Строително-ремонтна тема
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Re: Строително-ремонтна тема
Мнение от TheDriver » 27 Ное 2019, 11:26
3186 написа:
TheDriver написа:...
Благодаря ти, колега, жалко че работата беше на зор заради “черния уикенд” в технополис и не взех под такова внимание лъчистия... Още повече, че в магазина не се изказаха за него толкова ласкаво и жената изскърца със зъби :mhihi
Относно това за цвета вече не помня къде го четох, може и да е било глупост, не съм сигурен дали цвета има отношение при поглъщането на инфрачервена светлина :)
Той така или иначе не беше намален кой знае колко :lol: Аз също ги гледах, че искам да подаря на майка ми един, но реших, че за 10лв надолу няма да си загубя времето да тичам до Технополис.
Може да е полезно за някой друг :yes:
Регистриран на: 30.04.2007
Местоположение: Габрово
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 08 Дек 2019, 23:31
Колеги дай малко акъл.
Днес камината няма тяга..но не дими от никъде.Комина не вярвам да се в запушил,защото все пак е нов и е ф160,от какво друго може да бъде,чудя се за времето,днес е ясно и тихо,няма минус в градусите???
Регистриран на: 15.02.2007
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 08 Дек 2019, 23:40
Е нормално при топли дни ... да не дърпа.
На мене винаги ми е било най-трудно да паля при топло време.
8 10 градуса , ясно небе ... докато рязпалва не си ли сипа нещо да се сгрееш :mhihi:
Кара: СамУет
Мнение от Пинтев » 08 Дек 2019, 23:55
То сега навън 2-4 градуса някъде...и гори,но няма тази тяга като беше онзи ден примерно...утре сутрин ще сваля кюнците да видя какво става...шашава работа..едно вино не мога да изпия на спокойствие.
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 25 Дек 2019, 19:39
Някой има ли опит с рязане на поликабонатен лист, 5-6мм плътен, с ъглошлайф c диск за метал? Получава ли се що-годе или се топи, и се наслоява и по диска?
Не искам да пробвам на своя глава, да не го съсипя, че имам ограничени количества в момента, а магазините не работят... :dunno:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 25 Дек 2019, 20:24
Ако става въпрос за тай наречения плексиглас , да топи се . С шлайфа има опасност и да го спукаш тъй като винаги има вибрация от инструмента . Топи се дори като режеш бързо с ножовка .
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 25 Дек 2019, 20:56
Jordana написа:Ако става въпрос за тай наречения плексиглас , да топи се . С шлайфа има опасност и да го спукаш тъй като винаги има вибрация от инструмента . Топи се дори като режеш бързо с ножовка .
Не съм сигурен какво е - или е плекс (полиметилметакрилат) или поликарбонат. По-скоро си прав и е първото :dunno:
Преди години правихме една кабина за симултантен превод и помня, че джамовете ѝ ги правихме от такова, та ги режеше колегата с орлов нокът, и само псуваше, че става много бавно, запъва и се чупи :D Та исках да избегна тая част :ok: Едва ли е бил глупав, та не се е сетил да ползва ъглошлайф, ама викам да пробвам :ok: :mhihi:
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 25 Дек 2019, 23:54
Nickelback написа:
Със зеге няма ли да е по лесно?
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 26 Дек 2019, 3:01
Бих пробвал, ама нямам зеге :ok:
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 26 Дек 2019, 4:35
Единственото смислено нещо, което можеш да направиш с диска за метал е орлов нокът :mrgreen: :ok:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Дек 2019, 14:07
На работата сме го рязали на една машина с 'лентов режещ инструмент' (не съм сигурен в името и...може би лентов циркуляр)! Подава се по-бавничко и нещата стават! Ако е малко парчето,режи го внимателно с ножовка с лист с по-ситен 'зъб'!
Най-накрая и аз имам въпрос за тази тема :D ! Може ли да се шпаклова върху латекс? Ще се свали всичко,което може да падне,но това,което остане здраво върху стената да го мъча още ли по някакъв начин или да грундирам и шпакловам отгоре? Препоръчвани материали?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Дек 2019, 14:12
Латекса се надува и пада на люспи от водата , така че по добре го махни . Ще стане на балони дори да няма видимо подпухнало преди шпакловката . Или с една телена четка го мини максимално колкото може да се събори до основа , грунда и където се надуе пак четката .
Мнение от ildivvy » 26 Дек 2019, 14:46
Така мисля да направя и аз :yes: ! Това с водата май е най-безболезнения метод и ще го приложа, ако трябва и няколко пъти!
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 26 Дек 2019, 20:54
hell's angel написа:Единственото смислено нещо, което можеш да направиш с диска за метал е орлов нокът :mrgreen: :ok:
ildivvy написа:На работата сме го рязали на една машина с 'лентов режещ инструмент' (не съм сигурен в името и...може би лентов циркуляр)! Подава се по-бавничко и нещата стават! Ако е малко парчето,режи го внимателно с ножовка с лист с по-ситен 'зъб'!
Банциг? :ok:
За протокола да споделя... В крайна сметка реших да пробвам директно с "диамантен" диск, щото ми беше под ръка, пък и някакво вътрешно чувство ме караше да си мисля, че няма да се наслоява по диска.
Пробвах първо на ниски обороти ~3000 и леко го ръфаше като го затопява леко по ръба - опит 1. После пробвах на средни обороти (~6000) - опит 2. Става перфектен срез без грам да го пука или да го ръфа. Топи се, но се отлага по ръба на среза и само с побутване се чупят мустаците. По диска няма отлагания грам. Доволен съм :)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Дек 2019, 22:08
Има един трик като се режат такива меки материали да става равно , залепяш тиксо по линията където се реже и караш през него . Тоя диамантения диск реже волфрамов карбид , това дето му викат видия . Макар да го дават за неметал си реже и метал дето с друго не може да се реже или заточва . Станало е като гледам , не съм пробвал такъв метод на рязане но си записвам че е валиден :lol:
