Помощ при избор на климатик
Re: Помощ при избор на климатик
Теоретично би трябвало да са леко по високо КПД при много ниски температури пимерно под -18 градуса . Практически при такъв кочан и изобщо под -15 е добре да се изключи климатика и да се мине временно на друго отопление . За потребителя практически единствения "бонус" е по високата цена .
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Jordana написа:https://www.bittel.bg/p/mitsubishi/invertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-sf50-ve-muz-sf50-ve
Взимай докато има , SF серията се заменя с по скъпите нови модели на R32 . Това са последни бройки отлични климатици на добри цени .Имай само в пред вид че външното тяло е огромно , трябва да имаш място за монтаж .
Благодаря колега
- skoti79
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: Panamera 4S
Jordana Кой от двата е за предпочитане, че утре ще взимам:
Fujitsu ASHG18KLCA/AOHG18KLTA
или
ASHG18LFCA
или
ASHG18LFCA
Генерала естествено ASHG18LFCA .
- skoti79
- Кара: Panamera 4S
Jordana написа:Генерала естествено ASHG18LFCA .
Взех го, доволен съм, здраво работи и затопля бързо.
Благодаря за съветите
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Здравейте, във всекидневната ми се повреди климатика хайер 18ка. Сега трябва да избера нов с бюджет около 2000лв. Спрял съм се на Mitsubishi Electric MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG. Стаята е 36-7кв. Какво друго бихте предложили за този бюджет?
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
georgi_1986 написа:Здравейте, във всекидневната ми се повреди климатика хайер 18ка. Сега трябва да избера нов с бюджет около 2000лв. Спрял съм се на Mitsubishi Electric MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG. Стаята е 36-7кв. Какво друго бихте предложили за този бюджет?
Перфектен е. Миналата есен сложих същия, коефициентите му са най-добрите в тоя ценови диапазон. Никакви проблеми и в най-големия студ, топли около 40кв хол. 5.90м/7м/ 2.75 височина
- georgi_1986
А прави ли често дефрос без да има нужда?
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
Предната серия *50 със стария фреон R410 има подобен проблем, доколкото съм чел преди да сложа този. Не е изключван от ноември до март общо взето и на най-тихия режим не можеш да разбереш, че работи. Не ми е направило впечатление да влиза в дефрост излишно често.
Да не им правя реклама, но ако си клиент на виваком... може да си ползваш картата за лоялност 10-15% отстъпка има във Ви-макс, което си е прилично на 2 бона.
- georgi_1986
blacksapphire написа:.
Благодаря.
Имам един въпрос към колегата Jordana.
Сравнявам ME AP50VG и ASHG18LFCA. General-a има по-добър минимум и максимум на отопление, по-добър COP, много по-добър при - 10гр. 5.9kw, докато ap50vg е доста по-малко. Пък в същото време ap50vg е А++ с годишен Ел. Разход на отопление 1250 kWh, другия е клас само А, пък с по добри параметри и годишен Ел разход почти двоен 2130 kWh. От къде идва тази разлика, може би убягва нещо или сметките са ми грешни?
Мицубишито е нов модел , с R32 наследник на старата SF серия . Икономичен тих климатик с отлични параметри , два ++ не се срещат често при 18 000 BTU . Параметрите и на двата са много близки , малко над 6 квт отдаване което е нормално за 18ка . Генерала е стар модел на 410 , доста сериозен доказан климатик . Разликата в консумацията е от компресорите фреона и оразмеряването , моя избор е мицубишито заради по тихата работа като цяло и ниската консумация . Но пък при генерала мощност има в излишък ако става въпрос за някакви проблемни помещения и климат . AP50 е турско , за ASHG18 не знам какво производство са . Въпрос на вкус и козметика е в общи линии кой от двата . Има разлика в цената от почти 200лв нагоре при генерала , което си е 10% и не е малко . Поне на първи преглед такива цени виждам , и другото интересно е че тия AP не им е сезона така че ако има някъде наличност ще е късмет
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
А какво ще кажеш за този модел?
https://vimax.bg/hiperinvertorni-klimat ... las-a.html
Не ми отваря браузъра от линка
По принцип тия фуджитсу генерали без значение , стават всичките в цени над 1300 -1400 лв и без LUCA моделите с моторизираните капаци . Евтините варианти шумят отвратително и вътре и вън , мръзнат зимата а тия по 2к с моторния капак са някаква безобразна цигания .
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
Jordana написа:Мицубишито е нов модел , с R32 наследник на старата SF серия . Икономичен тих климатик с отлични параметри , два ++ не се срещат често при 18 000 BTU . AP50 е турско , за ASHG18 не знам какво производство са .
Само вътрешното е турско, казанът отвън е тайландски. И той е много тих.
Също имай предвид, че вътрешните на мицу 12 и 18 са с еднакви размери, та е доста прибран и красив.
- ivelina.987
- Регистриран на: 2.04.2020
- Пол: Жена
Здравейте, може ли да ме посъветвате кой от тези два климатика да избера, тъй като не съм много наясно, а искам да закупя за родителите ми. Благодаря предварително!
https://пишадипломнаработазаСЕО.ком и https://казахамичетакасеправи.ком
bum_bum: дай некой лев да ти оправят сеото, не се цигани така бе дейва.
Потребители разглеждащи този форум: smamf
