Настройка газов инжекцион
Re: Настройка газов инжекцион
Прекъсвача през газовия софтуер не може да се направи. Поне не и при такъв газов софтуер, който е зависим от бензиновия компютър. Най-много да може да му се обясни да не вдига над някакви обороти, които са под бензиновия прекъсвач. Но докато газовия софтуер е зависим от бензинката, не може да му се обясни да се развърта на повече обороти от бензиновия прекъсвач.
- Steven13
- Регистриран на: 14.04.2018
- Кара: E36 320i
- Мечтае да кара: E36 m3 biturbo
Ясно, а ако някой мапне бензиновия комп така че да има прекъсвач, той ще се получава ли и на газcerberus написа:Прекъсвача през газовия софтуер не може да се направи. Поне не и при такъв газов софтуер, който е зависим от бензиновия компютър. Най-много да може да му се обясни да не вдига над някакви обороти, които са под бензиновия прекъсвач. Но докато газовия софтуер е зависим от бензинката, не може да му се обясни да се развърта на повече обороти от бензиновия прекъсвач.
Изпратено от моят Nokia 6.1 с помощта на Tapatalk
Да
П.П. Освен ако не му промени идеологията. При M52 не прекъсват бензиновата помпа, а има максимални обороти зададени в бензиновия комп. Ако го направи да прекъсва бензиновата помпа, вместо да държи таргет обороти, тогава на газ ще се развърта доколкото могат да издържат железата на мотора
Не знам дали е възможно така да се направи, само умувам какво би последвало
П.П.2 и пак ще е възможно само с независим софтуер, защото бензинката няма нищо като таблици за горивоподаване и запалване след 6500 оборота.
- Steven13
- Кара: E36 320i
Аз по бих искал да го направят от свещите, защото тогава ще се получава гърмящия ефект и огън от ауспуха на бензинcerberus написа:Да
П.П. Освен ако не му промени идеологията. При M52 не прекъсват бензиновата помпа, а има максимални обороти зададени в бензиновия комп. Ако го направи да прекъсва бензиновата помпа, вместо да държи таргет обороти, тогава на газ ще се развърта доколкото могат да издържат железата на мотораНе знам дали е възможно така да се направи, само умувам какво би последвало
Иначе теорията за развъртсне на газ до де държат железата ми допада
Що не си вземеш един ванкелов двигател, там огън и гръм колкото поискаш.
Пък и железата търпят повече развъртане.
- Steven13
- Кара: E36 320i
Бая м50 и м52 съм виждал да пукат и хвърлят огън, с една хубава генерация ще е чукcerberus написа:Що не си вземеш един ванкелов двигател, там огън и гръм колкото поискаш.Пък и железата търпят повече развъртане.
- Steven13
- Кара: E36 320i
Това са адаптациите след 60-70км някъде с новите настройки. Прави ми впечатление че разликата в лявата и дясната банка на value add е бая голяма, едното бая бедна другата бая богата. Освен това и дебитомера пак не са му наред стойностите нещо и е с удивителни. Иначе нямаше записани грешки никакви в паметта
Че то доста стойности не са ти у ред , акумулатор , въздух , тпс ( ако е това де - tp position ) , двг натоварване .... И това на празен ход ? Това прилича на някой цилиндър да не бачка , ама все ще се усеща пък .
- Steven13
- Кара: E36 320i
Всички цилиндри си работят двигателя работи без проблеми, има си тяга, за акомулатора явно е нещо моментно иначе зарежда около 13.6, това даже не съм го видял ся. За tp сензора какво не му е наред. Относно въздуха то това до колкото знам от дебитомера, уж работи ама от известно време набива тези грешни стойности. Изчистих го с един спрей за дебитомера ама не се оправяvladobate написа:Че то доста стойности не са ти у ред , акумулатор , въздух , тпс ( ако е това де - tp position ) , двг натоварване .... И това на празен ход ? Това прилича на някой цилиндър да не бачка , ама все ще се усеща пък .
Добре са стойностите, бре. INPA има грешни лимити за engine load и за въздуха през моторчето за празния ход, специално за М52 двигателите. TPS-a на затворен дросел си е 0,64-0,66, и той е добре. MAF-а трябва да е около 12-13 кг/ч, но мисля че и 10 и нещо не е голяма драма. Акумулатора наистина е малък волатажа, но ако има драма там нещата са ясни - четки, регулатор, акумулатор, каквото се падне
Не проблем и такава разлика, между ляво и дясно. Подозирам, че с времето ще намалее разликата.
Въпроса сега е може ли да се премести точката от 8-мата милисекунда, на 10-тата, на 1,20 коефициент? Ако може, премести я там. В дясно съм ти нарисувал две линии, синя и зелена. Пробвай по коя от двете линии колата върви по-добре във високите натоварвания. Може и в нито една от двете да не е по-добре. Тогава след 10-тата милисекунда си я оставяш равна, както е в момента. И с това трябва да сме приключили настройката си мисля аз.
П.П. Пробваш линиите само ако има точка на 10-тата милисекунда на 1,20 коефициент. Ако не може да се премести тази от 8-мата, ще направим друга точка там, а тази от 8-мата ще я свалим на 1,30 коефициент.
- Steven13
- Кара: E36 320i
За местенето мисля че може, а има ли значение коя линия 1во че пробвам или е все таяcerberus написа:Добре са стойностите, бре. INPA има грешни лимити за engine load и за въздуха през моторчето за празния ход, специално за М52 двигателите. TPS-a на затворен дросел си е 0,64-0,66, и той е добре. MAF-а трябва да е около 12-13 кг/ч, но мисля че и 10 и нещо не е голяма драма. Акумулатора наистина е малък волатажа, но ако има драма там нещата са ясни - четки, регулатор, акумулатор, каквото се падне![]()
Въпроса сега е може ли да се премести точката от 8-мата милисекунда, на 10-тата, на 1,20 коефициент? Ако може, премести я там. В дясно съм ти нарисувал две линии, синя и зелена. Пробвай по коя от двете линии колата върви по-добре във високите натоварвания. Може и в нито една от двете да не е по-добре. Тогава след 10-тата милисекунда си я оставяш равна, както е в момента. И с това трябва да сме приключили настройката си мисля аз.![]()
- Steven13
- Кара: E36 320i
Аз малко нищо не схващам какво означават тези графики, но ще се види как ще еcerberus написа:Все тая е. Аз залагам че ще върви по-добре със зелената, но ще видим.
След 10-тата милисекунда адаптации няма. И единствения начин (без специална апаратура) да разберем каква е настройката след нея е да опитаме, малко нагоре, малко надолу. И където върви най-добре, там е настройката.
А след 12-13-тата милисекунда при добра настройка би трябвало изобщо да не стига двигателя, така че след 12-тата какво се случва няма особено значение.
- Steven13
- Кара: E36 320i
Ясно, значи утре други ден ще пробвам едното после другото и ще видим. И ще се похваля с резултата
