BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от Emooo » 12 Окт 2019, 16:50
Колеги тази гума за смяна ли е? Run flat e и това на ръба където е най дебела гумата. Не спада.
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: Lexus
Мнение от peshehodetz » 13 Окт 2019, 18:55
Колко мм има шарката ти. Аз лично бих ги сменил.
keep walking
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Окт 2019, 19:04
2-4мм остават до минимума на грайфера. Мен ме успокоява факта, че това е рънфлат и че това е точно в частта където гумата е най-дебела.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 13 Окт 2019, 21:20
Какъв размер е това?
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 13 Окт 2019, 21:37
245/40/19 michelin premacy 3
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 16 Окт 2019, 11:36
Какви превантивни ремонти/обслужвания са препоръчителни при закупуване на кола с N55? Питам тук, като най-активен подфорум, макар че двигателя се слага на доста повече модели. Има ли проблеми с веригите/лагери? Турбото доколкото чета, не може да се рециклира, ако действително е така, колко му е живота?
Регистриран на: 30.06.2017
Мнение от beyouu » 18 Окт 2019, 11:30
Здрявейте. Днес бяхме на оглед на една ф10ка и има записани две грешки. Тези. Някой може да обясни проблема ?
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 12 Ное 2019, 11:15
Колеги, може ли да се сложи волан с пера на кола с обикновен лост?
3186 написа:Какви превантивни ремонти/обслужвания са препоръчителни при закупуване на кола с N55? Питам тук, като най-активен подфорум, макар че двигателя се слага на доста повече модели. Има ли проблеми с веригите/лагери? Турбото доколкото чета, не може да се рециклира, ако действително е така, колко му е живота?
Колега, за Н55 по-добре чети по американските форуми, не е да нямат проблеми. А относно турбото, къде си чел, че не се рециклира?
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Димитровград
Кара: F11 535xD
Мнение от divxstore » 17 Ное 2019, 22:08
divxstore написа:Здравейте, да попитам, че не мога да намеря инфо - смятам да си ретрофитна soft close на вратите, но въпроса ми е, може ли да взема механизмите от кола с десен волан (английска). По принцип си мисля, че не би трябвало да има разлика, но все пак ако някой знае да каже.
Да може, просто ключалката няма да ти работи на шофьорската... но едва ли я използваш за ключ :)
Регистриран на: 20.02.2014
Кара: BMW F10 535xd
Мечтае да кара: Ferrari
Мнение от niki nikolov » 18 Ное 2019, 11:10
[quote="FaceOff"]Колеги, може ли да се сложи волан с пера на кола с обикновен лост.
Може.
Регистриран на: 5.01.2008
Проблем с радио - слаб сигнал
Мнение от iliannavy » 20 Ное 2019, 10:06
Здравейте.
Имам проблем с радиото на БМВ ф10 .Сигнала на радиостанциите в града е много слаб а извън града е ужасно.
Има ли начин за усилване на сигнала или проблема е в антената?
Благодаря предварително за каквито и да е идеи.
Регистриран на: 28.10.2019
Кара: 523i F10
катализатор
Мнение от vladimir kanchev » 21 Ное 2019, 17:09
Видях в един руски сайт, че сменят пълнителя на катализатора. В алибаба видях че предлагат. Някои има информация или да се е интересувал дали в българия се предлагат "пълнители" или такава услуга.
Регистриран на: 12.08.2019
Местоположение: гр.София
Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Мнение от Alben » 02 Дек 2019, 12:01
Здравейте.
Възможно ли е сам да си занулявам данните в сервизната информация на колата след смяна на маслото до следваща смяна, a също и от "vehicle check", спирачките и т.н..?
Как става ако е възможно?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 02 Дек 2019, 12:13
Alben написа:Здравейте.
Даваш на контакт и задържаш бутона на километража, докато не се появят сервизните интервали. Оттам с еднократно натискане избираш интервал, а със задържане ресетваш и потвърждаваш.
Мнение от Alben » 02 Дек 2019, 13:23
Teogop написа:
Благодаря.
Назад към F07/F10/F11
