Смяна на вериги на N47/N57 ето как се прави :)
- jorkata3230
- Регистриран на: 1.12.2008
Re: Смяна на вериги на N47/N57 ето как се прави [emoji3]
Ясно ,ами ще следя тогава.Аз съм на 150000км реални за сега нямам никакви шумове.
- jorkata3230
Ами при мене има един шум който не е стържене само докато загрее колата около тези обороти е .Лятото почти го няма ,но зимата се чува като е много студено.Нещо като разхлабена пластмаса която опира някъде такъв е звукът.Усещам го в краката от страната на водача.Нещо да ме насочите?
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Re: Смяна на вериги на N47/N57 ето как се прави :)
Ако говорите за моторът който е 184коня има още едно подобрение - пеперудките в колектора могат да се сменят отделно, а не както е при 177 коня с целия колектор.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- dynalias
- Кара: с DPF
Ето нещо интересно относно разликите в афтърмаркет частите и оригиналните. Все пак се оказва, че има разлики.
https://www.youtube.com/watch?v=kuqzbg_X5og
Моля изгледайте до край преди да коментирате.
history:
- bagera0524
- Регистриран на: 12.01.2011
- Местоположение: гр.Оряхово
- Кара: Е91 330xд
Тук може да се види как се прави процедурата https://youtu.be/2uqx3kRH8OA, ако знаете и руски още по добре.
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
- purpala_BMW
- Регистриран на: 22.03.2020
- Кара: BMW e46 318i BMW f30 328i
Kaто са слаби тези вериги, защо ги слагат толкова време.... или зависи от поддръжката.
- goro57
- Регистриран на: 13.03.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Х5
- Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
purpala_BMW написа:Kaто са слаби тези вериги, защо ги слагат толкова време.... или зависи от поддръжката.
Колегата е направил чудесна тема - с плюсовете и минусите на цялата смяна. По слабички са за да върви автомобилната промишленост.Имах Х3 6-ца 2005 г. с вериги като корабни въжета...
- purpala_BMW
Той колегата сменя на Н47 на 173к, ...за Н47 се казваше на 100к смяна.
За Н57 се казва че, може да изкара до 200к - 300к......и по малко.
Е как стават тези чудеса.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
purpala_BMW написа:Той колегата сменя на Н47 на 173к, ...за Н47 се казваше на 100к смяна.
По принцип няма сервизен интервал за смяна, според БМВ са лайф-тайм, а всъщност около 200к км. е време за смяна в повечето случаи.
Конкретно моите се чуваха как чегъртат въпреки, че нямаше никъде белези къде точно са се търкали...
- purpala_BMW
vld написа:purpala_BMW написа:Той колегата сменя на Н47 на 173к, ...за Н47 се казваше на 100к смяна.
Незнам как немците ги карат по 250к + километри, без смяна.... или неказват че ги сменят.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
purpala_BMW написа:vld написа:purpala_BMW написа:Той колегата сменя на Н47 на 173к, ...за Н47 се казваше на 100к смяна.
Има значение как се кара. Като си он/офф на педала на газта нормално е да се разтегли много по-бързо веригата. Ако си спокоен шофьор и не натоварваш двигателя ще изкара сигурно и над 300.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
А сигурни ли сме, че вериги у Европата не се сменят?
Моята чукна 270 000. Не съм сменял още вериги - каня се като минат тия извънредни положения да го правя. Няма никакви симптоми(тракания при студен старт, шумове при определени обороти и т.н.). Знам, че могат да са разтегнати и да се скъсат без симптоми. Миналото лято като сменях маслото на автомата, майстора каза, че на стария картер имало щампа 2017 г. и е ZF, не ZF с ОЕМ маркировка. По история в БМВ няма такъв запис, а и колата дойде с чисто нови дискове и накладки, които също ги няма в онлайн историята. Но пък в сервизната книжка има някакви дописвания на определени страници, които не мога да разчета. Та се чудя и аз дали са сменени, въпреки, че силно се съмнявам.
- purpala_BMW
drago9205 написа:А сигурни ли сме, че вериги у Европата не се сменят?
Сменят се в Германия, но когато започнат да дрънчат.... без значение от пробега.
В Италия ги карат докато се скъсат.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Е91 318д 2010 Наложи ми се сменя на веригата при оглед се виждаше че е разтегната, колата е на 150к км, поръчах си комплект на Febi които е последната ревизия и веригите са подсилените както всичко във комплекта е като ОЕМ даже зъбното колело на разпределителния вал са изпилени някои места но на едното не са го изпилили добре и се вижда леко буквите MW
веригата е смених за 2 дена понеже сменях и други неща, мотора не съм го вадил, веригата си е смених сам пред гаража като е вдигнах на 4 стоки и от долу съвсем спокойно се работи
ето и колко се е разтегнала.
