнение от badlamzor » 16 Дек 2019, 17:11
Колеги, отскоро съм собственик на е91 320д, 184 коня, 2012, та въпросът ми е може ли да се преправи музиката да свири 1 час след като е изгасена колата? При мен свири 10-тина мин. и спира.
Последна промяна badlamzor на 21 Дек 2019, 17:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от n.metodiev » 17 Дек 2019, 19:55
От вчера не ми светят енджълите на левия фар. Понеже ми я няма схемата с бушоните, прерових различни схеми свалени от интернет за да видя кой е бушона и да погледна първо него, но не успях да се ориентирам кой трябва да е.
Какъв е шанса да е заминал бушон(и ако да, кой трябва да е) или да са заминали и двете крушки на енджълите едновременно?
Колата е 330i 2005 година с динамик драйв ксенон
Изпратено от моят ELE-L29 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 18 Дек 2019, 9:02
Крушката е само една, най-вероятно е изгоряла.
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 18 Дек 2019, 11:34
badlamzor написа:Колеги, отскоро съм собственик на е91 320д, 184 коня, 2012, та въпросът ми е как да я оставя да свети на габарити без да е запалена, примерно на автомивка? И може ли да се преправи музиката да свири 1 час след като е изгасена колата? При мен свири 10-тина мин. и спира.
Изключва ти музиката защото ти пази акумулатора от изтощаване - това не е москвич да свири докато има ток .
Регистриран на: 30.10.2018
Мнение от borislvagg » 20 Дек 2019, 18:19
Здравейте колеги, може ли да се сложи щека за проверка на маслото на 325xi N52. Нещо датчика взе да че съмнява. Гледах го един ден беше на максимук, след 170 км извънградско нормално каране светна жълтата лампа за доливане( на следващия ден, не веднага след тия 170км). Долях към 150мл и пак си показва, че е на макс вече 200-300км си седи на макс. Някакъв съвет?
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 21 Дек 2019, 11:12
Да, смени си датчика с нов.
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Мнение от kali76 » 23 Дек 2019, 8:31
Колко ламбда сонди има 318и N46 129 к.с.?Аз намирам две,една преди катализатора и една след. При диагностика се получава информация , че едната ламбда преди катализатора не работи , другата преди катализатора си работи, а аз намирам само една преди катализатора :dunno:
Мнение от borislvagg » 23 Дек 2019, 11:38
DigitalExile написа:Да, смени си датчика с нов.
Каква му е ориентировъчната цена и трудно ли се сменя?
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 23 Дек 2019, 12:42
Не се сменя трудно мисля.
Номенклатурен номер : 12617607910
Описание : СЕНЗОР НИВО МАСЛО
Ед.цена (с ДДС) : 405.70 BGN
Има наличност
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 24 Дек 2019, 1:49
DigitalExile написа:Не се сменя трудно мисля.
:mhihi: И 100лв. по евтин в Европа с безплатна доставка.
Назад към E90/E91/E92/E93
