бмв е36 318 бензин м43 трудно пали
Регистриран на: 11.06.2007
Мнение от igra4a_bmw » 31 Окт 2019, 14:04
здравейте колеги,смених доста неща остана тоз датчик на еку температура охладителна течност.този където е на колата ми като го измеря при 20 градуса показва 8 килоома,като стане 40 градуса 6 килоома,незнам дали показва реални стойности,някой ако може да помогне с инфо ще съм благодарен.
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Re: бмв е36 318 бензин м43 трудно пали
Мнение от Vasko_G » 31 Окт 2019, 15:54
Според руснаците при 20С - 2.2 Ком. При 80С-0.3-0.36 кОм.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
Мнение от igra4a_bmw » 31 Окт 2019, 18:08
колега благодаря,ще го сменя да видим кво ще стане
Мнение от Vasko_G » 31 Окт 2019, 18:40
Кажи после какъв е резултатът.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 31 Окт 2019, 22:46
Този датчик е повреден! Това са твърде високи стойности за тези температури! Сега ЕКУ-то си мисли,че температурата е много ,много под нулата...
Мнение от igra4a_bmw » 02 Ное 2019, 14:42
взех син датчик които показва при 20 градуса около 3 килоома,но се оказа че резбата му е по малка,вероятно е от страната кудето влизат маркучите за бензиновата рейка,който предполагам че е за температурата на таблото,а другият черен от страната към пистовият ремък на 20 градуса отчита 8 килоома. чета на няколко места и немога даа разбера кой е точният датчик за екуто.Ако е този черният които показва 8 килоома вероятно е сдал багажа.Някой ако знае точна информация моля да помогне кой датчик 100 процента да е за екуто
иначе топля и двата за да разбера кои е за таблото давамам на контакт,стрелката не помръдва,сега предполагам че щото не е даден на корпус,мера ги във въздуха само на букса
Мнение от Vasko_G » 02 Ное 2019, 15:06
Този, дето е по-близо до радиатор, дава информация на компютъра.
Мнение от igra4a_bmw » 02 Ное 2019, 15:12
той показва 8 килоома ,предполягам е проблемният,ще купа друг и като го сменя ще пиша кво става
Мнение от igra4a_bmw » 08 Ное 2019, 12:29
смених датчика,но проблемът не се реши с него,
някой знае ли и може ли да каже стъпковият мотор дали клапата му е леко отворена когато още не е закачен към буксата ,моят е бош имам два с леко отворена клапа около 3 мм и се чуда дали това със студеният старт и трудното палене може да е от тях
