DIY High Beam Assist Retrofit (FLA)
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 28 Ное 2015, 11:42
И така... понеже пътувам доста, включително нощем, реших да си добавя една от малкото екстри, която липсва в колата ми /Е65 '03/.
Честно казано след стъклопакета, комфортния салон..Logic 7, това е една от смислените и готини екстри.
Защо пускам темата... преди време в този форум идеята беше само една - да си помагаме със съвети.. труд.. или кой каквото може. Сега покрай идеята ми да си добавя тази екстра за пореден път се убедих, че вече не е така.. всеки го интересува ако ти каже 2 думи и даде съвет, колко ще му платиш, иначи "няма време" да се занимава с теб. Не на всеки работата му е да стои и човърка колите по цял ден, така че смятам е добре да се отнасяме с повече уважение един към друг, но това явно си е мое мислене... Както и да е... няма да се очудя ако темата ми бъде изтрита/редактирана (особено частта с цените).
Какво е необходимо?
Самото огледало с датчика на него. Тук вариантите са няколко - такова с диода за аларма, такова без... такова с дистанционно за гаражна врата.. както и дали ще го закупите втора употреба или ново от дилър на марката, но там цената е около 1140 лв.
Така че аз се спрях на вариант втора употреба. Въпросното огледало става от всички модели - Е60, Е65, Е82, Е90/91/92... Цените на които се среща започват от около 200лв. (добър вариант е и e-bay...).
Kaпачките, които го покриват са единтични с на Е60 (ако взимате огледало от такава кола да си вземете и тях направо), ако ли не, нови в БМВ са 14лв.
Остава лайт модула на автомобила Ви. Добре е да проверите с какъв сте в момента за да знаете на колко тотал ще Ви излезне цялата система. АКо модула Ви е LM_E60.C0E, LMI_AHL или LM2_xx, то имате късмет и всичко ще тръгне, ако ли не трябва да си закупите и модул... Цените естествено варират, като започват от около 100лв... някои обявяват цени и от 300.. но всеки сам си преценява.
Аз си закупих LM2_E6x.C34 (2008-ма година за 120лв.), който заедно с С35 са най-високото ниво и са с над 700 функции, включително Sidemark lights, който на мен много ми липсваше :D
Самото огледало:
За свързването му - ако сте го взели от Е65, ще е само с две кабелчета - зелен и зелен с оранжево. Ако е от Е60/Е90 ще е с 3, като Вие ще използвате само 2 от тях. 1-ви пин отива към зелен/оранжев, 2-ри пин към зелен. 3-ти пин го махате.
Въпросните кабелчета ги запоявате към K-CAN шината на RLS (Rain and light sensor), който Ви е в непосредствена близост.
Ето така:
Изолирате... и накрая трябва да изглежда така:
Сега вече, ако датчика работи и вие сте го свързали правилно, трябва на диагностика да го виждате като модул FLA.
Сега трябва да кодирате CAS-а автомобила, добавяйки параметър 5AC във VO.
След това ресетвате LM, като един от вариантите е да го презапишете с празен файл. Следва да проверите опцията SMART LIGHTS, по принцип трябва по подразбиране да е станала на active, но ако не е , я променете.
Това е. Сега когато фаровете са на AUTO бутнете лостчето само веднъж напред FLA се активира и ако се движите с над 50км/ч сам ще Ви превключва къси/дълги. Понеже фабрично преди фейслифта екстрата не се вгражда, на таблото нямаме индикацията за автоматични дълги светини, но синята си светва и гасне, като не е нужно да се кодира каквото и да било в таблото. Цялата интервенция е под час...
:driving:
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: Panamera 4S
Re: DIY High Beam Assist Retrofit (FLA)
Мнение от skoti79 » 28 Ное 2015, 13:07
:clap: Браво !
Добре описано и обяснено.
Регистриран на: 16.02.2011
Местоположение: Козлодуй
Кара: 530 D
Мнение от ghostbobi » 28 Ное 2015, 15:13
Тук също има информация.
http://www.bmwcoding.com/showthread.php ... m%20Assist
Регистриран на: 12.08.2015
Местоположение: Силистра
Кара: Бмв 730 Е66
Мнение от Евгени Кунев » 28 Ное 2015, 16:15
Колега виждам че доста си навътре с екстрите на е65,имаш ли кодове за откючване на екстри? Или линк за тези кодировки,видях в олх обяви за активиране.Но тези момчета които ги правят са доста надалеч от моя град, (Копирам каква е обявата за тия екстри)Имам момче което ще ги активира но ми каза намери кодове за екстрите които искам .Блатодаря много ако някой може да ми помогне. А ето и обявата >Активиране програмиране на Bluetooth
-Активиране на MP3
-Активиране програмиране на Sport Mode
-Премахване на звук и грешка ако сте без колан
-Смяна на мелодия при звънене
-Климатика да помни позиция OFF изключен при стартиране на колата
-Авто отключване на врати при изваждане на ключ
-Затваряне на люка от дистанционното
-Затваряне на люка при дъждовно време
-Затваряне на огледалата от дистанционното
-Включване на фаровете от дистанционното
-Включване на angel ayes при отключване /след 2007 година или ЛМ2 модул/
-Показване на моментната скорост на таблото
-DRL, Angel Ayes, Navigation, Aux и активиране на други в IDRIVE меню
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Регистриран на: 1.11.2009
Местоположение: в колата
Кара: E-65 730D
Мнение от POYO » 02 Дек 2015, 20:06
Браво, колега,
дано има повече като теб :yes: ако може да споделиш още какво си добавял като екстри, защото с мойта са наборки
Регистриран на: 11.11.2012
Кара: BMW E38
Мнение от Svillisimmo » 04 Мар 2017, 21:32
Колеги, във Варна кой се занимава с отключване на екстри/Е65/.Благодаря.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: M5 е60, 645i manual
Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Мнение от punish_the_benz » 10 Май 2017, 21:44
Днес си сложих LFA на е63ката, но работи много неадекватно някой има ли идея защо? Повечето пъти като се разминавам с кола не маха дългите, после 20 секунди не ги включва, или пък настигам кола и изобщо не ги спира?
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: e90 330i
Мнение от Denis Petrov » 02 Юли 2018, 1:10
здравейте,
тъй като и аз в момента се опитвам да ретрофитна такова огледало, но изпитвам затруднения с подкарването му някой би ли помогнал с малко насоки, а именно случая е следния : огледалото е на място, добавих в VO на CAS и FRM модулите "$5AC" и вече съответно при диакностика с INPA го виждам като модул FLA със статус OK, както и в NCSExpert мога да го прочета и да му взема trace файла. Излязох извън града, по тъмно, със скорост над 50 км/ч, светлините са на Auto, но съответно не сработва.
- дали има и друг модул, в който трябва да добавя към VO съответно "$5AC".
- как точно става ресетването на модул ( колега е написал да се ресетне light modul-а - предполагам има в предвид FRM )
- къде е опцията smart lights, за която също споменава колегата
благодаря ви предварително :]
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 02 Юли 2018, 1:16
Denis Petrov написа:здравейте,
Трябва да се кодират RLS модула и light модула. Мисля , че в темата има описано какво точно се променя в trc файловете им.
Регистриран на: 16.12.2012
Кара: BMW 730D 2004
Мечтае да кара: BMW 760LI 2017 :D
Мнение от mncazzaro » 17 Юли 2018, 2:36
Евгени Кунев написа:Колега виждам че доста си навътре с екстрите на е65,имаш ли кодове за откючване на екстри? Или линк за тези кодировки,видях в олх обяви за активиране.Но тези момчета които ги правят са доста надалеч от моя град, (Копирам каква е обявата за тия екстри)Имам момче което ще ги активира но ми каза намери кодове за екстрите които искам .Блатодаря много ако някой може да ми помогне. А ето и обявата >Активиране програмиране на Bluetooth
-Активиране на MP3
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1349873975
https://www.bimmerfest.com/forums/showt ... p?t=735614
Регистриран на: 29.12.2018
Мнение от fluid_08 » 07 Авг 2019, 19:19
Здравейте,купих въпросното огледало както и лайт модула с LM2 ex6...който бил от най високо ниво според колегата.Какво е C 35 с което в комбинация имало над 700 функции? И какви са тези функции?
Какво е Sidemark lights?
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 03 Дек 2019, 20:45
Здравейте,с напътствия от тази тема и малко от чуждестранни форуми успях да сложа и кодирам FLA на е91 фейс със ЦИЦ.
Бихте ли казали как да извадя да се вижда опцията в CIC в меню Lights?Сега не се показва и е винаги активна,като бутна лостчето напред.
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 18.09.2008
Местоположение: Burgas
Кара: BMW-to nastrani
Мнение от diqn_bs » 05 Дек 2019, 20:03
Аз я имам тази екстра обаче незнам как да я ползвам. Знам, че като бутна лоста напред трябва да излезе някакво А на таблото така ли е?
Българска ДРИФТ Федерация
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 05 Дек 2019, 23:13
Копчето за фарове на А, трябва да е тъмно и само да си включи фаровете, буташ лоста напред и на таблото долу в дясно светва дълги с А, и вече извън града над 60км/ч и без да има улично ще включи дългите
Мнение от diqn_bs » 06 Дек 2019, 16:13
По този начин го правя само, че на таблото не светва никакво А :d
Назад към Е65/E66
