Парното духа топло и студено
17 мнения
- Denis yusein
- Регистриран на: 24.07.2018
- Местоположение: Бургас
- Кара: X1 Restyl,Suzuki Vitara,ATV-китайче
- Мечтае да кара: Повече в гората и на сняг.
- Детайли за колата: Вече има и 118d N47 в колекцията
Здравейте ,
Рових с търсачката но не намерих проблем като моя.
Настройвам през i-drive парното на топло , на шофьорската страна на стъклото и на краката на шофьора духа студено , а на пасажерската си духа топло.
Врътките на таблото са настроени на 24 гр.
Дали проблема е под таблото или да ровя при електромагнитните клапани.
Благодаря Ви предварително , и се извинявам ако има такава тема а аз не съм я открил.
Re: Парното духа топло и студено
При мен беше така и се оказа и клапани и управление ка климатроника. Пробвай с диагностика.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Gari
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: Stuttgart, Германия
- Кара: Е60, 2006
- Мечтае да кара: Formula
- Детайли за колата: N52B25
Електромагнитните клапани.
Не искам много, искам всичко!
Gari написа:Електромагнитните клапани.
Няма начин да няма начин
- Denis yusein
Колеги благодаря ви
- Denis yusein
Колеги кажете каде са тези електро магнитни клапани,лесен ли е достъпа до тях,и дали сам мога да ги отремантиром.
Благодаря
Благодаря
- Gari
- Кара: Е60, 2006
Denis yusein написа:Колеги кажете каде са тези електро магнитни клапани,лесен ли е достъпа до тях,и дали сам мога да ги отремантиром.
Благодаря
Като застанеш срещу автомобила клапаните се намират до десния ботуш.
Това представляват. Смени ги с нови за да ти е мирна главата.Sent from my iPhone using Tapatalk
Gari написа:Denis yusein написа:Колеги кажете каде са тези електро магнитни клапани,лесен ли е достъпа до тях,и дали сам мога да ги отремантиром.
Благодаря
Като застанеш срещу автомобила клапаните се намират до десния ботуш.Това представляват. Смени ги с нови за да ти е мирна главата.
Най-добре чисто нови оригинални са ти към 240 лв. разни втора употреба пак ще търсиш, те са им слаби места и ще береш ядове. Взимай си нови да ти е мирна главата
- Denis yusein
Благодаря колеги
- Denis yusein
Поръчах клапана.
Сега чакам доставка
Сега чакам доставка
- Denis yusein
Какво да кажа колеги , днес смених клапаните но уви , пак същата работа.
Кажете какъв може да е проблема , на диагностика дали ще покаже.
- Denis yusein
Четох в друга тема че трябва да се обезвъздушат добре , а от къде става това обезвъздушаване.
Denis yusein написа:Четох в друга тема че трябва да се обезвъздушат добре , а от къде става това обезвъздушаване.
При М54 сам се обезвъздушава, за N двигателите има опция в менюто. Възможно е и да е запушен радиаторът, ако си с допълнителна електрическа водна помпа и от нея може да идва проблемът. Може и от печката да е ако имаш такава.
- Denis yusein
То голям филм
Denis yusein написа:То голям филм
Така, аз една зима изкарах без парно, смених всичко, воден радиатор, водна помпа, електрическа водна помпа, електромагнитни клапани, оправи се, ама големи ядове брах, идваше ми да и драсна клечката
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: philip_vd
