Силна влага в мазето?
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Venelin1111
- Регистриран на: 26.02.2019
- Кара: Няма BMW ;-)
- Мечтае да кара: Нова
Re: Силна влага в мазето?
Фидел Кастро написа:Venelin1111 написа: Сградата бе в кв Бъкстон до канала на ул. “ Суворов” софиянци я знаят.
Би ли ми дал точния адрес или описал местоположението. Аз живея в този район и там има проблеми с реката и подпочвени води.
Бих;
Мисля , че се сещаш за коя сграда иде реч.
Няма вече BMW
- Фидел Кастро
- Регистриран на: 17.10.2004
Venelin1111 написа:Мисля , че се сещаш за коя сграда иде реч.
Разбира се! Сградата на Цветан Василев - КТБ. Сега не знам чия е.
Наистина тя има много дълбоки основи.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
- kasho
- Регистриран на: 6.03.2013
- Местоположение: Nürnberg, Bayern
- Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
- Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Малко
Като видях темата помислих, че става дума за сексуалното общуване с жените ни и как да предизвикаме "силна влага в мазето" пък то темата била по същество
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
За жените е ясно, ама тук влагата е проблем... Колега, потърси за "хидроизолация от негативната страна", има доста такива материали на Сика, Кьостер, Вандекс и други производители. Изглежда като циментова замазка, но не е толкова просто - освен че запечатва повърхностните шупли и пукнатини в бетона, прониквеа навътре и се свързвеа с цимента, някаква силикатизация май му викаха на това...
Работили сме с такива материали от вътрешната страна на помпени станции, с 8 - 10 метра воден стълб отвън, а бетонът не е бил добре уплътнен, останал е порьозен и водата биеше на струя между камъните... Като спреш един теч - веднага тръгва от друго място, водата идва под напор и си намира път през шуплите и порите на бетона... Но с повече търпение и мазане успяхме да спрем всички течове, накрая направихме цялостна мазилка на стената и... стана.
Excellent! Steven is my name!
Borymeckata написа:с 8 - 10 метра воден стълб отвън...... Но с повече търпение и мазане успяхме да спрем всички течове, накрая направихме цялостна мазилка на стената и... стана.
баси... това звучи като фантастика. 10 метра воден стълб е страшно налягане... можеш ли да ми кажеш конкретния материал с които сте работили? че имам конкретен проблем и това може да е решението...
мерси предварително
alx написа:Borymeckata написа:с 8 - 10 метра воден стълб отвън...... Но с повече търпение и мазане успяхме да спрем всички течове, накрая направихме цялостна мазилка на стената и... стана.
мерси предварително
Правиш басейн на покрива!
Хванах те
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
10м е "страшно" налягане...1атм Инжекциите по-горе решават тия неща...ама тук е мазе с влага. Ако е общ проблема...колега, кооперирайте се с входа(блока)....ако е само в твоето мазе, влагоуловител, мазилки и т.н...ако си къща багер, изолация дренаж и немаш ядове.
- Borymeckata
мерси предварително
Преди десетина години е било - на Вандекс (Vandex) мазахме с някакъв материал... Еднокомпонентен, прилича на циментова замазка, само изсипваш от торбата, бъркаш с вода и мажеш по бетона. Където има теч, замесваш една топка по-гъста, натискаш я върху теча и държиш няколко минути, докато се захване. Накрая мажеш цялата стена превантивно. Не помня точния материал, а и след толкова години сигурно има нови и по-ефективни - нещо такова (примерно):
https://novostroy.com/produkt/vandex-super/
Сондьора е прав - един бар не е кой знае какво налягане и при водоплътен бетон изобщо не трябва да е проблем, но ако има пори и каверни (например бетонът не е добре вибриран при изливането) - тогава водата минава и при по-ниско налягане (напор). Прав е и че по-добре се изолира от външната страна, откъдето идва водата - това е очевидно. Но понякога няма възможност да разкопаеш и осушиш, както в нашия случай - не можем да спрем помпената станция и да източим студения канал на АЕЦ-а... Затова мазахме от вътрешната (негативната) страна на стената...
Сондьора написа::OT: 10м е "страшно" налягане...1атм
една атмосфера на шибан бетон е все едно си на дъното на марианската падина... като добавиш и това, че бетона е армиран и е 75см дебел и пак пропуска през порите - после ми кажи, че един бар не е сериозно налягане... в чудо съм се дянал...
- Borymeckata
Бетонът не е водоплътен по подразбиране. Водоплътен е, само ако е специално проектиран и изпълнен като такъв. Имам предвид не само бетонът като строителен материал, а стоманобетонната конструкция като цяло. Например, ако искаме водоплътност (за резервоари, басейни и др. подобни), в работните фуги (където бетонирането се прекъсва по технологични причини) се поставят специални водоспиращи (water-stop) ленти от каучик, пластмаса и дори неръждаема стомана. Иначе самият бетон може да няма пори, каверни и да е водоплътен, но водата винаги ще минава през фугата, която се образува след прекъсването между "стария" и "новия" бетон.
- Сондьора
Бетона може да е водоплътен(водо/газо непропусклив) на налягане доста над 1атм, стига да е проектиран за това и излят както трябва. Все пак, някой би тряяло да проектира преди полагане и да се съобрази със средата.
Мога да ти покажа шахта на морето, без да пропуска вода.
Сега ако някой не си е свършил работата, се стига до алтернативите в тая тема.
Здравейте.
И аз имам същия проблем, но в къща.
Може ли да препоръчате каква изолация да се използва ?
Дренажа предполагам се състои от камъни/филц + дренажна тръба/маркуч, но каква хидроизолация да сложим върху основите от към външната страна ?
Колко дълбоко трябва да се изкопае под пода на етажа ?
Също какви тръби да използваме.
Някои казват дренажни маркучи/тръби, други pvc тръби и ние да си пробием дупки с бормашина, или пък керамични тръби ?
Доста се обърках.
27 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ///M Power
