Какви са проблемите на BMW F10?
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Какви са проблемите на BMW F10?
Мнение от RIDDICK » 06 Дек 2019, 1:06
peshehodetz написа:За 530д понеже гледам че го обсъждате в последните няколко поста, пък и много колеги са с такива, много полезно видео за проблемите.
Изглежда доста образователно видео,но да може да го разбере човек
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 06 Дек 2019, 11:26
RIDDICK написа:
Може по коментарите да се ориентираш, но разбира се с ГУГЪЛ ПРЕВОДАЧА.
Не ти става ясно на 100%, 'щото коментарите са много субективни, но горе-долу схваща човек.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 07 Дек 2019, 14:45
Понякога като манемрирам на място ми дава грешка
steering behaviour affected и светва на таблото лампа с волан,някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 07 Дек 2019, 18:59
djvice написа:Понякога като манемрирам на място ми дава грешка
Колега, дай малко инфо каква модификация Ф10 си, че има 2 вида рейки...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Мнение от djvice » 07 Дек 2019, 21:29
bai_ILIA написа:
с integral active steering и със завиващ заден мост
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 07 Дек 2019, 21:42
Пада ти акумулатора млкия, при мен преди да я взема в Бова беше дала такава грешка и малкия акумулатор си беше отишъл
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 08 Дек 2019, 2:42
Какъв е / къде се намира този малък акумулатор. При мен е един доста голям и се намира в багажника където е оставено място за резервната гума. А в някои модели е пак в багажника ма отстрани в дясно. Да не би да има и при мен още някакъв допълнителен акумулатор и да не знам къде се намира.
keep walking
Мнение от djvice » 08 Дек 2019, 10:54
peshehodetz написа:Какъв е / къде се намира този малък акумулатор. При мен е един доста голям и се намира в багажника където е оставено място за резервната гума. А в някои модели е пак в багажника ма отстрани в дясно. Да не би да има и при мен още някакъв допълнителен акумулатор и да не знам къде се намира.
един до друг са
Мнение от Taruno » 08 Дек 2019, 10:55
Ако имаш завиващи задни малкия е до големия в багажника
Мнение от peshehodetz » 08 Дек 2019, 17:15
Ми не виждам да има втори акумулатор, само това е, освен ако/като разкача да не се окажат два.Изображение
keep walking
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Мнение от kraska » 08 Дек 2019, 17:28
Не всички имат втори акумулатор, предимно 8 цилиндровите бензин и дизеловите със завиващ мост и активна рейка. Щом нямаш, значи нямаш.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 19 Дек 2019, 13:00
kraska написа:Не всички имат втори акумулатор, предимно 8 цилиндровите бензин и дизеловите със завиващ мост и активна рейка. Щом нямаш, значи нямаш.
и при мене няма втори акумулатор, макар че като махна клемата на акумулатора и алармата почв да пищи. Да не би да е на някое друго място?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 19 Дек 2019, 14:55
adovet написа:и при мене няма втори акумулатор, макар че като махна клемата на акумулатора и алармата почв да пищи. Да не би да е на някое друго място?
По принцип има аларми, които имат отделни батерии, та вероятно това е, ако няма втори :bchug: Мисля, че всички фабрични на БМВ имаха батерия .
Регистриран на: 11.12.2009
Местоположение: София, Плевен
Кара: самолет
Мечтае да кара: Совалка
Мнение от Koksan » 24 Дек 2019, 18:09
Хайде да добавя и аз един проблем, който се оказа често срещан за България, според БМВ - Счупена задна пружина.
Случи ми се края на лятото, при преминаване през една от тези, набраздените (релефни) маркировки, които започнаха да слагат преди кръстовища или опасни завои. Просто след поредното преминаване през това "творение" започна да ми дрънка нещо отзад, като пластмасова кора. Звука беше отвлен и от куппето, при преминаване през неравности. В последствие се усили шума, като се появи и нов ... при преминаваше през неравности, дори много бавно, се чуваше странен шум, нещо между стържене и виене, но само при ниска скорост. Но всеки път когато седнех отзад да слушам, шума почти изчезваше, а когато карам сам, го чувах най-отчетливо. Хубавото беше, че ми престоеше смяна на масло скоро .. и след като се засили шума, реших малко да изпреваря нещата и я закарах за обслужване.
Равносметката е около 650лв = 450лв за пружини, защото се сменят и двете задни, плюс около 200лв за труд.
:driving:
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
Регистриран на: 9.06.2012
Местоположение: Пазарджик
Кара: Дизел
Мечтае да кара: Бензин
Детайли за колата: Touring
Мнение от tihomair » 24 Дек 2019, 18:13
Често срещан проблем е и изпуснала възглавница, та все тая.
Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
Назад към F07/F10/F11
