BMW e46 2.0d 150 - Тяга до 3,5к оборота.
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: BMW e46 2.0d 150 - Тяга до 3,5к оборота.
Мнение от h0r4ex » 11 Дек 2019, 13:47
Сега ще почна с вакумите, трябва да махна и вихровите клапи. Все пак давайте предложения от какво може да е . :wave:
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 11 Дек 2019, 16:07
Bmw30d написа:Колеги, аз имам същия проблем при студен мотор- оборотите падат при първо изключване от скорост и пак се вдигат.
Относно проблема с невървенето, мисля че няма да е от вакумите, защото вакуума има основно значение при ниски обороти за управление на лопатките на турбото. След 2500 об. Турбото е почти изцяло разтоварено и вакуума е отпуснат, според мен. :dunno:
Като цяло си прав, но по описаните в началото на темата проблеми аз бих пробвал с друг дебитомер, защото на мен ми прилича точно на проблем с него. Факта, че с откачен дебитомер няма разлика е още едно съмнение в него. Принципно ако откачиш дебитомера, колата трябва да върви спънато, ако е здрав разбира се. Проблемите с вакуумите могат да причинят ъндър-бууст или овър-бууст особено ако соленоида управляващ геометрията отваря и затваря когато си иска или пък твърде бавно. Той може да се тества като се разменят този на EGR-а и на турбото. Отделно ако EGR-а е блокирал отворен и той причинява главоболия.
Мнение от h0r4ex » 11 Дек 2019, 16:30
VladiE написа:
Колеги и аз се осъмних в дебитомера. Говорих с едно приятелче 2.0 136 дизел, каза ми, че при изключен дебитомер колата била пълен труп. Не можел да тръгне, сега си търся дебитомер да купя :) ще пиша като сложа нов да видим разликата. Ще отворя и ЕГР, да изчистя, ще махна и вихровите клапи. Като съм готов ще дам резултати, дано да са положителни. :ok:
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 27.03.2017
Мнение от Bmw30d » 11 Дек 2019, 22:24
Колега, ако дебитомера му дава хубави стойности на инпа и държи над 1000 единици, дали може проблема да е в него? Защото моят също дава над 1000 единици до последно, но след 3700 оборотите вървят значително по-бавно (говоря за 3та и 4та скорост). Иначе не остава друго освен дебитомера на колегата или нещо по налягането на горивото (датчик на рейла или помпа под шоф.седалка)
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 11 Дек 2019, 23:11
Колега имам същия проблем, погледни дюзите на студен мотор, на топъл също. Моите януари в началото отиват за рециклиране в Мадан. :mhihi:
Мнение от Bmw30d » 11 Дек 2019, 23:19
ivanski_2 написа:Колега имам същия проблем, погледни дюзите на студен мотор, на топъл също. Моите януари в началото отиват за рециклиране в Мадан. :mhihi:
Защо смяташ, че са дюзи?
Мнение от h0r4ex » 12 Дек 2019, 0:29
Колега малко, Ви подведох като ви казах, че колата е гледана на диагностика понеже беше от тия универсалните с блутут. Чакам си BMW Scanner-а от Китай :mrgreen: , но явно ще се наложи да взема и една инпа. Дюзите бяха първото нещо което ми дойде на ум. Но, понеже сега е студено си казах да изкарам до март-април и ще ги дам за "изследвания" :mhihi:
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 12 Дек 2019, 23:16
Bmw30d написа:
Ами защото не е нормално на студен мотор стойностите да са м/у -1 до +3 , също така пропуска пръскане на загрял , оборотите на цилиндрите са с разлика от около 20 оборота. Та дано изкарат до януари средата имам точно 2 пътувания общо около 800 км след това ги свалям и ще пиша резултати.
Регистриран на: 24.08.2014
Кара: e46 320d 150hp
Мнение от Simbazz » 13 Дек 2019, 10:51
ivanski_2 написа:
Bmw30d написа:
Колега, това явно е проблема с твоя автомобил (който е доста неприятен и скъп), но защо смяташ, че проблема в тази тема е същия?
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 13 Дек 2019, 11:35
Simbazz написа:
ivanski_2 написа:
Bmw30d написа:
Ами може би защото
"Здрвейте, вече няколко дена съм собственик на фейсово комби е46 с мотор 2.0д с 150 коня. Не знам как трябва да върви колата, но след 3,500 оборота се усеща как колата спира да ускорява, колата си пълни оборотомера, но тягата свършва след 3,500."
описва 1:1 моята ситуация... :wave:
Това с дюзите е кратката история, цялата е че съм проверил и дебитомери и налягания на всичко, и количество на въздуха и изгаряне и запушвания и вакум маркучета и пътища и вакум помпа и каквото се сетиш, когато я купих колата летеше (203 коня 430нютона) с тея 16-ки дсц-то светеше на всяко настъпване :mhihi: и лека по лека вървежа намаля... след провверка на всичко друго останаха дюзи, погледнах ги , оказах се прав и така.
Мнение от Bmw30d » 13 Дек 2019, 14:21
Колега, какво да им е на дюзите? Да не дават необходимото количество гориво във високи обороти ли?
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 13 Дек 2019, 15:18
Мисля че бях ясен , но ще кажа пак. На студен мотор, на място стойности са в диапазона от-1 до +4.
На загрял мотор, на място стойностите за 0.30 г/д, при подаване на газ подминават 1.
Оборотите на място на топъл мотор имат не малко разминаване във всеки от цилиндрите. Това е.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 13 Дек 2019, 15:30
При проблем с дюза/и когато е топъл клати мотора на място и трудно пали. Ползвам нонстоп Bardal BDC и корекциите ми се подобриха значително. В момента на студен мотор са между 0 и +/-0,2 което са почти перфектни показатели.
Опитай първо с една добавка, ако не са механично износени има шанс да ти реши проблема.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 13 Дек 2019, 17:16
VladiE написа:При проблем с дюза/и когато е топъл клати мотора на място и трудно пали. Ползвам нонстоп Bardal BDC и корекциите ми се подобриха значително. В момента на студен мотор са между 0 и +/-0,2 което са почти перфектни показатели.
Нито ми клати, а да не говорим за трудно палене(пали на 1-вото завъртане винаги). С добавка пробвам на bardal , препоръча я Ванката от dsc performance, а е взета от колега от форума, така че смятам че добавката е точна и е истинска.Единственото ми съмнение е в количеството в което я сипах. Останаха ми 2-3 литра сипах на бензиностанцията и заредих точно 25литра. Ефект 0...
Последна промяна ivanski_2 на 24 Апр 2020, 21:50, променена общо 1 път
Мнение от h0r4ex » 13 Дек 2019, 17:38
ivanski_2 написа:
Нито ми клати, а да не говорим за трудно палене(пали на 1-вото завъртане винаги). С добавка пробвам на pro-tec , препоръча я Ванката от dsc performance, а е взета от колега от форума, така че смятам че добавката е точна и е истинска.Единственото ми съмнение е в количеството в което я сипах. Останаха ми 2-3 литра сипах на бензиностанцията и заредих точно 25литра. Ефект 0...
Има някакъв момент до който можеш да спасиш дюзата, но ако е карано доста време така и хората занимаващи се с стенд не могат да ги спасят ...
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
