Какви са проблемите на BMW F10?
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Мечтае да кара: M5
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Re: Какви са проблемите на BMW F10?
Изглежда доста образователно видео,но да може да го разбере човекpeshehodetz написа:За 530д понеже гледам че го обсъждате в последните няколко поста, пък и много колеги са с такива, много полезно видео за проблемите.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
RIDDICK написа:Изглежда доста образователно видео,но да може да го разбере човекpeshehodetz написа:За 530д понеже гледам че го обсъждате в последните няколко поста, пък и много колеги са с такива, много полезно видео за проблемите.
Може по коментарите да се ориентираш, но разбира се с ГУГЪЛ ПРЕВОДАЧА.
Не ти става ясно на 100%, 'щото коментарите са много субективни, но горе-долу схваща човек.
Понякога като манемрирам на място ми дава грешка
steering behaviour affected и светва на таблото лампа с волан,някой сблъсквал ли се е с този проблем?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
djvice написа:Понякога като манемрирам на място ми дава грешка
Колега, дай малко инфо каква модификация Ф10 си, че има 2 вида рейки...
"Чемодан, вокзал, Москва"
bai_ILIA написа:djvice написа:Понякога като манемрирам на място ми дава грешка
с integral active steering и със завиващ заден мост
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Пада ти акумулатора млкия, при мен преди да я взема в Бова беше дала такава грешка и малкия акумулатор си беше отишъл
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: Lexus
Какъв е / къде се намира този малък акумулатор. При мен е един доста голям и се намира в багажника където е оставено място за резервната гума. А в някои модели е пак в багажника ма отстрани в дясно. Да не би да има и при мен още някакъв допълнителен акумулатор и да не знам къде се намира.
keep walking
peshehodetz написа:Какъв е / къде се намира този малък акумулатор. При мен е един доста голям и се намира в багажника където е оставено място за резервната гума. А в някои модели е пак в багажника ма отстрани в дясно. Да не би да има и при мен още някакъв допълнителен акумулатор и да не знам къде се намира.
един до друг са
- Taruno
Ако имаш завиващи задни малкия е до големия в багажника
- peshehodetz
- Кара: Lexus
Ми не виждам да има втори акумулатор, само това е, освен ако/като разкача да не се окажат два.
keep walking
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Не всички имат втори акумулатор, предимно 8 цилиндровите бензин и дизеловите със завиващ мост и активна рейка. Щом нямаш, значи нямаш.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
kraska написа:Не всички имат втори акумулатор, предимно 8 цилиндровите бензин и дизеловите със завиващ мост и активна рейка. Щом нямаш, значи нямаш.
и при мене няма втори акумулатор, макар че като махна клемата на акумулатора и алармата почв да пищи. Да не би да е на някое друго място?
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
adovet написа:и при мене няма втори акумулатор, макар че като махна клемата на акумулатора и алармата почв да пищи. Да не би да е на някое друго място?
По принцип има аларми, които имат отделни батерии, та вероятно това е, ако няма втори
Мисля, че всички фабрични на БМВ имаха батерия .Хубави години бяха, 'га бяхме млади фенове с M20-ки с големи 'жанти!
- Koksan
- Регистриран на: 11.12.2009
- Местоположение: София, Плевен
- Кара: самолет
- Мечтае да кара: Совалка
Хайде да добавя и аз един проблем, който се оказа често срещан за България, според БМВ - Счупена задна пружина.
Случи ми се края на лятото, при преминаване през една от тези, набраздените (релефни) маркировки, които започнаха да слагат преди кръстовища или опасни завои. Просто след поредното преминаване през това "творение" започна да ми дрънка нещо отзад, като пластмасова кора. Звука беше отвлен и от куппето, при преминаване през неравности. В последствие се усили шума, като се появи и нов ... при преминаваше през неравности, дори много бавно, се чуваше странен шум, нещо между стържене и виене, но само при ниска скорост. Но всеки път когато седнех отзад да слушам, шума почти изчезваше, а когато карам сам, го чувах най-отчетливо. Хубавото беше, че ми престоеше смяна на масло скоро .. и след като се засили шума, реших малко да изпреваря нещата и я закарах за обслужване.
Равносметката е около 650лв = 450лв за пружини, защото се сменят и двете задни, плюс около 200лв за труд.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -Mario Andretti
- tihomair
- Регистриран на: 9.06.2012
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Дизел
- Мечтае да кара: Бензин
- Детайли за колата: Touring
Често срещан проблем е и изпуснала възглавница, та все тая.
Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
