Смяна на tms на фар
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 7.06.2017
Смяна на tms на фар
Мнение от ivybg » 06 Дек 2019, 17:19
Здравейте, някой сменял ли е tms модул за фар(биксенон) на ф30. Нужно ли е да се сваля самият фар? Знаете ли в София, кой може да ми подмени въпросния модул?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Смяна на tms на фар
Мнение от boris » 06 Дек 2019, 18:58
Не е нужно да се сваля фара,нито от ляво, нито отдясно.
След смяната задължително се кодира или самия ТМС, или целия ФЕМ, в зависимост от годината на колата.
Мнение от ivybg » 07 Дек 2019, 23:02
boris написа:Не е нужно да се сваля фара,нито от ляво, нито отдясно.
Благодаря за информацията. Най- накрая намерих модул(дано не се окаже китайски :D )
Мнение от ivybg » 21 Дек 2019, 14:19
Здравейте, някой може ли да сподели за майстор, който може да ми помогне с ремонт на фара. Защото ми омръзна да ходя на разни уж "специалисти"!
Закупих оригинален TMS модул от Германия и реших да го сменя лично, защото е на лесно място и само да ми го кодират. Когато извадих модула, какво да видя- някакъв кабел, който излиза от фара и това кабелче беше запоено към едната от пътечките на платката(това много ме шашна). Показвам на снимка, къде е запоен въпросния кабел.
ECU-2012-2014-F30-F35-TMS-7316147-Control-Unit-63117316147-Insert-Computer-Ballast-63117-316-147.jpg
Наистина, ако някой знае добър сервиз по електроника, моля да ми сподели :)
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Дек 2019, 15:11
А какъв всъщност е проблема?
Мнение от ivybg » 21 Дек 2019, 15:35
boris написа:А какъв всъщност е проблема?
Проблема е: преди две години изведъж ми изкочи следната грешка: vertical aim control failure. Ходих в аутобавирия и там уж го отремонтираха и след време отново пак грешката. Ходих и на др сервиз за диагностика и ми казаха, че проблем бил въпросния модул. Дълго време не го мислех, защото не ми пречеше, че предния ляв фар не се движеше нагоре-дадолу. Но сега реших да го оправя. Поръчах си въпросния модул от Германия и днес реших да го сменя. Защото то е само една платка, която се монтира модулно. Но като извадих текущата от слота и видях този странен ремонт, който с ами направили. Кабел, който беше запоен към платката. Това е пълен абсърд. Отпоих този кабел от стария модул и монтирах новия, но фара не се активира. Затова си запоих кабелчето със стария модил и го върнах обратно, за да работи фара. Направо ме е срам да го казвам. Затова искам мнение и съвет за сервиз, който да ми оправят фара. Нещо са пипали по него.
Мнение от ivybg » 21 Дек 2019, 15:40
Или проблема е в това, че новият модул трябва да бъде обучен и затова фара не светваше?
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Дек 2019, 17:17
Кое на фара не светваше като сложи новия модул?
Ксенона трябва да си светне и без tms модул-a.
Така или иначе, ако искаш да си стане оригинално без жици, трябва да се свали фара и да се види какво са правили вътре.
Имаше един агент от Благоевград дет се занимаваше с възстановяване на фарове, потърси в гугъл, тук така или иначе рекламите не са позволени.
Мнение от ivybg » 21 Фев 2020, 18:54
Здравейте, продължение на темата. Смениш TMS модула + цялата инсталация на фара+ моторчето. Фара си работи нормално, но ангелските очи не светят. При опит за програмирането на фара се поя следната грешка: headlight driver module (tms) left (lin) no lin slave с Code: D90D2F
Някой предположения да има? Казаха ми, че е необходима още диагностика :| :confused:
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
