Дебитомер М57
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 20 Сеп 2019, 18:52
Здравейте колеги,
от скоро колата стана малко мудна, като настъпя газта мисли по 3 секунди и след това се "изтрелва" , също и във високите, около 4000 оборота нещо сякаш я спира. След като проверих клапана на турбото, актуатора и вакуумните маркучи, и се оказа че там всичко е наред, стигнах до дебитомера.. Откачих буксата, и колата тръгна, нямаше го вече това забавяне с по 3 секунди преди да тръгне. Проверих кабелите до буксата, нямаше прекъснат, на две от петте обувки на буксата имаше по 5 волта, на останалите три по 0 и малко. След като прецених, че не е от кабелите, реших да сменя дебитомера, но за моя изненада, и с новия дебитомер положението е същото.. и пак при откачена букса колата е шест, изключае това, че започва да пуши разбира се, но върви супер. Изтеглих късата клечка с новия дебитомер (не е втора употреба) или има друга причина за това, за която аз не се сещам??
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Дебитомер М57
Мнение от ildivvy » 20 Сеп 2019, 19:00
Този дебитомер не трябва ли да се 'регистрира' в ЕКУ-то или някакви адаптации в него да се ресетнат?
Re: Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 21 Сеп 2019, 14:59
Преди малко повече от две години пак сменях дебитомер, сложих Бош, който завършва на 527 и нямаше нужда от адаптация, сега пак сложих същия Бош
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Дебитомер М57
Мнение от Kurtov » 21 Сеп 2019, 18:02
За 2 години да се прецака Бош дебитомер :shock: .
Винаги ми е било интересно защо е лоша практика софтуерно да се премахне дебитомера ?
Re: Дебитомер М57
Мнение от ildivvy » 21 Сеп 2019, 18:32
С дебитомер е по-прецизно смесо-образуването и могат да се постигнат по-високи еко-норми! Без дебитомер,смесо-образуването е по 'фиксирани' карти и не е толкова точно/прецизно! Всички мотоциклети,които са с инжекционна горивна система са без дебитомери! При колите може да има и други фактори за използването на дебитомер...
Re: Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 21 Сеп 2019, 23:16
Kurtov написа:За 2 години да се прецака Бош дебитомер :shock: .
И на мен ми е странно, още повече и с новия е същото, но нали когато колата тръгне по-добре (даже осезателно по-добре) с откачен дебитомер, това е ясен признак че е заминал??
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Дебитомер М57
Мнение от ares2 » 22 Сеп 2019, 0:01
при мен втори заминава и се отказах да го сменям. карам си с извадена букса :dunno: .
Re: Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 22 Сеп 2019, 14:11
Много започва да пуши с извадена букса, освен това с изправен дебитомер върви по-добре, отколкото с извадена букса..
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Дебитомер М57
Мнение от streetracing12 » 22 Сеп 2019, 23:27
Също така с извадена букса колата е в авариен режим и не върви както трябва и харчи повече.
Като не искате дебитомер отидете да ви го спрат софтуерно и компа ще си взима данни от мап сензора.
Re: Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 23 Сеп 2019, 17:58
Никъде не съм написал, че не искам дебитомер :dunno: искам читав дебитомер.. Иначе да, ще се консултирам с мапера за плюсове и минуси, и в краен случай така ще стане..
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Дебитомер М57
Мнение от dak » 24 Сеп 2019, 22:29
Аз съм с Бош от 7г. и никакви ядове.
Re: Дебитомер М57
Мнение от ares2 » 26 Сеп 2019, 18:16
FaceOff написа:Много започва да пуши с извадена букса, освен това с изправен дебитомер върви по-добре, отколкото с извадена букса..
моята кола нито върви по зле нито пуши без дебитомера
все едно си е закачен. :dunno:
все пак обаче ще го махам софтуеърно
преди не се изстрелваше като дам газ
махнах дебитомера и се оправи. сложих нов и заработи като хората и след някои месец същото . разкачих го и си върви пак както си трябва
Re: Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 27 Сеп 2019, 19:38
ares2 написа:
За мен написаното е странно.. без дебитомер няма как да направи сместа и винаги пуши повече, ако не е премахнат софтуерно разбира се..
При мен ще се окаже, че проблема е другаде. Дадох дебито на колега да го пробва на неговата кола, и при него е работил перфектно.. Другата седмица ще посетя мапера, дано открие проблема.
Re: Дебитомер М57
Мнение от ares2 » 28 Сеп 2019, 10:13
освен да е премахнат :dunno: имало е някакви интервенции по софта на колата ми
Re: Дебитомер М57
Мнение от FaceOff » 02 Дек 2019, 18:34
FaceOff написа:Здравейте колеги,
След малка промяна на ремапа се оправи колата, пак върви супер.
