Статика, динамика и кинематика на автомобила - теория и прак
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Провокиран от материала по-долу отварям темичка да си обсъждаме по въпросната тема. Идеята на темата е да направим връзка между теорията и практиката (и обратно) по конкретни казуси по управлението и поведението на един автомобил обусловени от специфични негови системи и конкретни условия на работата им
По отношение на материала - ето го:
http://publications.lib.chalmers.se/rec ... 244369.pdf
Аз по-изчерпателен и подробен труд по темата събран на едно място не съм намирал
Лето две и седемнаесто.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Статика, динамика и кинематика на автомобила - теория и
УАУ, прегледах само отгоре-отгоре за някои неща дето ги срещаш в ежедневието и научих или си обясних някои неща
Обаче си е доста сериозно четиво и ако няма да се ползва по предназначение, едва ли някой ще го изчете цялото
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Мда, сериозно четиво е, повече бих си го ползвал за справочник, ако се сетя нещо. Тегаво е за четене и асимилиране на един дъх
Ей това ме изкефи, за разпределението на спирачното усилие на дваеска
Пп: нЕкой спец от тоя или Златковския форЮм твърдеше, че нЕмало недозавиване, ако има ясно изразен bias с превес към предния мост. Чакам да разпише формулите и да изчертае графиките и пак да си говорим
Последна промяна Nickelback на 07 Ное 2019, 22:58, променена общо 1 път
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Направо ще видя как ще изглежда на Киндъла
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Темата е повече от хубава и дава много идей за мислене, разсъждение и практика. Затова и май трябва да е в раздела за "Майсторско шофиране". Тук ще потъне. Знам, че всички "са майстори" и надали някой ще признае, че му липсва практика в това или онова. Но после четем теми, как се тегли кола с мека връзка. Мислил съм да пускам и тема за теглене на ремарке (каравана) и т.н. На много тук (а и не само) им липсват елементарни познания. Резултатите са аварии и разходи.
Щастлив съм, че съм слушал от първа ръка "лекции" по темата от много начетен човек. Разположение на двигател, видове двигатели, разпределение на тежестта, център на тежестта, аеродинамика ... Беше (и продължава да е) манияк и в главата му имаше огромна база данни.
Поздравления на автора. Очаквам един комшия да се включи. Дано го направи, защото има какво да каже. На дали ще покаже, ама все пак
- Pisobella
- Регистриран на: 10.12.2010
- Местоположение: в кучешката колибка
- Кара: таралясник
Тоя материал е много добър
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Айде още малко, тоя път по-лек материал по темата:
https://www.google.com/amp/s/metinmedia ... eyron/amp/
...или как да сметнем с колко относително ще се повиши top speed-а на гоуфа, ако сме го направили от 200 на 400 коня
Е... нямало да стане два пъти по-бърз, ами едни 25% отгоре само
Пуста му аеродинамика
Тоест, ако е правел 240км/ч като е бил 200 коня, ще прави 300 като стане 400
Тоест, ако е правел 240км/ч като е бил 200 коня, ще прави 300 като стане 400 Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Ако е правел 240 пак ще прави толкова ако ще и 500 к.с да стане . Лимита на скороста е във предавателното отношение на двигател трансмисия . Може да се намали времето за достигане на максималната скорост чрез подобряване съотношението к.с маса но не и максималната скорост . Ако има някаква условна бариера при която загубите в механиката и съпротивлението се изравняват със приложената мощност при някаква скорост , то теоретично има такава граница но едва ли е при 300 км за масата автомобили ако не се лимитира времето за достигане .
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Жорданка, помисли пак, сметни туй-онуй и дай пак, че пак ме разсмиваш
E39 M5 (щото си му знам всеки кътен зъб) има предавки да прави ~350 на шеста с мръднат прекъсвач на ~7300 оборота, само че ако има достатъчно мощност! Да ама като е сток прави 300-305, щото няма мъгел за повече и стрелката на оборотомера е далеееч под 7000
Няма достатъчно въртящ момент стигнал до асфалта така, че да бори съпротивлението на въздуха и това требе да си го видЕл от формулата дето 'ората са написалЕ там, не аз
Необходимата мощност, за да постигнеш определена скорост е правопорционална на скоростта на куб (не на квадрат видиш ли, ами на трета степен!). Та ооо да, има как да не стига мощност и то как при високи скорости
Другите фактори за трансмисията не разбрах на мен ли ми ги разясняваш ли, к'во ли...
Едно време, докато още съществуваше раздела за БМВ и Ф1 писахме за аеродинамиката. Скоростта расте в аритметигна прогресия. За да го постигнеш обаче, мощността ти трябва да расте в геометрична прогресия. Един от любимите ми лафове за аеродинамиката е елементарен пример отпреди 100 години.
За една секунда домашната муха прелита около 280 (двеста и осемдест) пъти дължината на тялото си. За същото време СУ-27 (макс скорост 2500км/ч) изминава 114 (сто и четиринайсет) пъти дължината на тялото си.
Та има къде да се работи
Nickelback написа:Жорданка, помисли пак, сметни туй-онуй и дай пак, че пак ме разсмиваш
E39 M5 (щото си му знам всеки кътен зъб) има предавки да прави ~350 на шеста с мръднат прекъсвач на ~7300 оборота, само че ако има достатъчно мощност! Да ама като е сток прави 300-305, щото няма мъгел за повече и стрелката на оборотомера е далеееч под 7000Няма достатъчно въртящ момент стигнал до асфалта така, че да бори съпротивлението на въздуха и това требе да си го видЕл от формулата дето 'ората са написалЕ там, не аз
Писал съм за голфа който се коментираше , не за м5
7300 оборота е лимита на мотора да приемем , колкото вдигне при тия обороти това е лимита и ако ще 1000 к.с да стане повече няма да качи . Формулата си е правилна .
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Jordana написа:Nickelback написа:Жорданка, помисли пак, сметни туй-онуй и дай пак, че пак ме разсмиваш
Писал съм за голфа който се коментираше , не за м5![]()
Джордановспамерпрофесорповсичкопразнодумецнайужасенидосаден...
Удебеленото и подчертано в цитата "вдяна" ли го?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Jordana написа:Писал съм за голфа който се коментираше , не за м5![]()
Не знам що така си хареса тоя голф, та голф
Много се зачудих дали да не напиша Е-шаесе или голф, ама рекох да е голф да не обиждам колегите
Модерната масова кола с повече на брой и дълги предавки обикновено има капацитета да вдигне много, ама просто не й стига мощност (разбирай въртящ момент при точно тая лелеяна скорост/обороти). Та едно Е-шаесе пет-три-пет-де, дето са по-масови от голф вече, определено не страда от липса на предавки, а с едни хибриди минава 400 коня, които го изстрелват в 300+, дето ти е толкова трудно да го повярваш Та помисли още малко върху това:
Jordana написа:Ако има някаква условна бариера при която загубите в механиката и съпротивлението се изравняват със приложената мощност при някаква скорост , то теоретично има такава граница но едва ли е при 300 км за масата автомобили ако не се лимитира времето за достигане .
Jordana написа:7300 оборота е лимита на мотора да приемем , колкото вдигне при тия обороти това е лимита и ако ще 1000 к.с да стане повече няма да качи . Формулата си е правилна .
Тоя лимит на мотора значи точно нищо с една проста смяна на гумите с по-големи гуми, по-дълъг диф, пренареждане на кутия и т.н. И пак стигаме до въртящия момент на асфалта като върховен лимитиращ фактор дали е достатъчен да бори ветровете и нищо друго
Нещо друго да речеш?
Nickelback написа:...
Ще те попитам това, което попитах и alx в друга тема:
Що се занимаваш с глупости?
42 мнения
Потребители разглеждащи този форум: kiko
