Проблем keyless
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Проблем keyless
Мнение от choio » 13 Ное 2019, 11:57
Здравейте колеги,колата е90 2011 с кейлес,проблема се изразява в това, че за да сработи кейлеса, да отключи колата или заключи,трябва ключа да ми е в ръката,ако е в джоб или чанта ,не сработва. Вече седнал вътре колата си пали без проблем. Дистанцията от коята сработва ключа когато използвам бутоните е доста малка,2-3 метра, сменил съм 3 батерии,като последната е оригинална. Някакви идеи и съвети? Грешки през диагностика,няма.
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Re: Проблем keyless
Мнение от tintirimintiri » 13 Ное 2019, 20:07
Ключа и телефона не ги дръж много близо, при мен поне тогава прави проблем.
Кара: E90 335i n55
Re: Проблем keyless
Мнение от choio » 13 Ное 2019, 21:35
tintirimintiri написа:Ключа и телефона не ги дръж много близо, при мен поне тогава прави проблем.
При мен работеше ок до преди 3 седмици,след това започна да го прави и е константно,не е свързано с телефона ми...благодаря :yes:
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Проблем keyless
Мнение от expl0de » 13 Ное 2019, 23:25
На първо време прочети колата за грешки с антените. Те са различни за палене и отключване.
Кара: E90 335i n55
Re: Проблем keyless
Мнение от choio » 14 Ное 2019, 9:38
Грешки,няма. Зная че са различни антените,ще пробвам при ключар да видя как излъчва ключа,лошото е че имам само един,ако е от него,поне пътя ще ми е начертан :D
Регистриран на: 6.05.2016
Кара: 2010 e90 330d
Детайли за колата: Ръчка
Re: Проблем keyless
Мнение от alma359 » 17 Ное 2019, 3:42
При мен прави същото ако ключа и телефона са ми в същия джоб.
Sent from my Pixel 4 using Tapatalk
Кара: E90 335i n55
Re: Проблем keyless
Мнение от choio » 17 Ное 2019, 16:24
Ами,всъщност никога не са ми заедно телефоните са ми в чанта ключа,винаги в джоб на панталон или яке,пак ще го кажа до преди 3 седмици всичко си беше ок,просто една сутрин не се отключи като хванах дръжката,изадих ключа от джоба и се отключи. Реших че е батерията,смених я,същата работа...пробвах с още 2 батерии варта,филипс...нищо,поръчах оригинална(коята също е варта) и пак така...нямам втори ключ, за да сравня...
Назад към E90/E91/E92/E93
