e65 750i 4.8 проблеми след смяна на верига!
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 3.11.2019
Мнение от АлександърС » 04 Ное 2019, 0:06
Здравейте, колеги!
Закупих автомобила си преди 6 г. от БМВ в Хамбург. Веднага след като го взех му поставих газова уредба БРЦ и шофирах безпроблемно /като изключим дребните нормални повреди/ 180000 км. В момента автомобилът е на 280000 км, като преди 10000 км го обслужих основно! Смених, ангренажни вериги, гумички на клапаните, ССВ мембрани, пълно обслужване на скоростна кутия+тампони, всички масла и течности, филтри, свещи, бобини, ламбда сонда, дебитометър..... И проблемите ми започнаха!!! :bang:
Колата не е същата:
1.започнаха да играят оборотите на празен ход и при обороти в ниския диапазон от 500 до 700 без климатик;
2.при шофиране на ниски обороти 1000-1800/особено при изкачване/ на по-висока предавка, двигателя тресе и прекъсва/интересно е, че чек лампата не свети/, усеща се все едно аванса чука;
3. ускоряването става доста по-мудно и шумно;
4. Няколко пъти двигателя ми угасва, при забавяне на скоростта!!!
5. При натисната спирачка за спиране до покой, понякога двигателя сам подава газ и скоростната кутия те "избутва" за миг.;
6. И ОЩЕ...!!!
Уточнявам, че тези проблеми ги прави и на бензин/по-малко/ и на газ, като газовата уредба е обслужена и инспектирана на 100%.
След "не знам" колко посещения в различни сервизи и изхарчени пари - без резултат, може би колкото стойността й, към момента ми идва да я "ЗАПАЛЯ" :D
Регистриран на: 8.04.2016
Местоположение: Gabrovo
Кара: 745i e65
Мечтае да кара: 760i
Re: e65 750i 4.8 проблеми след смяна на верига!
Мнение от Дидо2 » 05 Ное 2019, 19:19
Проблема не ти е колата и нз какви са тези майстори че като ти сменят тези всичките неща колата да се счупи а не да се подобри и нз кой от форума може да ти обясни какъв ти е проблема защото темата ти е доста странна!!
Мнение от АлександърС » 06 Ное 2019, 14:58
Ясно е, че ти не можеш!!!
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 06 Ное 2019, 21:56
Към момента какво дава на диагностика като грешки?
Кара: 745i e65
Мнение от Дидо2 » 06 Ное 2019, 23:14
Добре ще следя темата с интерес!!!
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 21 Ное 2019, 1:31
АлександърС написа:Здравейте, колеги!
Колата не е същата:
6. И ОЩЕ...!!!
Като начало сподели откьде си ,за да те насочим кьм читав сервиз....
Регистриран на: 23.09.2014
Мнение от 0000A6 » 26 Ное 2019, 11:41
differential pressure sensor - този сензор, който се намира в задната част на всмукателния колектор сменян ли е? Някой от симптомите, които описа - играещи обороти в ниския диапазон, леко подритване при спиране до покой е възможно да се дължат на него и доста често не излиза при диагностика, ми трябва да се потърси по обстойно.
Назад към Е65/E66
