Проблем с активиране на BFD
27 мнения
- murcielago7917
- Регистриран на: 19.10.2009
- Местоположение: RUSE
- Кара: BMW F87 M2 competition
- Мечтае да кара: BMW
Ако може някой колега да помогне
Имам едно е46 330д 204кс от 2005 фейслифт
С LCZ модул CI34 .Променям по долу адресите ама НЕ става да премигват стоповете при рязко натискане на спирачка . Или аз нещо бъркам или има още адреси които трябва да се променят
Ето адресите които променям:
BFD_SW1_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW2_STUFE2 -> nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW1_STUFE3 -> nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE3 -> aktiv
BFD_ABS_STUFE3 -> aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW -> wert_02
BFD_STUFE2_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE3_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG -> wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN -> wert_02
BLST1_BLST3 -> aktiv
ST3_SCHWEL -> nicht_aktiv
PIN5_10_BFD -> aktiv
PIN29_30_BFD -> aktiv
PIN38_20_BFD -> aktiv
PIN38_BFD -> aktiv
PIN49_37_BFD -> aktiv
PIN49_BFD -> aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU -> aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI -> wert_02
PIN38_BFD -> aktiv
PIN49_BFD -> aktiv
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Re: Проблем с активиране на BFD
Има значение версията на лайт модула.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
А третия мига ли?
- murcielago7917
Мисля че няма значение версията на софтуера!!!
Нито третата нито никоя не мига
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Промени това в таблото:
FZG_VERZOEGERUNG
aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
aktiv
Изпратено от моят CLT-L09 с помощта на Tapatalk
FZG_VERZOEGERUNG
aktiv
aktiv
aktiv
aktiv
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- murcielago7917
Някой може ли да напише кои адреси се променят за ДРЛ т.е да светят късите и Ангелските очи след заключване/отключване
Да не пускам нова тема
Благодаря
Благодаря
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
Включва се още една настройка, мисля че беше в GM модула (или някой друг май беше), нещо свързано с ДСЦ-то или абс-а понеже се активира само когато се вкл. абс-а. Довечера ще погледна.
- banan4i
- Регистриран на: 11.11.2016
- Кара: e61 530d LCI
- Мечтае да кара: X6 M50d
murcielago7917 написа:Някой може ли да напише кои адреси се променят за ДРЛ т.е да светят късите и Ангелските очи след заключване/отключване
Благодаря
Имаш предвид, когато отключиш колата да ти светнат ангелските очи? Защото и аз се интересувам от това, но доколкото чета е необходимо допълнително реле с ток от плафона.
Или питаш за "дневни светлини" - да си оставиш фаровете включени, но да гаснат и да се пускат при загазяне, палене на двигателя?
Второто се прави с опция за DRL + Опция за региона, кои точно, нека някои по-вещ каже
- murcielago7917
SuSaMeCa написа:Включва се още една настройка, мисля че беше в GM модула (или някой друг май беше), нещо свързано с ДСЦ-то или абс-а понеже се активира само когато се вкл. абс-а. Довечера ще погледна.
Погледни и кажи
- murcielago7917
banan4i написа:murcielago7917 написа:Някой може ли да напише кои адреси се променят за ДРЛ т.е да светят късите и Ангелските очи след заключване/отключване
Благодаря
Да имам предвид когато отключиш да светват анголските очи и евентуално късите ако може
Мойта е46 е 2005 и е фейслифт
Не мисля че трябва допълнително реле
- SuSaMeCa
Погледни този файл и търси опции с `BFD` ( Brake force display ), то ги пише по модули кое къде е. Гледам има едно `BFD_ON` пробвай и с него.
- banan4i
murcielago7917 написа:banan4i написа:murcielago7917 написа:Някой може ли да напише кои адреси се променят за ДРЛ т.е да светят късите и Ангелските очи след заключване/отключване
Благодаря
Честно казано и аз ръчках BFD, но така и не успях да го подкарам. Уикенда ще се опитам да го активирам и ще пиша какво съм цъкал, защоот предния път нямах време и така си остана... Както и не успях да си подкарам да пищи ако не съм си сложил колана - сега ще кажете, че за е46 няма такава опция, но ако се разтърсите по чуждестранните форуми - там хората се опитват да я изключат тази опция, т.к. им е заложена фабрично.
Иначе за по-горния казус - някой знае ли нещо? Има ли такъв вариант?
- murcielago7917
В крайна сметка можа ли да подкара BFD то ?
- murcielago7917
В крайна сметка можа ли да подкараш BFD то ?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Мен пък Istata ми го предложи да го активира сама(имаше си го при оцията за смяна на километрите на от 30(или 25 бяха) на 15 000) гледам долната опция беше за точно това, та го пуснах .... довечера ще тествам дали е станало
Някой друг да е пробвал с нея?
27 мнения
