Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.09.2019
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Yannie » 10 Ное 2019, 21:23
искам да тегля някаква каравана с е91, н47 с ремап на 220к.с. и ръчни скорости. Казвам някаква, тъй като все още сме ''на пазар'' за такава.
Нямам абсолютно никакъв опит и единственото, до което стигнах сам с четене в интернет е, че мощността ми е достатъчна за повечето каравани.
От тук следват въпросите - как се представя е9х, колко му е лимита на теглене, до какви скорости се чувства добре с едноосна каравана, нещо по-специфично?
И още нещо - нямам фабричен теглич.
Гледах разни афтърмаркет варианти, които се поставят и си остават там, както и фабрични, прибиращи се за една камара пари. Колко сложна е инсталацията на теглич от към електроника, предвид, че колата е фейс и е с диодните мигачи? Железариите ще ги ''завием'' под бронята, но кабелите ме плашат.
Изобщо всеки теглил каравана с е9х би могъл да ми бъде полезен с каквато и да е информация, тъй като тръгвам от нулата.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Ное 2019, 8:46
Venelin1111 написа:
бмв 1 Д 118
Беше 143 КС 2008г
Няма особенна разлика в поддръжката спрямо 118д, като изключим това, че мотора е много по здрав и рядко създава проблеми.
Регистриран на: 23.08.2017
Мнение от zekeriya » 13 Ное 2019, 2:44
Трябва ми малко информация за следната ми идея.
Става въпрос за BMW е92 купе 320d 04/2008г. /177кс./
Искам да сменя моите спирачни апарати и дискове и накладки с по големи от BMW 335d. Дали според вас това може да се направи и дали ще има разлика в спирането? Понеже на 320д дисковете са 312мм на 300мм а на 335д са 348мм на 336мм.
Ако може да се направи такова нещо може ли да ми кажете ориентировъчна цена и какви части ще ми потрябват за да е без проблеми?
320д оем номера за апаратите:
Предно Ляво 34116778145
Предно Дясно 34116778146
Задно Ляво 34216768697
Задно Дясно 34216768698
335д оем номера за апаратите:
Предно Ляво 34116773201
Предно Дясно 34116773202
Задно Ляво 34216769101
Задно Дясно 34216769102
Благодаря предварително за отговорите...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 13 Ное 2019, 10:41
zekeriya написа:Здравейте,
От Е92 330д също са 348мм на 335мм. така, че може и от такова да търсиш, иначе би трябвало да спира достааа по-добре с тези спирачки.
От някое 330/335 сваляш всичко, апарати, съпорти, дисковете и накладки предполагам чисто нови ще сложиш, хубаво е като ще правиш всичко това да си смения и спирачните маркучи със спирачната течност да знаеш, че всичко е топ.
На скоро станах собственик на 330д, предния собствен преди 15-20к км. е сменил предните дискове (АТЕ) и керамични накладки(АТЕ), колата спира много добре, доволен съм. :yes:
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 13 Ное 2019, 11:15
А каква е идеата да се изсипят 1000-2000лв, за да се засилят спирачките на 320d. Този 4-цил дизел не е кола за писта в никакъв случай, а за нормално каране стандартните спирачки според мен си спират много добре.
Основната разлика е само да ти тежат допълнително :D
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 13 Ное 2019, 12:09
Колата е Е92 330д с ръчна кутия и гуменото каре(предното на кутията, което е "раздвижено"), ми е разбито проверих му цената и излиза почти двойно по-скъпо от плътното(обикновенното което е отзад на дифа). Скоро установихме с приятел, че 330д и 530д са така направени с раздвижено отпред и плътно отзад, но той скоро си купи 535д Е60 и там карето(при 535 е само едно) си е обикновенно плътно и е отпред на кутията.
Въпроса ми е, ако на мястото на това "раздвиженото скъпо каре" сложа обикновенно плътно, както е отзад и както е на 535д оригинално, дали ще има някакъв проблем?
Единственото което си обеснявам, е заради ръчната кутия не знам при е92 автомат дали са така каретата?
Ето и снимки на каретата, за който не се сеща, първата снимка е "раздвиженото", втората си е обикновенно каре.
BW-011B gumeno kare na kardana za BMW E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 E65 E66 E67 E83-500x500.jpg
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 13 Ное 2019, 14:01
Освен че трансмисията като цяло ще стане съвсем незабележимо “по-директна” аз лично друга разлика не мога да измисля. Ако си сигурен, че размерите де-що съвпадат, защо не.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от ervice » 14 Ное 2019, 18:22
N43 B20A е мотора. На 300-400км ми светка чека и записва тези грешки.Чистя си го с телефона.Майстор ми беше сменил едната ламда, но продължи да си ги записва. Някакви предположения? Колата на моменти е спъната...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 15 Ное 2019, 12:19
Няма никакъв проблем да го направиш, стига да ти се дават пари. Трябват ти апарати със супорти от 335д, дискове и накладки каквито си избереш като марка според средствата които ти се дават.
Не е евтин този ъпгрейд, а за кла която няма и 200кс. на колелата няма смисъл. Спирачките на 320д са достатъчни дори за ремапната кола и трудно ще ги прегрееш, не, че е невъзможно, но все пак.
Ако все пак решиш да го правиш, можеш да ми дадеш цена за твоите апарати със съпортите от 320ката, за си засиля сипираките на единичката :mhihi:
Регистриран на: 18.10.2018
Кара: e90 318i N46
Мнение от zlatan0209 » 20 Ное 2019, 23:03
djakere4a написа:
zlatan0209 написа:Здравейте,
От време на време колата ми влиза в авариен режим при запалване, колата вдига трудно обороти, почти никаква мощност. Автомобила е е90 318и N46. При диагностика с INPA ми излизат следните грешки:
2A59 - Valvetronic Eccentric Shaft Sensor 1
2A67 - Valvetronic Internal Fault
2A6F - Valvetronic Minimum Lift Exceeded
2CA2 - Lambda Sensor Heater Pre Cat 1
Ще съм благодарен на някакви насоки и съвети.
Поздрави!
220 лв е валветроника, елринг гарнитура за капака, ако ти се е напукала и июа нужда да се смени е 80 лв. Ламбдата ти светка, защото си с газова може би.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
Както каза колегата, смених моторчето което даваше проблем, подмених и гарнитурата на капака и всичко заспа. Моторчето беше VDO 215лв., гарнитурата Eлринг 75лв. След ремонта всичко заспа.
Регистриран на: 22.09.2012
Кара: e46 330ci
Мечтае да кара: e92 m3
Детайли за колата: Добра е , но има някои пропуски!
Мнение от shopa_bs » 21 Ное 2019, 11:28
Здравейте колеги,
колко литра е казанчето за течността за чистачки?
DSC off -> FUN on
Мнение от ivoaudi » 21 Ное 2019, 11:54
4,5L или съвсем близо до това
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Старши ентусиаст
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 23 Ное 2019, 19:59
Колата е 330д с някой да знае точно с какъв акумулатор трябва да се кара, колко амперчаса и пусков ток?
Някъде прочетох че трябва 85AH и примерно ако се сложи 100ah с по-голям пусков ток има ли проблем?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 23 Ное 2019, 20:04
Защо просто не видиш в realoem по вин номер?
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Регистриран на: 26.02.2019
Кара: Няма BMW ;-)
Мечтае да кара: Нова
Мнение от Venelin1111 » 23 Ное 2019, 20:06
HackeD написа:Колата е 330д с някой да знае точно с какъв акумулатор трябва да се кара, колко амперчаса и пусков ток?
Алтернатора няма да зарежда добре акумулатора. 80-85 Ah е за теб
Няма вече BMW
Назад към E90/E91/E92/E93
